Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 127
Тема: Радиаторы
    Аватар для Mishich
    Орел
    Вопрос Радиаторы
    Коллеги, есть такой факт:
    внутренняя поверхность радиаторов китайских корпусов на заводе отшлифована и покрашена.
    Она (поверхность) достаточно "шершавая", но плоскостность имеется.
    Я не применяю "намакон" и подобные мягкие прокладки, а только "керамику".
    А теперь собственно вопрос - шлифуете/очищаете ли вы эту поверхность под прокладки для транзисторов?
    Дмитрий.
  2. #61
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    По умолчанию Re: Радиаторы
    The thermal design power is the maximum power a processor can draw for a thermally significant period while running commercially useful software. (c) Intel
    Любой код, очень оптимизированный AVX2 инструкции.
    Те если запустить "грелку" (даже не знаю чем сейчас можно нагрузить проц дома) он "ТДП легко превышается в 2 раза"? Игорь же спрашивал о типичном использовании проца, мы же в этом контексте? Но и имхо если запустить что то типа ОССТ все равно не превысит
    ---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:45 ----------
    При оверклокинге
    Мне по фигу на ващ оверлокинг, может вы напряжение завышаете так что он долго не протянет у меня такого проца нет чтоб проверить. Вроде Игорь спрашивал про типичный проц. ,
    если нагружать серьёзно или оверклочить
    довайте пока без или, поговорим о "если нагружать серьёзно" Русский для вас родной?
    ЗЫ Intel® Core™ i7-3970X Extreme Edition Рекомендуемая цена для клиента$1059.00, остальные соответственно дороже, очень типичный у Фани проц
  3. #62
    Toronto
    Цитата Сообщение от Алекссандр Посмотреть сообщение
    То есть три промежуточных слоя лучше чем один?
    Откуда три и откуда один вы транзисторы от радиатора не изолируете.
    Тротлинг в процах сделан по температуре, начинаем лучше охлаждать буст работает выше по частоте проц потребляет больше.
  4. #63
    Блин Игорь, я вроде бы чётко пишу _не полированные_ про то что они не шлифованные я ничего не говорил. Шероховатость поверхности у них примерно как 600 грит
    Блин или оладушек, я даже решить не могу.
    Вот пытался сфотографировать так, чтобы показать фактуру поверхности - но прокладка настолько гладкая, что мне это практически не удалось.
    Это те, что у меня. А вот другие видел довольно шероховатые.
    Пишу это не для спора, а просто показать.
    Напомню, что сам радиатор - намного более шероховат, просто в десяток раз, может и больше.
    Выше есть снимки.
ID:	370762   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Именно поэтому используется паста, для заполнения "борозд" в радиаторе. Тем самым вытеснить воздух.
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Грелка - это обертка над, внезапно, родной интеловской либой linpack, подписанной цифровым ключом... тадам.. интела.
    которая, если я не ошибаюсь, входит в A SIMD implementation for Matrix Multiplication by IntelMKL library
  7. #66
    Да, и плоскостность самой прокладки близка к идеальной, это к слову сказать.
    ---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:07 ----------
    Да, это очевидно.
    ---------- Сообщение добавлено 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:07 ----------
    А какие ужасные были китайские радиаторы...
    И кривые, и поверхность дрянь.
  8. #67
    г Липецк
    Выше есть снимки.
    Игорь не знаю как в других применениях, но шлифовка крышек процессоров, применение дорогих термопаст дает минимальный эффект. Просто надо нормальную, не с китайской свалки, правильно нанести. Минимально тонким слем чтоб заполнить царапины. Теплопроводность паст, хуже чем у метала.
    ЗЫ уже выше ответили
  9. #68
    Сейчас они по моему, делают куда лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    Я абсолютно с этим не спорю. Всё так и есть.
    Единственный вопрос, над которым (на моём месте) можно задуматься - перейти ли на другую пасту, или остаться на КПТ-8, притом что выходов из строя по теплу считаю что нет. Притом я ж говорил - 10 лет (или чуть больше уже?) работают усилители, с небольшими радиаторами, большим током покоя, на КПТ-8. Склоняюсь к тому, чтобы оставить всё как есть...
    Кончится паста - буду думать.
  10. #69
    Toronto
    Для того, что бы небыло воздуза нужно подогнать поверхности на уровне диффузной сварки, что имхо, практически анреал.
    +1000500 это сопряжение аж 4 плоскостей, радиатор-прокладка-прокладка-транзистор
    Мне собственно пофигу что вам по фигу Выше дан пример где ТДП превышен в 2 раза в прайме. Гонять... самый злобный для меня вариант это парсить хмл в sql там утилизация всех 32 ядер на сервере залетает в 100% и стоит там на протяженнии часов 5-6 (был гений который умудрялся 2гиговые хмл парсить) А там сколько охладишь столько зеоны и забустят
  11. #70
    г Липецк
    ОСТТ не хуже греет чем linpack. Но Фани все равно нас вводит в заблуждение.. И мало того, он делает это упорно
    При оверклокинге i7 3970X, i7-5930K, i9-7900X
    for a 7900X at 1.265V - 7820X at 4.8GHz/1.25V hits 275W under Prime95.
    Маленько погуглил, в основном даже под воздушными суперкуллерами не удается поднять у i7 3970X напругу выше 1,365 В. Температура привышала 91 градус и начинался троттлинг. Какие нафик 275W?
    ЗЫ это все для Walter
  12. #71
    В общем пипец какая гладкая она...
  13. #72
    Toronto
    У меня примерно то же самое чуть хуже китайские под ТО, показать не могу уже упаковано переезд в пятницу с утра. Это и есть примерно 600 максимум 1000 грит. до полировки там ох как далеко.
    я обычно (не всегда) посадку как раз 600 шкуркой протираю, есть две пары сравнительно небольших (типа 220х80х45) радиаторов (made in usa) там плоскость под посадку как минимум 1к если не 2к, но тоже до полировки далеко хоть и с легким блеском.
  14. #73
    funny the rat, понятно.
  15. #74
    Toronto
    Какие нафик 275W?
    https://imgur.com/nfRsm1R
  16. #75
    г Липецк
    Имхо если она правильного производителя, на всех "оверклокерах" ее хвалят. В последнее время КПТ-19 юзаю, вроде как не высыхающая
    Хотя здесь например по срокам службы ее не хвалят.
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    Это только еще раз доказывает что для Фани русский не родной
  17. #76
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    В теории возможно, но на практике я ставил керамические прокладки на полированную поверхность и никаких проблем замечено не было, а вот без полировки и с термопастой было хуже. Важно ведь не что сделано, а как. В последствии я и вовсе отказался от керамики в пользу Sil-Pad. В обычном применении достаточно просто качественных.
    Вы считать разучились?
  18. #77
    Я к слову тоже сижу на слюде и КПТ-8. за частую паста только между радиатором и прокладкой. Полет нормальный.
  19. #78
    Toronto
    В общем случе после стоковой пасты так и есть, эффект не так и велик с учётом того что под крышкой тоже паста. А там уже плотность теплопотока начинает играть очень большую роль
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:38 ----------
    Да похоже это вы никогда не умели, то у вас между тремя предметами вдруг получается 3 промежутка то один.
    А я никогда и не утверждал что родной. И кстати что Интел даташиты на процы выпускает на русском?
  20. #79
    Юг Украины
    Я сваливаю.
    Не потому что вы меня в чем-то убедили.
    Это из оперы, кому ты больше веришь, глазам своим бестыжим, или жене своей верной.
    Т.е. Мне достаточно еще раз стереть тот же залман на видике, и намазать КТП, что бы еще раз, Ъ, убедиться, что в интернете кто-то не прав.
    ПС. Может кто-то будет читать.
    Разница между термопастой в 6-10 градусов это разница между стоковой болванкой и 50 доларовым кулером на термотрубках.
    Если вы потратили полтинник и намазали КТП, то получите результаты как у алюминиевой чушки.
    Вы потратили 50 баксов зря.
    Вы идиот.
  21. #80
    РФ
    Какие промежутки? Тепловое сопротивление прокладки или тепловое сопротивление паста+прокладка+паста.
    Ты бредишь Фауст наяву. @ c
