Сломался усилитель Корвет 100у-068с.
...............и тд....Отредактировал для экономии места![]()
Последний раз редактировалось Dragun; 04.08.2011 в 03:00. Причина: Добавлено сообщение
Это одно и тоже.Может глупый вопрос Ковет 50У-068С отличается от 100у-068С?
Странно....
Есть объяснения такому факту?
Теперь понятно.
а какие разные, чем отличались? Конечно я видел что в разных усях были к примеру разные кондёры, и т.д. но в 50у и 100у-068 стоят одни и теже выходные каскады с одними и теми же рабочими напряжениями, а значит может и есть отличия какието, но вых мощность одинаковая.
Через денёк выложу схему на Корвет 100у-068с, потом сравним![]()
100 как более новый 50 как более старый выпуск. Разница была в УМ, были версии с 1 ОУ и с двумя. Так же преды былы с разными ОУ. Были все КР544. А в версиях поновее были смешано КР544+TL081+LM355. Может еще чтото, что я незнаю
Ах да еще транзисторы в мощнике были КТ865\864 а были 8101 и 8102 вроде.
Уважаемый! Не путайте совершенно разные усилители 100у-068с и более новую версию 100у-068СМ вот там действительно схема другая 50У и 100У - схемы отличаются разьве что типами кондёров... а ну да, сейчас глянул - опера разные, но ссам выходной каскад одинаковые.100 как более новый 50 как более старый выпуск. Разница была в УМ, были версии с 1 ОУ и с двумя. Так же преды былы с разными ОУ. Были все КР544. А в версиях поновее были смешано КР544+TL081+LM355. Может еще чтото, что я незнаю
модернизированный 100у-068с, вы же сами написали выходники там 8101... он кстати производился, до 2000-го кажется.А что представляет собой 100у-068СМ вообщем?
Привет. подскажите как отключить защиту или сделать чтобы она срабатывала позже. Спасибо.
а на какой мощности она сейчас срабатывает?если защита срабатывает при напряжении менее 20вольт или токе 5 ампер, то для начала следует проверить/заменить все электролиты в схеме защиты.
В плате КЗ(комплексная защита) кондеры надо менять одназначно! В моем Корвете 1991г, я поменял неполярные кондера на импортные полярные 63В Х 10мкФ, защита стала работать нормально!!!![]()
Может вам продать рабочий и !!!!!!!!неремонтированный!!!!!!!!!!!! 50У?1989гвп
Шоб не мучулся
Ещё есть полностью рабочий 100У,только без мощника![]()
Схема на Корвет Корвет 100(50)у-068с
http://i049.radikal.ru/0908/51/35ee75c2ec9b.jpg
http://i024.radikal.ru/0908/43/64c145470c03.jpg
http://i075.radikal.ru/0908/81/b8016af6e903.jpg
По 1.5мбайт Качество лучше не получилось(то света мало, то руки дрожат), но думаю всё видно.
Скачать и просматривать нормальной программой типа ASDSee
или подобными.
В масштабе...
http://i032.radikal.ru/0908/48/9751a7250b1f.jpg УК
http://s11.radikal.ru/i183/0908/f2/b66196b8fc87.jpg УМ
Файлы по 600к.. и 800к.
Спасибо за совет Unreal , alexey87 и за схемы Dragun
Всем остальным тоже спасибо.
товарищи а есть у кого нить схема барка 100у-068с с 8101, 8102 на выходе???
Постоянка в одном канале, вероятнее всего оконечники!?
Корвет 50У-068с, схема: Вложение 57891
Проверил оконечники целые, VT-18,17,5,6,4,1,2,3 тоже целые, по контрольным точкам не проходил еще!
Последний раз редактировалось Aspecto Hystriculus; 11.09.2009 в 21:03.
100у-068с с 8101 не бывает, вероятнее всего вам нужна схема усилителя 100у-068см не зависимо от завода-изготовителя.товарищи а есть у кого нить схема барка 100у-068с с 8101, 8102 на выходе???
непропай/неисправность цепи смещения/диоды.Постоянка в одном канале, вероятнее всего оконечники!?
