Страница 4 из 33 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 660
Тема: Доработка Wharfedale Sapphire SP-89
    Аватар для Andrewe
    По умолчанию Доработка Wharfedale Sapphire SP-89
    Всем здраствуйте...
    Дорабатываю АС - проклеил внутри все углы, добавил 2 распорки, в СЧ бокс на стенки прилепил поролон (было вообще пусто)
    Играют ритмично, ярко, детально, довольно таки низко (ощущения после Dali Blue 5005)
    Смущают електролиты в фильтрах и уровень НЧ ниже СЧ
    фото прилагаются
    Измерения
    Комната не подготовленная, расстояние 1м над уровнем CЧ, фильтр в стоке
    Расстояние 1м над уровнем CЧ, писчалка переплюсована
Название:	Rasstoyanie 1m tweter perpepl.jpg
    Ближнее поле, отдельно каждый динамик,со своим фильтром (желтая кривая-фазик)
    Ближнее поле, отдельно каждый динамик,без фильтров
Название:	blizhnee pole bez filjtrov.jpg
    Посоветуйте что можно улучшить....
  2. #61
    По умолчанию Re: Доработка Wharfedale Sapphire SP-89
    Сверху странно сведено. Но если устраивает, то ок.
    Уровни подогнать и пусть будет. Я бы заново сел сводить. Послушал бы через цифрокросс каждую полосу отдельно в разных диапазонах и принял решение.
  3. #62
    Аватар для Andrewe
    так вот и я xочу заново все свести, кондеров и катушек у меня много
    цифрокросса нету
  4. #63
    Цитата Сообщение от Andrewe Посмотреть сообщение
    цифрокросса нету
    Есть комп и звуковая карта?
  5. #64
    Аватар для Andrewe
    ну конечно, но 2 канала только
  6. #65
    Скачай Название: 2023-11-01_203712.jpg
  7. #66
    Аватар для Andrewe
    настраивать каждую полосу отдельно?
  8. #67
    И это впритык, не должно тут быть комнаты.
    А это что ?
ID:	443268   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #68
    Окно на всю открыто?
  10. #69
    Посмотри сам, там хоть на 4мс все равно в степе что-то уже летает Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #70
    Частый гость Аватар для vedddd
    У вас хорошо настроен раздел СЧ/ВЧ, если в нём что то и менять
    то это убавить чувствительность на 4-5 дБ.
    Основная проблема заключается в разделе НЧ/СЧ.
    Из за того что в качестве СЧ используется большой динамик он
    работает очень низко вплоть до 60-80 Гц. Такого быть не должно.
    Можно попробовать изготовить на СЧ/НЧ пассивный фазолинейный фильтр 4-го порядка,
    но это будет достаточно сложно и дорого (если использовать качественные ёмкости и индуктивности).
    Частоту раздела лучше выбрать из диапазона от 200 Гц до 400 Гц.
    Если звук устраивает то можно оставить всё как есть, ибо нет предела совершенству.
  12. #71
    У меня Арта.
  13. #72
    Аватар для Andrewe
    vedddd ну не совсем все устраивает, провал этот чувствую
  14. #73
    провал
    У вас не провал, а спад ниже средника. Почему так — интересный вопрос. Точно не подпалено ничего и в фильтре не копались? Проверьте КАЖДЫЙ элемент фильтра. Отпаяйте и измеряйте. Динамики НЧ тоже.
  15. #74
    Аватар для Andrewe
    динамики все проверял, АЧХ одинаковая, а вот в фильтре мне кажется засада, ибо когда подключал НЧ с фильтром и без - уровень очень падал
  16. #75
    Варфы всегда по звуку тухлые были. Даже 3,5-х полосные с купольником на верхней СЧ.
    Тут медицина бессильна. Надежда только на полную реинкарнацию. - Выкинуть все кишки и попробовать заново пересвести. Хотя может динамики и не позволят лучше сделать.
  17. #76
    Аватар для Andrewe
    попробую режектор выпаяю
  18. #77
ID:	443274Эти ребята случайно накоротко не сделались?
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    и 330 тоже
  19. #78
    Аватар для Andrewe
    тоже на них смотрел косо, все преверю
  20. #79
    На дискретных частотах в диапазоне сравнить поканально мультиметром или осциллографом на клеммах динамика (1-2 вольта)
  21. #80
    Аватар для Andrewe
    Диносаурус, недопонял, можно поподробнее?
