Сделал ФИ оформление, но вот не известно, подходящая ли длинна "трубы"
Как узнать сколько отпиливать?
Расчетная прога не в счет, в силу того что с реальностью обычно мало связи..
Децемберу- моё признание и благодарность. Вы сказали то, о чём я только догадывался.
Было время, когда я удивлялся, почему Фостекс для своих пятнадцатидюймовок даёт крохотные ящички, что по расчётам работают не ниже 45 Герц. Обозвав их дураками, мы увеличили ящики до 200 литров, получили вроде бы желанные 35 герц( с учётом выходного сопротивления усилителей=2.5 Ома) , но тот гудящий затяжной бас я помню и ничего хорошего там нет.
А сейчас, набравшись какого-то опыта, пришёл к убеждению, что точные 45-50 гораздо внушительнее затянутых и гулких 35 герц.
согласен! Я както фигней страдал... благо был материал халявный, был сделан банд пасс на 10" автосабике ДЖБИЛ который играл от 20 Гц..
Правда толку от него никакого... ощущения были такие что словно в комнате на некоторое время повышалось давление, а не чегото там волной шло.. Такое гавно кароче...
Кстати.. у фостекса как 14-18" НЧ динамики?
Хммм.. а теперь любопытно.. Чем же тогда может быть плох маленький корпус?
Маленький корпус=маленький динамик=попытка создать давление не за счёт площади а за счёт хода диффузора, отсюда- две беды: искажения выше крыши и никакое согласование излучателя с воздухом. Всё равно что воздух пальцем тыкать, добиваясь звука.
То ли дело- 15-18 дюймовая бабайка. Чуть шевельнулась- а в доме стены подвинулись.
А когда в тесном корпусе играет большой динамик, то частота среза нижняя сильно уедет вверх. И часто возникает выброс на нижнем срезе, то есть тот самый бубен.
Я бы рассмативал понятие "маленький корпус" в двух смыслах: 1. маленький в абсолютном смысле (линейные размеры минимальны и стремятся к "нулю", но выдерживается нужное соотношение с Vas маленькой головки) и 2. Относительно маленький ящик. Тоесть тот, где объём занижен относительно Vas динамика (допустим, большого). КАк вам такое прочтение? Так вот. Что лучше то? ))
выбросы не учитываем. Их можно убить экстремальным демпфированием объёма.
Да.. я имел ввиду маленький в плане первого варианта..
Допустим берем динамик с малой добротностью и это позволяет нам впихнуть его в корпус, к примеру 30л вместо 100л.. Причем достигается одна и таже частота среза..
А если этот же динамик в 15-20 литров (тоесть второй случай) с глубоким демпфированием объёма и коррекцией АЧХ+транс линквитца. Что лучше заиграет?
Добавлено через 2 минуты
естественно, рассматриваем ЗЯ.
Последний раз редактировалось YAD Acoustic Lab; 10.10.2009 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение
Величина левого пика определяется в том числе добротностью порта. Точнее - потерями на продувание воздуха динамиком через систему ящик-порт. Очень запросто может получиться так, что левый пик будет значительно ниже правого, а со звуком будет все в порядке. Пример из личной практики - настроил ящик, который находился в метре от стенки, а при перемещении ящика на постоянное место жительства ближе к стене, пришлось запихнуть, извините, шерстяной носок в трубу, дабы чуть "облегчить" низы. При этом, естественно, левый горб был срезан довольно круто.
Так же любой наполнение ящика будет снижать добротность порта и уменьшать величину левого горба. На мой взгляд, не стоит гнаться за равными горбами - не настолько важный параметр.
Йес! Дим, поскольку мы тут акустику лепим не серийно, то можем позволить себе и помещение будущее заценить. Так, по ощущениям, ниже самой нижней плюсовой моды комнаты резкого спада уже нет. А если и фазик по настройке попадает в этот район, то совсем не исключено, что его придётся "подглушать шерстяным носком"...И это даже с правильно просчитанным объёмом. С завышенным дело ещё хуже. Правда АС становится, скажем так "не совсем универсальна"...
А по самим горбам, исходя из "универсальности", по-моему больше стоит обращать внимание не на величину горбов, а на их добротность (но это больше для "безпрограммных" как я. Проги, как я понимаю, достаточно точно моделируют ситуацию и по АЧХ и по ГВЗ.)
Малиновскому. Вы правы, естессно, не в горбах счастье, там кроме их амплитуды есть куча других тонкостей. Но как первая прикидка по настройке инвертора- пойдёт. По крайней мере, видно навскидку, кто дует и как.
А сам сколь угодно встечал спецом настроенные порты намеренно ниже, в итоге получался почти ЗЯ но с дыркой. Тоже имеет право на жизнь.
Я так планирую сделать. Во-первых отдача на 50-80Гц почти ровной будет, а на низу от 40-50Гц по сравнению с ЗЯ на 6-9дБ увеличится. Если еще в усилителе поставить входной кондер, чтобы резал все, что ниже 30-40Гц, то разгрузим динамик, что положительно скажется на искажениях и макс. подводимой мощности.
Последний раз редактировалось mr-marlen; 12.10.2009 в 16:39.
Согласен на сто процентов с вами, классно задумано.
Сам я делал именно так, когда винил , работая от самых низов в комнате с 30-герцовым стояком, играл медленно и гулко, а подрезал нч- и всё преобразилось в момент.
тоже способ, хотя и херургический
(эт как тетеньке-модели с 42 размером обуви ампутировали пальцы ног для улучшения пропорций)
