http://ftp.kubtelecom.ru/~ssa/audio/
Вот собрал всё вместе, пользуйтесь.
Мне пришлось штучку разрабатывать для прямонакальных ламп, что бы при каждом включении усилителя автоматически меняла полярность напряжения накала.(НОУ-ХАУ).
Последний раз редактировалось LORD-ARTUR; 15.05.2009 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
Последний раз редактировалось Alex; 15.05.2009 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение
Это шутка?
Добавлено через 2 минуты
Где ты ее видел?
И коммутация большого тока без проблем - посмотрел мой усилитель? Вот в нем и стоит эта приблуда. И я ее нигде не выкладывал. Да и подобного не видел.
Добавлено через 4 минуты
Это уже прописная истина - для прдления службы лампы. Обычно делается (или должна делаться) по умолчанию.
Сделал усилитель для наушников (безтрансформаторный) на выходе лампы полгода не продюжили.
Добавлено через 8 минут
Samer, на сайте вычитал про DANON "Сначала выкинул ключи на выходах вместе с проходными электролитам. Стало значительно лучше. Далее решил полностью переделать на ламповый выход ( на нувисторах 6с51н-в)"
У меня валяются эти лампы, тоже бродит мысль сделать на них выход своего CD проигрывателя.
Вопрос: Как эти лампочки по звуку? И как на счет склонности к микрофонному эффекту?
Последний раз редактировалось LORD-ARTUR; 15.05.2009 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение
Нет. Я не очень знаю что такое "бутлег" применительно к записям Дип Перпл.
Во многих усилителях на прямонакальных лампах. В основном правда "вручную" - делалось наоборот полярность накала в левом и правом каналах, и лампы периодически менялись местами.
Но видел и автоматические системы.
Эта темя не раз обсуждалась на Аудиопортале и в su.hardw.audio
Кстати, у меня в усе на 2А3 такая, только меняется не с каждым включением, а каждым включении, при условии что после последней переполюсовки он работал больше 5 часов.
Да я понимаю что особой проблемы нет, у меня есть реле для коммутации 100А при 48В
Где я мог его посмотреть ?посмотрел мой усилитель?
Последний раз редактировалось LORD-ARTUR; 16.05.2009 в 06:57. Причина: Добавлено сообщение
Samer,
Ну что, уважаемый, вы своим "Hi-And-ом" действительно расшевелили наше .....- вишь как мэтры встрепенулись. Опять раскалбасами меряться начали, а по-сути темы чёт ни чё. Вчера до поздна(тема по-нашему t родилась в 18-00) забивал схемаху в m.c. 8,- зделал, а посчитать не успел-комп навернулся. Сегодня (по-нашему с обеда) на работе собрал всё на "монтажке"; настроил, погонял, кое-что померял-посчитал. "Интересное дельце" получается: Диф. и УН работают при значительных для этой топологии токах(68мА- Iхх УН), при том, что на драйверах и на выходных тройках по 20. На выходниках, что на паре, что на 2-х, на 3-х ток не меняется, следовательно ВК- всё же - в "В". Такую жёсткость похоже задаёт драйверный каскад с R14=47 и со своими диодиками(кстати-рождённый для А+), которые при Uас=2,6В держат VT5 и VT6 в режиме отсечки. Тогда непонятно-почему на малом сигнале(до 3W) незаметно како-либо ступеньки. О! пока тут расписываю, там(в другом кабинете) в усе чевойт стрельнуло, побегу...
Обидно....А понял. Щас сделаю ссылочку другую.
Добавлено через 16 минут
Вот на моем форуме.
http://starway.forum24.ru/?1-2-0-000...0-0-1232786641
Так же можно посмотреть процесс сборки усилителя по схеме Агеева С.И.
Последний раз редактировалось LORD-ARTUR; 16.05.2009 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение
Ну вот-"а мурзик сдох": выбило Т3,5,7-9,11,12 и D1...И чё я ему плохого сделал?...думал "дюральки на 8600 кв.см хватит, а ён, пока я тут расписывался, эту бандуру вскипятил и алавердых...никакого понятия о термостабильности![]()
и уважения к автору
Ладно поеду домой комп чинить, да в симульку...много странностей...
Добавлено через 7 минут
LORD-ARTUR,
От меня Вам "пятерню" и большое гран-мерси
Последний раз редактировалось Vjumajlo; 16.05.2009 в 15:43. Причина: Добавлено сообщение
Последний раз редактировалось LORD-ARTUR; 16.05.2009 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение
Развелось нынче ламповых конструкций, вот например эта
http://sound.datagor.ru/forum/viewth...8&thread_id=85
Вот это "круто"...
Добавлено через 3 минуты
Особенно его фраза великолепна-"Я не аудиофил, и не маньяк, но в состоянии отличить hi-fi от помойки, поэтому взял"![]()
Последний раз редактировалось LORD-ARTUR; 16.05.2009 в 16:06. Причина: Добавлено сообщение
Провёл у себя эксперимент во 2-м усе выключил вентиляторы и стал
замерять ток покоя по 2 каналам .(там нет термостабилизации , регулируемая скорость вентиляторов )
начало - 18 ма , 18 ма
через 5мин - 80 ма , 84 ма
через 10 мин - 200 ма , 230 ма
через 13 мин - сработала термозащита.
Да проблема есть теоретически. Но если сдохнут вентиляторы то даже
с термостабилизацией усь не сможет работать на номинальной мощности
и 1 минуты !
К примеру в 1-м усе вместо R12 я поставил светодиоды с термосопротивлением и рост меньше но есть .
Тот же эксперимент.
начало 22 ма
10 мин 34 ма
20 мин 50 ма
30 мин 80 ма
40 мин 140 ма
Вообще я много эксперементировал с термостабилизацией.
Можно заменить даже R8 R9 термосопротивлениями , тока подбирать трудно. Вобщем забил , надо на проблему смотреть более обширно а не однобоко.
Ну ты даёш , хватило бы и 1 пары для эксперимента . Сразу захотел 300 Вт.
Последний раз редактировалось Samer; 16.05.2009 в 18:26.
4 родных (процесcорных ) ,еле еле вращаются на холодную.
При максимальной мощности увеличивают скорость до максимума.
Вообще 2-я конструкция мне не очень нравится.Правельнее труба
как в 1-м усе и 1 вентилятор. Но такой готовый хрен найдёш , а
пилить уголки на второй радиатор лень было. Да и усь второй делал для дома
и в качестве запасного.
Последний раз редактировалось Samer; 16.05.2009 в 18:07.
