Страница 4 из 12 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 223
Тема: Питание класса А
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Питание класса А
    Всем привет. В очередной раз совершенствую усилитель класса А.
    Его блок питания во вложении.
    Вопрос по резисторам R1 R2. Надо ли ставить? Если надо, в какое место? Номинал?
    Варианты:
    - сразу после трансформатора
    - между мостом и схемой
    - после С1 С2 и т.д.
    Сама схема многократно собиралась и ее работа не вызывает вопросов.
    НО если будут замечания, дополнения и т.д, не стеснястесь, не обижусь Раньше резисторы не ставил.
    Мои собственные соображения таковы. Трансформатор в такой схеме испытывает импульсные перегрузки. Его выходное сопротивление невысоко. Резисторы призваны ограничить импульсы зарядного тока. Т.к. их источник - обмотка, то место резисторов - перед мостом.
    А мнение общества?
    [/OFF]Просьба Konkere: можно ли сделать миниатюру?[OFF]
    С уважением
Название:	БП класс А.png
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 18.05.2010 в 23:42.
  2. #61
    По умолчанию Re: Питание класса А
    RSD, cпасиб за книжки, сейчас поищем.
    Единственно
    Будет 19,8 В.
    мне сильно слишком мало будет. Видать придется отложить на данный момент затеи с дросселем...
  3. #62
    Аватар для ИГВИН
    Цитата Сообщение от BumBum
    Куда она может упасть?
    Никуда, конечно Зарапортовался, имел ввиду падение сетевого напряжения...
    [ADDED=ИГВИН]1119554918[/ADDED]
    Есть хорошая новость. Оказывается, "Вестник АРА" (памяти Белканова) продолжает жить. Вышел седьмой номер. И там как раз об источниках питания статья http://www.vestnikara.fromru.com/ves.../supplyru.html Ознакомился с большим интересом.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 23.06.2005 в 23:28.
  4. #63
    Ижевск
    Цитата Сообщение от ИГВИН
    Андрей высказал, мне кажется, интересную мысль: ограничить пиковый ток на первичной стороне транса.
    Нормальная мысль. Я так делал в некоторых конструкциях:
    http://semigor2.narod.ru/Ushi1.gif
    Эффект небольшой, но вполне заметный. Хорошо фильтруется ВЧ-грязь сети.
    Там тоже можно поставить дроссель, причем можно без зазора, т.к. постоянка через него не течет. Индуктивность потребуется совсем небольшая, чтобы не падала сетевая частота. Как по-вашему, поведет себя такой дроссель?
    С небольшим дросселем форма импульса тока будет несколько более плавной, чем с резистором, однако синусоидальную форму тока заряда таким способом получить не удасться.
    Игорь
  5. #64
    Частый гость Аватар для RSD
    Цитата Сообщение от Semigor
    Нах кому такая формула нужна?
    Никому не нужна, согласен.
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Формула простая:
    I = Uxx /√(2*Rи*Rн),
    где
    Uxx - напряжение холостого хода
    Rн - эквивалентное сопротивление нагрузки
    Rи - внутреннее сопротивление источника переменного напряжения.
    Да и проверял я это не раз.
    Формула для действующего значения тока.Если говорить об амплитуде тока,то начиная с некоторых величин ёмкости амплитуда тока заряда практически перестаёт менятся,но при малых значениях от ёмкости зависит заметно.
    Последний раз редактировалось PSV; 24.06.2005 в 12:35.
  7. #66
    Ижевск
    Цитата Сообщение от PSV
    Формула для действующего значения тока?
    Нет, именно для амплитуды тока заряда.
    Если говорить об амплитуде тока,то начиная с некоторых величин ёмкости амплитуда тока заряда практически перестаёт менятся.
    Об этом я и говорил. (Вместе со "вторичным" ТитцеШенком )
  8. #67
    Как же тогда быть с малыми значениями ёмкости?Формула похоже упрощена для больших постоянных времени.У тебя на практике тоже есть небольшая зависимость амплитуды тока от величины ёмкости.По формуле она вообще от неё не зависит.
    [ADDED=PSV]1119603263[/ADDED]
    Вот здесь?
    От емкости конденсаторов фильтра амплитуда импульсов тока зарядки практически не зависит.
    Последний раз редактировалось PSV; 24.06.2005 в 12:54.
  9. #68
    Ижевск
    Так ведь речь шла о блоке питания усилителя, а не об источнике пульсирующего напряжения
    Вот здесь?
    Да. Кстати, из формулы отчетливо видно, что в УМЗЧ помеха от импульса заряда модулируется сигналом.
  10. #69
    В Титце-Шенке тоже не про БП УНЧ и нет вывода этой формулы,поэтому приходится верить написанному .Расчёт приблизительный и похоже
    справедлив для больших емкостей,когда время заряда много меньше времени разряда.
    Да видно, для усилителей с изменяющимся током потребления .
  11. #70
    Ижевск
    Расчёт приблизительный и похоже справедлив для больших емкостей,когда время заряда много меньше времени разряда.
    В БП с приемлемым уровнем пульсаций это условие выполняется.
    Если этот смайлик в мой огород, то мимо.
    В моих усилителях ток потребрения меняется мало.
  12. #71
    Нет не в твой .Это к вопросу о целесообразности построения таких усилителей.
  13. #72
    Аватар для ИГВИН
    В моем - класс А чистый, он в АВ не может перейти по своей схемотехнике. Получаемый звук это оправдывает, и небольшую мощность тоже. Если загнать в клиппинг, потребление тока снижается.
    В построении источника питания неск. взаимосвязанных, но все же разных вопросов:
    1. Растягивание и уменьшение импульсов зарядного тока.
    2. Устранение иголок по питанию.
    3. Контроль макс. магнитного потока в железе. Исключение насыщения.
    Каждый из этих процессов полностью устранить невозможно.
    Вопрос: с чем бороться в первую очередь? наверное с тем, что в наибольшей степени портит звук.
    Что в питалове губит звук в первую очередь?
  14. #73
    Ленобласть
    Вот и я об этом думаю в соседней ветке по питанию однотактников и интересуюсь твоим мнением.
  15. #74
    Аватар для ИГВИН
    Оно тебе понравится. Думаю, если исключить помехи и шумы и проч. из этого набора, очень важно иметь постоянство выходного сопротивления источника во всем диапазоне токов и частот
  16. #75
    Все губит. Помехи, пульсации, нелинейность выходного сопротивления (о качестве и емкости кондюков или о сопряжении их импеданса на выходе стабилизатора с его собственным выходным в широкой полосе частот).
    [ADDED=Эx, залужу...]1119637613[/ADDED]
    ИГВИН, не заметил предыдущий пост. Полностью согласен
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 24.06.2005 в 22:26.
  17. #76
    Ижевск
    В построении источника питания неск. взаимосвязанных, но все же разных вопросов: 1. Растягивание и уменьшение импульсов зарядного тока. 2. Устранение иголок по питанию. 3. Контроль макс. магнитного потока в железе. Исключение насыщения. Каждый из этих процессов полностью устранить невозможно. Вопрос: с чем бороться в первую очередь? наверное с тем, что в наибольшей степени портит звук. Что в питалове губит звук в первую очередь?
    Я думаю, что основное зло заключается в том, что полезный сигнал модулирует помехи от импульсов тока зарядки емкостей фильтра., помехи проникают в полезный сигнал, и.т.д...
    Самый кардинальный и правильный способ борьбы с этим явлением - превращение импуьсов зарядки в гладкую кривую с помощью дросселя, как делает Сергей Рубцов. Нет импульсов - нет проблеммы.
    Другой способ - исключить или снизить модуляцию.
    Для этого можно применять либо параллельный стабилизатор, либо специальную схемотехнику усилителей.
    Я сам просто ставлю большую емкость на выходе стабилизатора. Эквивалентное сопротивление такой емкости на на нижней рабочей частоте (20Гц) должно быть еще значительно ниже, чем эквивалентное сопротивление нагрузки.
    В маломощных схемах я обычно нагружаю стабилизатор резистором, ток через который значительно превышает ток нагрузки.
    Никаких иголок по питанию и насыщений магнитопровода быть не должно - это просто криминал.
    P.S. Еще существуют аккумуляторы. Для усилителей с ОООС, ИМХО - это лучшее питание.
    Игорь
  18. #77
    Это ж сколько на нем рассеивать придется, если усь в классе А?
    Опять же не для "А". Чтоб кислотник жил заявленые три года, разряжать его можно не более, чем на 30%. Аккумы от танков придется ставить. А еще лучше от подводных лодок. Выделить под них в квартире одну комнату, и назвать ее "аккумуляторная" .
    А по подробнее?
    Вот, кстати, пример аккумуляторного уся А.Кузнецова, но не в "А".
    http://www.tubeguru.narod.ru/simple3.html
    Две микрухи мостом ( схема видать секретная ), и двуполярка +/-12в от SLA. Причем автор особо упирает на то, чтоб конденсаторы по питанию вообще отсутствовали. А какое интересно выходное сопротивление у аккума? Оно больше и еще и более нелинейное чем у конденсатора. Соотвественно, все, кто его слушал сетуют на абсолютное отсутствие динамики. Хотя все остальное там вроде просто чудесно. http://www.audioworld.ru/Books/Muza/amp_01.html
    И волшебная морда из дерева, без которой он не звучит, мне тоже понравилась
  19. #78
    Ленобласть
    Раз уж речь идет об индуктивности, то не сделать ли активный гиратор?
  20. #79
    Частый гость Аватар для Scop
    Разрешите поинтересоваться: какой все-таки коэффициент подавления помехи по питанию у девайсов уважаемой общественности?
    В смысле подавления собственно сигнала помехи (на выходе) и в смысле интермодуляции помехой полезного сигнала.
    Последний раз редактировалось Scop; 25.06.2005 в 17:40.
  21. #80
    Аватар для ИГВИН
    Прочитал от корки до корки. Сдается мне, всем хорошим в звуке этот усь и обязан питанию. ...вообще придумали: от мелкосхем звук?
    Как будто Шанели накапали в щи.
