Страница 399 из 1157 Первая ... 389397398399400401409 ... Последняя
Показано с 7,961 по 7,980 из 23140
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #7961
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Да, перемычки при фрезеровке, которые соединяют две платы. JLCPCB попросили сделать минимум 3 мм. По уму, конечно, на этих перемычках надо разместить мелкие отверстия, чтобы платы ломать. Но как отнесется к этому производитель - не знаю. Ведь заказываем как 1 дизайн, а фактически их 2. А с перемычками не докажешь, что это не одна плата.
    ---------- Сообщение добавлено 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было 12:05 ----------
    Начинаю собирать счетчик на новой плате на 7 разрядов. Наверное, поставлю сразу ATmega168, чтобы было место написать функции связи с новым БУ.
    Вложение 363788 Вложение 363789
    Леонид, доброго времени суток. Разрешите вопрос, а можно ожидать продолжения темы индикации на МК для электроники 004? Спасибо за ответ.
  3. #7962
    Minsk
    Имеете в виду индикатор уровня? Как раз сейчас над ним работаю.
  4. #7963
    Частый гость Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    ...Начал делать плату ведущего двигателя для магнитофона Олимп-004 .
    Проверьте внимательно схему, кто заказывал плату...
    Еще.
    Померьте размеры радиатора (длина х ширина х высота) транзистора VT8 КТ817 и расстояние между центрами крепления радиатора.
    Очень жду.
    Вообще мне попадалось как минимум 3 варианта этой схемы. Например, вот с таким задающим генераторомНажмите на изображение для увеличения.
ID:	363817. У меня плата как в Вашем варианте. Но номиналы резисторов по Вашей схеме R1 R1.1 отличаются, у меня они по вроде по 180 кОм. И параллельно мосту UZ1 стоит диод. Что касаемо радиатора - вечером дома сделаю замер. Там простая пластина толщиной на вскидку 3-4 мм
  5. #7964
    Да о нем речь. Вопрос по изготовлению шкалы - как предусмотрена эта процедура?
  6. #7965
    Sergey_Small, вы так спрашиваете, как будто вам должны.
    Андрей
  7. #7966
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Стабилитрон уже поставил параллельно диодному мосту UZ1 (скачал картинки платы УВВД из интернета и посмотрел).
    Номиналы резисторов для серии 74ALS (НЕ для К155), надо подбирать. pencak, подбирал номиналы именно для серии 74ALS. Серия 74HC именно в генераторе DD9 не заработает по этой схеме.
    Наш вариант схемы упрощается до варианта, который Вы привели, просто не запаиваются "лишние" элементы.
    Оригинальный радиатор толщиной 5 мм или даже 6 мм на вскидку.
    Уже начал расставлять детали на плате согласно оригинальной плате УУВД.
    Что добавлю.
    4-е диода моста высокоскоростных, корпус ТО-220 или диодный мост, на выбор.
    Резистор в цепи эмиттера мощного выходного транзистора будет 5 Вт (можно будет поставить и 2 Вт резистор как в оригинале).
    Несколько вариантов корпусов кварцев (5-ть вариантов корпусов на текущий момент).
    Конденсатор МБМ после диодного моста будет оригинальный и будет добавлен конденсатор К73-17 0.47 мкФ х 630 В на выбор.
    Разъем для мощного выходного транзистора типа DG508-03, разъем для таходатчика типа DG508-02 .
    Конденсаторы фильтрующие по питанию для цифровых микросхем, шаг выводов 7.5 мм и 5 мм .
    Операционные усилители ОУ будут все LM358 3-и шт. (3-и корпуса).
    Как в схеме магнитофона Олимп-005 будут 2-а (два) подстроечных резистора (в оригинальной схеме 1-н подстроечный резистор).
    Возможно, добавлю "стандартный" радиатор типа HS205-xx .
    Не электролитические конденсаторы будут иметь шаг выводов 5 мм , 7.5 мм и 10 мм на выбор.
    Исправлю схему кварцевого генератора для серии 74HC как на схеме магнитофона Олимп-700.
    Два варианта схемы задающего генератора видел, а вот какой 3-й вариант ?
    Интересно посмотреть на схему.
    Еще вопрос.
    На "старых" платах УУВД видно по разводке, что вместо КПС104Г ставили два транзистора типа КП303.
    Этот вариант предусматривать на плате или НЕ надо ?
    Последний раз редактировалось Jenyok; 06.02.2020 в 13:15.
  8. #7967
    Новичок Аватар для big-igor77
    Ставрополь
    Леонид добрый день. Пожалуйста если есть такая возможность спроектировать индикатор размерами превосходящими стандартное окно, то не сдерживаете себя. Как показывает последний опыт вырезания окна лазерной резкой, можно сделать любое.
  9. #7968
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Леонид,
    давайте делать индикатор на STM32F103 (105 , 107), а НЕ на STM32F030 как вы нарисовали.
    Реально, если Вам надо STM32F103 (105 , 107) я Вам вышлю, сколько скажите.
  10. #7969
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Будет вариант для О003? Угольник 15х15
    Последний раз редактировалось pencak; 06.02.2020 в 12:01.
  11. #7970
    Minsk
    Надеюсь найти в городе услуги по фотовыводу.
    Можно и фрезеровкой. Базовая версия индикатора будет на большое окно (50 сегментов). Не представляет труда развести уменьшенную версию для стандартного окна, туда умещается 32 (8 красных, 24 зеленых) или 34 (10 красных, 24 зеленых) сегмента. Еще планирую версию платы со сближенными линейками лдя построения автономного индикатора в отдельном корпусе (что-то типа от спутникового тюнера).
    Леонид, давайте делать индикатор на STM32F103 (105 , 107), а НЕ на STM32F030 как вы нарисовали.
    У меня не 030, а 100. У 103 нет ЦАП, а я хочу сделать плату процессора пригодной для правильного управления стрелочными индикаторами.
    Предварительные материалы по индикатору выложил здесь: http://www.leoniv.diod.club/projects...004_meter.html
  12. #7971
    По типу этого ?Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #7972
    Minsk
    Схему тактового генератора можно взять из Олимп-700.
    Да.
  14. #7973
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Наверное так и сделаем. Возьмем схему кварцевого генератора от магнитофона Олимп-700 .
    Серия 74HC в такой схеме от Олимп-700 заработает ?
    По сути, должна заработать.
    Серия К561 КМОП, серия 74HC КМОП вроде как все одинаково, кроме напряжения питания.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 06.02.2020 в 13:18.
  15. #7974
    Ни в коей мере... Если Вы это так воспринимаете, то прошу прощения. А Леониду отдельная благодарность за все его труды и поздравления с окончанием проектов.
  16. #7975
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Ну вот же.
    2 канала DAC . См. описание.
    Взять корпус LQFP64 вполне достаточно.
    1 МБ флэш, 96 КБ ОЗУ (на дальнейшее развитие).
    Леонид,
    еще раз, простите, настойчиво предлагаю делать индикатор на микроконтроллере STM32F103RG .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 06.02.2020 в 13:22.
  17. #7976
    Ярославль
    Еще вопрос.
    Думаю, лишним не будет, т.к КПС104 найти сейчас не очень просто.
  18. #7977
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    У меня есть в заначке КПС104Г и очень много.
    В свое время в Ярославле купил по бросовой цене.
  19. #7978
    Minsk
    Заработает, только резистор надо увеличить до 1 МОм.
    Я имел в виду, что у 103 нет ЦАП в самых маленьких корпусах LQFP-48.
    настойчиво предлагаю делать индикатор на микроконтроллере STM32F103RG.
    Для индикатора корпус даже 48 pin избыточный, половина ног свободна. И уж тем более не нужна память 1 Мб.
  20. #7979
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Плата процессорная большая, места много, зачем экономить то ? Я понимаю, место бы НЕ хватало на плате, экономили бы на всем, на чем можно.
    Микроконтроллер STM32F103RG самое оно.
    Памяти много НЕ БЫВАЕТ, как показывает практика (вспомните поговорку, аппетит приходит во время еды).
    Сейчас много ног микроконтроллера свободных, потом, вдруг, понадобятся еще ноги ???
    Вот тут народ вот что вытворяет.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 06.02.2020 в 13:59.
  21. #7980
    Minsk
    Ну как они могут понадобиться? Это уже будет другая схема, другая плата. Тогда можно будет подумать и о замене контроллера. А сейчас Вы лучше подумайте о тех, кто будет повторять конструкцию. STM32F103RG стоит 15$, а STM32F100C4 - 2.5$. Вы предлагаете 12.5$ просто выбросить.
