Страница 398 из 527 Первая ... 388396397398399400408 ... Последняя
Показано с 7,941 по 7,960 из 10540
    Аватар для Kompros
  2. #7941
    Здесь пишут, что pcm2706 не так ужасна, как о ней думают, в сравнении с теми же TAS/TUS/Cmedia, часть 3: https://www.audialonline.com/articles/spdif-or-usb/
  3. #7942
    Частый гость Аватар для Злой
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    У микросхем этой серии были какие-то преимущества/недостатки, кроме упаковки?
    преимуществом была цена, лет десять назад стоила рублей 100-150 и поддерживала до 24 бит 96 КГц в отличие от 2706. 2706 у меня и не было, была 2705+9001.
  4. #7943
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Я потому на нем даже пытаться не стал, хотя попытки были с Ethernet PHY еще на STM32F4 и на LPC1768.
    Как только надо tcp/ip, невадно по проводам или по воздуху, без кучи памяти и нормальной ОС получается суррогат, а с ними - проще взять одноплатник типа малины и т.п., где практически все уже есть. Ну может "допилить" самую малость.
    а битперфект на малине будет?
    а если не линуксоподобная ОС, а на андройд , тоже будет битперфект?
    обратную синхру кто то уже делал похоже
    Последний раз редактировалось Xameleon; 15.12.2019 в 13:33.
  5. #7944
    Будет.
  6. #7945
    Alex, тебе эта прога подойдет для многоканального измерения?
    https://sigview.com/index.htm
    https://sigview.com/versions.htm
    Обещают No limitations in signal length, sampling rate or number of signals processed in parallel
  7. #7946
    Спасибо конечно, но ну ее нафиг эту фигню, я с ней уже игрался.
    Интерфейс убогий, АСИО только в "Про" версии, да и на рабочем компе можно толко старыые версии запускать.
    P.S. А зачем мне "многоканальный процессинг"?
    Мне многоканал только генерация нужна, так то до 8-ми каналов прекрасно бесплатый WaveGene делает, да еще и АСИО.
  8. #7947
    Я немного подзабыл просто, что тебе 8-ми канальное нужно было - генератор или измеритель.
    Сегодня случайно на нее наткнулся, вспомнил, что ты про 8 канальную прогу меня спрашивал.
  9. #7948
    Генератор.
    Причем БОЛЕЕ чем 8-канальный, т.к. 8-канальный есть (а вот больше - приходится ЖРивером извращаться).
  10. #7949
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Wifi можно было бы попробовать сделать на esp8266
    Глючноватое... Если хочется от Espressif, то лучше esp32. Для простых задач он и в качестве единственного микроконтроллера вполне годен, в отличие от 8266.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  11. #7950
    Самара
    в 8266 есть вафля. можно было бы напрямую "стримить", но похоже это только мечты и фантазии. на НГ буду вторую версию малины обкатывать
    _________________
    Евгений
  12. #7951
    Северная Голландия
    в 8266 есть вафля
    А чем не устраивает вафля в esp32?
    8266 имеет обыкновение наглухо виснуть. Приятель делал проект на 8266, и ему пришлось добавить отдельный 8-битный микроконтроллер по сути в качества watchdog*а.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  13. #7952
    Самара
    я к сожалению не знаком с линейкой контроллеров ESP, поэтому мне знакома только 8266
    _________________
    Евгений
  14. #7953
    А кто-нибудь пробовал AK4390 и 92, 32-разрядники по входу, 2009 год выпуска? Похоже, это разновидности 4399 2008 года разработки? Или никто не стал даже пробовать из-за низкого порядкового номера разработки?
    На какую частоту лучше включать выход SRC4192 для входного потока 44,1/24? Цап до 192/24.
  15. #7954
    Самара
    а нужно ли это в 2019 2020 году?
    _________________
    Евгений
  16. #7955
    Что лучше для питания тактовго генератора (Epson SG-210) и прочего (цап цифровая часть, asrc) при 3,3 В питании, ADP3303 или LT1763?
    Нужно ли SG-210 буферизировать при двух нагрузках (цап, asrc)?
  17. #7956
    LP2985-3.3, LP5907-3.3
  18. #7957
    Новичок Аватар для Intro
    ADP150-3.3, ADP151-3.3, LT3042
  19. #7958
    LP2985 - ничего осбенного, собств. шум 30 мкВ, это то же самое что и у NJM2871. Последняя уже запаяна, но вот собрался довесить SRC4192, а он ждёт то ли 60 мА, то ли больше, в общем, всё про всё, 100 мА + падение 1,7 В и того 170 мВт тепла, что для транзистрного SOT23 будет почти в притык (0,2 Вт где-то предел его). Поэтому переключился на SOUIC8N. У ADP3303 типические 30 мкВ, а у LT1763 20. Круче только у ADM7150 - 1-1.6 мкВ, но и цена как у трёх ADP3303.
    Может важны были ещё какие-то др. характеристики? Входное 5 В хорошо застаблено.
  20. #7959
    Самара
    Учитывая габариты и требования к обвязке, lp2985 можно навесить индивидуально на каждого потребителя,а если учесть доступность по срокам и стоимость,то полуается что это один из лучших стабилизаторов. Для src4192 чем малошумящий стабилизатор будет лучше чем какой нибудь ams1117?
    _________________
    Евгений
  21. #7960
    А чудо никто и не обещал, но ее более чем достаточно.
