Страница 398 из 561 Первая ... 388396397398399400408 ... Последняя
Показано с 7,941 по 7,960 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #7941
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Kerpal, если есть уже собранные ПП, можно было выложить фото....
    C апреля лежат:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2039554
  3. #7942
    МО Салтыковка
    Сделал альбом, буду туда выкладывать все фото по сборке усилителя!
    Можно вставить ссылку в первый пост...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.07.2015 в 16:49.
    Андрей Константинович
  4. #7943
    Всем привет , подскажите , есть ли у кого нибудь хорошая пп для схемы из радио 2005 ??? Авторская пп не подходит , ибо на плате нет ВК...
    P.S. Планирую в конце лета взяться за сборку данного умзч , я сейчас хочу заняться изготовлением изготовлением пп.
  5. #7944
    Краснодар
    В шапке есть ссылка на платы для ревизии 2008 года, не подойдут?
  6. #7945
    Леонид , если не трудно , посмотрите пп , это пп из радио , к которой я прилепил ВК .
    ---------- Сообщение добавлено 21.07 ---------- Предыдущее сообщение было 21.02 ----------
    Не, нет то , мне как-то больше приглянулась схемка бп и умзч из радио , на импорте.
ID:	241914   Нажмите на изображение для увеличения.
    В ВК на плате не хватает "земли" и блокировочных конденсаторов на шинах питания.
    Цепи "общего" провода на плате УМ должны соединяться в соответствии с этой схемой: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post647592
    Лучше отталкиваться от этой схемы: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post414068, повысив там сопротивление резисторов R12, R13 до 1.5...2 МОм; R26, R27 - до 470 кОм; R50, R51 - до 22 Ом и выкинув из выходного фильтра L3, R53, C28. Если в интеграторе будет использоваться другой ОУ (с внутренней частотной коррекцией на единичное усиление), нужно выкинуть и конденсатор C16.
    Более ранние варианты усилителя повторять нет смысла.
    На схеме БП из "Радио" неправильно соединены вторичные обмотки ТА196.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 22.07.2015 в 11:47.
  8. #7947
    Здравствуйте Леонид , вот , подправил :
    Это практически нечего не поменялось.
  10. #7949
    Ой, не ту плату скинул Вот :
    Посмотрите для примера этот вариант платы: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2072227
  12. #7951
    А теперь так ?
    А теперь так ?
    Не лучше.
    Если есть реальное желание, потратьте время, покопайтесь в теме, посмотрите множество накопившихся здесь примеров плат с их обсуждением, иначе ничего хорошего не получится.
  14. #7953
    Хорошо, покопаюсь вечером , сейчас нет времени , я на работе .
  15. #7954
    Ну как-то так , ВК по мотивам плат Владимира Лепехина . Надеюсь теперь нормально ?
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Почему так не хотите поставить электролитические конденсаторы на плату? Без них не нормально...
  17. #7956
    Незачем , на плате БП будут стоять две банки по 22000мкф в плече , итого 88000мкф на каждый канал .
  18. #7957
    Архангельск
    Тогда индуктивность в коллекторах ВК будет мешать работать на полной скорости, от пленки на плате в такой схеме может быть только резонансный пик на кривой импеданса шин питания, развязывать она хорошо не будет. Повышенное собственное ESL больших электролитов и невозможность поставить их вплотную к потребителю делает их бесполезными в кач-ве ВЧ-развязки. Проще говоря, хорошо играть такое решение не будет.
  19. #7958
    Частый гость Аватар для willowasbest
    Здравствуйте, Леонид. Скажите пожалуйста, можно ли переделать плату контроля питания для передачи всех функций управления контроллеру Антекома по приведённой схеме?
    Вложение 241977
  20. #7959
    Лучше, чем было.
    Желательно учесть и это: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2082093
    Дело не в ёмкости, а в индуктивности монтажа плеч ВК, вызывающей коммутационные искажения.
    Это точно!
    Вложение 241977
    willowasbest, добрый день!
    Можно.
    В сетевой части схемы нужно убрать C1, C2, C10, а C3, C8 включить параллельно C9 (после T1). Соединение "PE" с корпусом лучше убрать, если позволяют зазоры и электрическая прочность изоляции сетевых цепей, включая изоляцию между обмотками силовых трансформаторов, от корпуса и вторичных цепей, связанных с сигнальным общим проводом.
    Вторичные обмотки T3 лучше просто соединить параллельно, убрав один из диодных мостов.
    Нижняя часть схемы в таком виде работать не будет. Там можно повторить часть схемы PW_contr на U1, U2, VD5-VD7, DD1.3, R5-R9, R12, R19, R20, C7, C8, C11. Входы DD1.3 нужно соединить параллельно, а к выходу подключить R14, VT1 по предлагаемой схеме. При этом контроллер РГ должен отключать питание усилителя (снимать управляющие напряжения с обмоток K1, K2) при замыкании контакта 9 XS4 на "землю" ключом на VT1.
  21. #7960
    Что именно ? Сопротивление резисторов R12, R13, R26, R27, R50, R51 ?
    ---------- Сообщение добавлено 11.29 ---------- Предыдущее сообщение было 11.24 ----------
    Кстати , я нашел еще одну пп (правда на ней нечего не подписано ) , что можете сказать по ней ? Она лучше моей ?
    • Тип файла: rar УМ21.rar (35.3 Кб, Просмотров: 180)
