Страница 396 из 561 Первая ... 386394395396397398406 ... Последняя
Показано с 7,901 по 7,920 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #7901
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Леонид, скажите, в чём преимущество термисторов в схеме софтстарта с реле по сравнению с обычными резисторами достаточной мощности?
  3. #7902
    Клон Аватар для 2sc5200
    Луганск
    Всем привет. Извините за качество,снято на телефон
    Подскажите,можно ли вместо 2n3904/2n3906 поставить 2sa733/2cs945?
    В интеграторе к544уд2б?
    Радиатор 800 см2 питание +-23/46 вольт
  4. #7903
    МО Салтыковка
    Очень просто, сопротивление термисторов плавно уменьшается, конденсаторы заряжаются...
    Андрей Константинович
  5. #7904
    2sc5200, красота !
    Последний раз редактировалось Vadim 161; 16.07.2015 в 20:52.
  6. #7905
    МО Салтыковка
    Л. Зуев, что лучше, гнуть ноги у ВС639/ВС640, или ставить другие, какие?
  7. #7906
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Используйте 2N5401/2N5551 вместо BC639/BC640. Но я бы согнул ноги у транзисторов.
  8. #7907
    МО Салтыковка
    BC639/BC640 чуть более мощные, 1вт, против 0,6вт.
    Наверно проще согнуть, чем искать другие....
  9. #7908
    г.Рязань
    Конечно!
  10. #7909
    Новичок Аватар для bankinn
    Собрал один канал, посмотрел меандр и ограничение на синусе. Меандр: частота 100 кГц. размах 60в. Синус: частота 5кГц (на 100 кГц защита не дает загнать в глубокое ограничение) размах 80в. Нагрузка в обоих случаях 3,6 Ом. Меандр нормальный, а выход из ограничения с выбросом. Где копать?
ID:	241556   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #7910
    вообще-то это уже более 200Вт при такой нагрузке
    - при клиппе - защита не должна срабатывать
    - срабатывать защита по току ВК, должна как минимум при превышении тока ВК в 1.5 раза по отношению - к НОРМА
    - и клип здесь ни причём... только перегрузка по току ВК, когда выходим за ОБР по току транзисторов ВК.
  12. #7911
    Луганск
    Еще несколько вопросов:
    1 Хватит ли возможностей осцилографа с1-94 для оценки динамической характеристики?
    2 Чем можно заменить 2n3904/2n3906 , почему использованы именно они?
    3 Может кто подскажет схему нормального генератора меандра
  13. #7912
    Это, как бы. всё понятно. Меня в данном случае волнует выброс при выходе из ограничения. Идентичная картина и во втором канале.
  14. #7913
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Так вот же
  15. #7914
    С диодом понятно. А вот с 9 ногой, резать и кидать на + питание
    Как на вложенной картинке (жёлтым цветом).
    При выборе руководствовался двумя соображениями:
    1. ограничительные NTC термисторы предназначены для такого режима работы, и выбираются, в частности, по поглощаемой энергии и/или максимальной заряжаемой ёмкости при заданном напряжении. Эти данные есть в даташитах. Для обычных резисторов поглощаемая (без повреждения) за короткие промежутки времени энергия указывается далеко не всегда;
    2. Резкое снижение сопротивления при нагреве ограничивает рассеиваемую мощность, и NTC термистор нормально будет работать и при длительном токе нагрузки (если он не выше допустимого для выбранного термистора). С обычным ограничивающим резистором возможен опасный перегрев (вплоть до пиротехнических эффектов), если по какой-то причине не сработает реле, отключающее его по завершении пускового режима. Это вызывает необходимость применения относительно крупногабаритных резисторов, увеличения свободного пространства вокруг них и/или использования дополнительной защиты, отключающей пусковые резисторы при возможности перегрева.
    Если 2N3904/2N3906 найти не получается, можно.
    Копеечные, одни из самых доступных, хорошо подходят по параметрам.
    Если имеются в виду выходные транзисторы Шиклаи - VT8, VT9 по схеме: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1429687343, то там можно использовать такие же транзисторы в корпусе TO-92, как и в первом каскаде.
    Для включения внутренней частотной коррекции у него нужно замкнуть между собой выводы 1 и 8.
    Потребляемый ток у него относительно большой (до 7 мА), поэтому при питании УН напряжением 2х46 В сопротивление балластных резисторов (R15, R16 по схеме: https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1433932407) стабилизаторов на +/-12 В нужно уменьшить до 1.8...2 кОм.
    Полоса у него маловата, чтобы все возможные эффекты разглядеть, но лучше такой, чем ничего. Реакцию усилителя на прямоугольник можно будет в целом оценить.
    Самое простое - одна из типовых схем на быстрой КМОП логике (например, 74AC). Для обострения фронтов выходной сигнал такого генератора можно пропустить через 1-2 дополнительных логических элемента из того же корпуса. И нужна хорошая, низкоиндуктивная блокировка питания, чтобы лишнего звона не было.
    С усилителем выход генератора нужно соединять по схеме (рис. 2) из инструкции по наладке для предпоследнего варианта усилителя - парой коротких проводов, без всяких коаксиальных кабелей.
    Лучше поставить ВС639/ВС640 с гнутыми ногами.
    Это последний вариант усилителя - LZ_VL_v2.0?
    С частотой синуса на осциллограмме не ошибка - 5 кГц, а не 50?
    Пороги токовой защиты, если это LZ_VL_v2.0, устанавливались так: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2074668 (#7877)?
    При проверке выхода из ограничения схема соединений и порядок действий соответствовали описанному в инструкции по наладке?
    Транзисторы в выходном повторителе из КИТа?
Название:	PW_contr - вариант с РГ.png
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 17.07.2015 в 12:37.
  16. #7915
    В очередной раз убедился в справедливости поговорки о том, что спешка нужна при ловле блох. Причина в том. что забыл запаять после настройки защиты D16,17
  17. #7916
    Понятно - дополнительная задержка с жёстким выходом из ограничения из-за насыщения транзисторов плеч ВК.
    Сейчас как выход из ограничения выглядит?
  18. #7917
    Схему для проверки уже разобрал, занимаюсь вторым каналом, но выход из ограничения стал 1:1 как на снимке в руководстве по настройке. Второй канал сфотографирую и выложу чуть позже.
  19. #7918
    МО Салтыковка
    bankinn
    , у Вас новая ПП, та, что недавно делали?
    Шелкография без ошибок, я по ней собираю, лень сверять со схемой....
  20. #7919
    Старый знакомый Аватар для elenium
    Кемерово
    Цитата Сообщение от kerpal Посмотреть сообщение
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1406556510
    тоже тема!
    еще лучше - DG1022U http://www.aidetech.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/d/g/dg1022u_6.jpg вообще все вопросы на ближайшую пятилетку закрыл.
    С Уважением, Алексей.
    http://elenium42.narod.ru
    http://radikal.ru/users/elenium42
  21. #7920
    bankinn
    Да, это новая плата. Ошибок не обнаружено (на верхней стороне есть лишняя надпись "VD41", но она никак в заблуждение ввести не может)
    Запустил второй канал после установки VD16,17. На фото: меандр 80кГц, размах 60в; синус 25 кГц, ограничение на 40в амплитуды. На 100кГц картинка точно такая же, но сфотографировать не успеваю т.к. начинают дымиться резисторы в выходном фильтре. По этой же причине фото не четкие (спешка)
ID:	241606   Нажмите на изображение для увеличения.
