Страница 395 из 914 Первая ... 385393394395396397405 ... Последняя
Показано с 7,881 по 7,900 из 18267
Тема: Конденсаторы
  1. #7881
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    всё проще - силминк2 и подобные, ограничены по емкости одной банки - 2200 есть только на 16в, далее только 1000 вплоть до 50в
    Действительно все проще (вряд ли "подобные" сильно ограничены по выбору номиналов и напряжения,да и свет клином не сошелся на одних только Елна) ..
ID:	262938   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262939   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262940   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #7882
    Ленобласть
    Практически все эти на фото можно выкинуть в помойку по старости, уже и фирм этих нет, да и в молодости они красавцами не были.
  3. #7883
    г.Кемерово
    Да сходите выкиньте..свои все если есть старые...мои то все после проб примерно в течении семи лет и выбора нужного я уже давно раздал(мне бы такого "умника..начальника") предлагаю "выкинуть" старую Елну которыми усыпаны БП,а он не дает..(и ничего им не делается годами работают ..пятилетками)..как и другие..
ID:	262947   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #7884
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    высокоуровневые типа фг и кз силминк, несмешивал
    Вполне хороший результат получается с Nichicon FG + Nichicon KZ. Допустимо разделить их проволочными 0,47 - 0,33. MUSE KZ добавит пространства и заполненность оного "музыкальностью".
    ---------- Сообщение добавлено 10.53 ---------- Предыдущее сообщение было 10.41 ----------
    поставить паносоник-фс через дросель от банок пинания оу
    И это сразу же отразилось на НЧ. Вы просто понизили дросселем 50 Гц и 100 -150 Гц "гармошки". Вместо Панасоника FC еще лучше применить Panasonic FM, этот в НЧ очень хорошо, но его желательно зашунтировать меньшего номинала электролитом, например Nichicon KZ 47мкФ, т.к. не прогретые FM чуть навязчивее в ВЧ, как и большинство 105 градусных. К тому же Panasonic FC будут несколько "медленнее" в НЧ, по сравнению с Panasonic FM.
    ---------- Сообщение добавлено 11.00 ---------- Предыдущее сообщение было 10.53 ----------
    старую Елну
    Есть новые серии Эльны, например Elna LAO (для аудио), ее предшественница LA5 была универсальной, что тоже хорошо.
Название:	Nichicon FG + Nichicon KZ.jpg
  5. #7885
    Самара
    ну раскажите мне тогда - у кого из серийных розничных лучше звук чем у силминк2 - не вариации, а именно чтоб был шаг вверх
    онже шротом считается, стартовым но таки еще шрот
    нет, именно на вч, перестало кричать и резать, а стало только деликатной улучшалкой - нч нету даже у ФС, тем более у ФМ
    видимо это про усилки ? - там оба панаса непробывал - на цап ФМ пробивается своей резью и криком даже сквозь стабы - нафиг нафиг...
    зато фм управляемые, и при необходимости улучшалок вполне ненавязчивые
  6. #7886
    Боже мой, какая бредятина....
  7. #7887
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Вдогон Алексу-в офигенном романе Дестроер--в присутствии гл героя два китайца оживленно спорят о преимуществе грузовиков Вушилинг над грузовиками Донгфенг.Дело происходит в маоистском Китае.Как-то иду по Е-бургу-анавстречу мне катит самосвал Донгфенг, перешел на другую улицу-мне навстречу едет самосвал Вушилинг. Это я вот к чему-шунтировать качественные литы какой-то пленкой-голимый кисловодский порожняк
  8. #7888
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    шунтировать качественные литы какой-то пленкой-голимый порожняк
    А вот это правильно!!!
  9. #7889
  10. #7890
    Частый гость Аватар для коста
    А почему у силмика звук кривоват,облегчённая нижняя серединка и провалчик на мидбасе?
  11. #7891
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А где, в каком месте замечены качественные литы?
    Ворота не в счёт, их считай нет ужЕ...
  12. #7892
    Самара
    ага, зато она работает и звучит
    предполагается что не от жизни хорошей, а от необходимости
  13. #7893
    Глубокие мысли о шунтировании следует сверять с технической литературой.
    Пользуйтесь на здоровье.
  14. #7894
    flipper
    Паймаишь Игорь, тут все дело в том, что речь идет вовсе не о добавлении антивозбудных (грубо говоря) цепей на потребителя, а строга, тысызыть, слуховщина в плане набора батарей, я почти уверен что стоящих черти где.
  15. #7895
    Только что набрал сей ответ, для Сундука.
    Видно весной мысли у многих приобретают сходное направление.
    ЦЫТИРУЙЮ.
    А смысл? всеравно придется от одной ноги длинный провод тянуть до общей шины, что сведет все на нет.
    Нагрузку следует шунтировать локально, чтобы наиболее высокочастотные компоненты тока замыкались по малому кольцу.
    Смысл и суть шунтирования заключается в снижении импеданса шин питания относительно шин земли по переменному току. В случае, когда потребитель и источник питания физически разделены, значение качественного шунтирования возрастает. Чем дальше друг от друга источник и потребитель, тем большая нагрузка ложится на шунты.
  16. #7896
    Новичок Аватар для datik
    Почти Омск
    Это еще самый простой, бедняцкий вариант. По нормальному надо еще 1, 0.1, 0.01, 0,001
    Ага.Тогда еще и пикушек набабашить!!...Да побольшеее
  17. #7897
    Пенза
    Эти кондеры настоящие или подделка под Матсушиту?
    Купил 4 шт на Али, но что то сомневаюсь.
    Последний раз редактировалось Laos; 07.04.2016 в 10:27.
  18. #7898
    А что смущает-то?
  19. #7899
    Пенза
    На фотках настоящих кондеров из инета (обычно это в обзорах комп. БП) печать маркировки краской совсем другая, менее жирная, не_расплывчатая, сам значек "М" имеет загнутые ножки под 90град, а здесь они под 45. Да и шрифт немного другой там.
    Вот пример матсушиты где все нормально пропечатано:
Название:	Matsushita cap orig 3.jpg
Название:	Matsushita cap orig 5.jpg
  20. #7900
    Ну, скажем, у малазийских панасоников полиграфия вообще никакая, тем не менее:
