Страница 394 из 561 Первая ... 384392393394395396404 ... Последняя
Показано с 7,861 по 7,880 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #7861
    Частый гость Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Здравствуйте, Леонид! Можно вместо 850/860 (что бы их не впаивать на ножках) поставить 550/560 т.к. делаю не smd вариант?
  3. #7862
    а какое будет хорошее?
    Общий на оба канала БП и особенности компоновки могут внести свои поправки, но желательно стремиться к тому, чтобы "общие" соединения были недалеко от соответствующих сигнальных.
    Василий, добрый день!
    Можно.
  4. #7863
    Завсегдатай Аватар для dekko
    пытаюсь так и делать
  5. #7864
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Леонид, а если у каждого канала свой блок питания и соответственно трансформатор?. Земли каналов соединены в одну точку только на входном разъёме.
  6. #7865
    Примерно так: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post647592
    Ключи защиты и сглаживающие конденсаторы мощных выпрямителей лучше перенести в ВК.
  7. #7866
    Да, именно так. Спасибо.
  8. #7867
    При "утюжной" технологии сплошная "земляная" заливка верхней стороны платы - очень хорошее решение. У меня был такой вариант. Это полностью законченный блок УМ со всеми защитами, выпрямителями и выходным фильтром.
    Леонид, поделитесь пожалуйста пп .
  9. #7868
    Чтобы поделиться платой, нужно оформить схему, сделать сборочный чертёж и текстовую часть с понятным описанием, а на всё это сейчас нет времени.
  10. #7869
    Ладно , будем ждать !
    Последний раз редактировалось Vadim 161; 29.06.2015 в 13:47.
  11. #7870
    Частый гость Аватар для Ermak
    Фото собранной платы усилителя версии 2.
ID:	240564   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240566   Нажмите на изображение для увеличения.
    «Бог создал мир таким, что то, что нужно, — не слишком сложно, а то, что сложно, — не слишком нужно» (Григорий Сковорода).
  12. #7871
    Аккуратно получилось.
    Основание радиатора на вид тонковато. Может быть заметный недобор по эффективности теплоотвода из-за неодинакового нагрева крайних рёбер и основания в месте расположения выходных транзисторов.
    как настроить защиту пока понимания нет.
    Подстроечниками R30, R31 необходимо установить пороги срабатывания токовой защиты плеч ВК по 7.5...8 А при нулевом напряжении на выходе УМ.
    Для этого нужно установить перемычку между выводами конденсатора C14 на основной плате УМ (чтобы и при высоком уровне сигнала на входе ST-BY УН был заблокирован, а на входе ВК не было смещения) и соединить с общим проводом выход "OUT" УМ (для фиксации нулевого выходного напряжения).
    Процесс установки пороговых токов описан в инструкции по наладке (на стр. 5) для предыдущей модификации усилителя. При этом подстроечники R30, R31 предварительно нужно установить в положение максимального сопротивления, а выбором сопротивления резистора R* (по рис.1 инструкции) задать ток через ключ настраиваемого плеча защиты в пределах 7.5...8 А.
    Радиаторы ключевым транзисторам VT27, VT30-VT34 не нужны, и проверять пороги при других величинах напряжения на выходе УМ здесь нет необходимости.
    По той же инструкции можно проверить и остальные части схемы, учитывая различия в нумерации элементов.
    Чтобы ничего не распаивать, постоянное напряжение для проверки порогов срабатывания защиты АС можно подавать на вход усилителя.
    меандр с чуть заметным выбросом.
    Если не сложно, покажите фотографии выходного прямоугольника и ограничения синуса частотой 50...100 кГц с нагрузкой 4 Ом для собранного блока УМ с установленным током покоя.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 30.06.2015 в 14:15.
  13. #7872
    Леонид, спасибо за пояснения.
    Можно несколько упростить процедуру, пусть она будет не такой точной.
    Хотелось бы свести к минимуму откручивание/закручивание транзисторов, крепежные отверстия в алюминиевом радиаторе нужно поберечь.
    Можно закоротить С14 и выход, плавно подавать постоянку нужной полярности, смотреть ток через R69/70, R71/72 и при достижении 8А выставить резистор защиты этого плеча на срабатывание защиты?
    Хорошо сделаю.
    Прошу уточнить.
    Прямоугольник с какой частотой и размахом?
    Нагрузка активная без выходного фильтра?
    Ток покоя 150-200 на пару?
  14. #7873
    Нет, так нельзя. Это слишком большие рассеиваемая на ВК мощность, ток нагрузки выпрямителя и просадка напряжения питания ВК.
    Нужно один раз снять плату, настроить токовые пороги, а затем окончательно закрепить её на радиаторе (если в процессе проверки УН и схемы защиты не обнаружатся неисправности).
    Провода от внешнего источника, задающего ток через нижний ключ на VT30, VT32, VT34, можно подпаять к контактной площадке коллектора VT26 (среднего нижнего выходного транзистора) и контактной площадке минусового вывода C40.4 или C40.5. Для верхнего ключа на VT27, VT31, VT33 - к контактным площадкам коллектора VT25 и плюсового вывода C38.4 или C38.5.
    Прошу уточнить.
    Частота 50...100 кГц, размах порядка 50...60 В (не доходящий до ограничения напряжения на выходе), нагрузка активная 4 Ом, подключённая к выходу УМ через выходной фильтр.
    Подробнее всё описано в инструкции по наладке для предыдущей модификации.
    Да.
  15. #7874
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Для удобства монтажа и обслуживания диодов Я развернул диоды и поставил теплоотвод к электролитам 10000,0х63в, а С43-С48 установил с обратной стороны. (диоды применил не с изолированным фланцем) . Теперь есть свободный доступ к винтам крепления диодов.
  16. #7875
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Думаю собрать усилитель мощности без комутаторов и регуляторов Но есть ли схема хорошего преда со всеми регулировками для данного усилителя ведь иногда хочется подкоректировать саму запись или акустику под помещение Линейность это как бы правильно но уши не обманишь а иногда чего то не хватает и собираем мы усилитель для дома а не для тестирования или поставить на вход громкость и все а если диск записан не очень то выкень его У меня на данный момент самодельный усилитель отигрывает на все сто лучше чем onkyo не из дешевых но некоторые диски или флек на onkyo звучат лучше при небольшой корректировке в чем секрет? Так может пред нужен тем более его можно отключить
  17. #7876
    Необходимость корректировки и наиболее приятная на слух АЧХ электронной части связаны, в основном, с особенностями АС и комнаты, поэтому здесь я ничего посоветовать не могу.
  18. #7877
    Меандр и ограничение синуса.
    Частота 65 кГц, сигнал подан на базы входных транзисторов через цепочку 0,1мк + 10кОм.
    На выходе фильтра нагрузка 3,75Ом, сигнал снят до фильтра. Ток покоя 150 мА на пару.
ID:	240695   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240696   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #7878
    г.Рязань
    Ermak, спасибо! Красиво.
  20. #7879
    Жаль нет возможности померить линейность, у меня моноблок, а ЗК там совсем хилая, толком ничего померить не получается.
    У Леонида описан метод компенсации, нужно разобраться, может быть что-то из этого выйдет.
  21. #7880
    г.Рязань
    У waso пред хороший. И КИТ на него можно приобрести (вроде бы) http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43584
