Страница 392 из 741 Первая ... 382390391392393394402 ... Последняя
Показано с 7,821 по 7,840 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #7821
    Greece
    Про снабберы наверно мало кому не известно, но здесь помоему не тот случай.
  2. #7822
    Город плохих снов
    Вот именно у radiolab не тот случай. Ну ладно давайте попробуем разобраться с меж витковой ёмкостью, межвитковая ёмкость в дросселе приводит к тому, что при отключении транзистора одного плеча спад напряжения на дросселе будет более пологий , т.е. не чётко перпендикулярно к оси времени, т.к. дросселю надо время на перезаряд межвитковой ёмкости, соответственно спектр порожденных помех при изменении напряжения уменьшится, лично я понимаю так.
    В случае radiolab при намотке группового дросселя лентой увеличивается паразитная межобмоточная ёмкость, которая совместно с индуктивностью образует группу П образных фильтров, настроенных на неизвестную частоту. Но можно сказать что этот фильтр будет сглаживать высшие гармоники которые будут пытаться выйти из УНЧ в нагрузку.
  3. #7823
    Новичок Аватар для vogor
    Иркутск
    Кто-нибудь может подсказать по классу BD: есть два одинаковых усилителя AD, как их нужно включить чтобы получить мостовой BD?
  4. #7824
    Нижний Новгород
    А Вам не кажется, что здесь не межвитковая емкость , т.к. виток в слое один, а межслойная?
  5. #7825
    Город плохих снов
    Да. Слона я и не заметил.
  6. #7826
    Привет всем, только закончил читать всю ветку, так и не нашел рабочего варианта не на смд. Если не затруднит кого-нибудь, дайте схемку с платкой или ссылочку (ватт на 100-150), можно на россыпухе. Только не ругайтесь сильно.
  7. #7827
    Украина, Донецкая обл.
    я делал печать от квази(смотри ранее), а вообще полно тут рабочего, то ты так читал просто!
  8. #7828
    Нижний Новгород
    Вот здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post620163 люди измеряли проволочные и ленточные дросселя, и собственная емкость у ленточного получается меньше.
  9. #7829
    Ну как дела товарищи, что-то новенькое собирали? интересует законченные конструкции именно Д класса, особенно если с импульсным БП.
    затихло все.
  10. #7830
    Украина. Одесса.
    А весной всегда затишье Весенне - полевые работы
    ---------- Добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее сообщение в 10:25 ----------
    gromilalex, Хотелось бы узнать как все таки крепятся мощные транзисторы к радиатору??? Для этого нужны сквозные отверстия через плату.Или радиатор не нужен ваше??? Или я чего то недопонимаю Фотки в посте 7458...
  11. #7831
    Астрахань
    Судя по фоткам транзисторы прижимаются платой к радиаторам.Без радиаторов транзисторам может плохо стать на полной мощности.
  12. #7832
    Украина. Одесса.
    Платой не совсем гуд. Транзисторы воообще то прижиматься должны каждый своим винтом, или же общей пластиной. А платой не совсем понимаю как. Ведь при малейшем надавливании на плату получится перекос, так как транзисторы припаяны к плате при помощи ног, которые в свою очередь находятся с краю транзистора, а не посередине его...
    Кстати,
    Максим Владимирович, можно обратитьтся в личку по тонкому вопросу??? Я как то обращался, но ответа не последовало
  13. #7833
    Астрахань
    Кстати,
    Насчет тонкостей крепления транзисторов это к автору, я за что купил за то и продал
    P\S Пиши мне в личку, я вроде всем отвечаю???
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 20.04.2010 в 19:32.
  14. #7834
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    затихло все.
    Да собирают конечно, точно знаю: Корольков, Виталий, я собираю...и наверняка много кто ещё.
  15. #7835
    А кто-нибудь встречал в продаже готовые модули УМ?
    Пока нашёл в продаже только изделия от Park Audio и PowerSoft (по неизв. цене).
    Если кто что знает - чирканите в личку
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 23.04.2010 в 14:45.
  16. #7836
    Беларусь, Гродно
    kret74, и я тож собираю) сча вот хочу авто пн доделать и на нем испробовать)
  17. #7837
    Ukraine
    Гибридные микросборки Sanyo видел?- STKxxxx всякие...
    Так вот, они в подобном конструктиве счас pwm стали делать, многоканальное мегамощное для домкино и т.д.
  18. #7838
    radiolab
    Алексей, скажи, в клип детекторе в твоей мостовой схеме https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1172172265 резисторы по 5к должны быть одинаковые или один больше а другой меньше, а то при ограничении, напряжение на светодиоде не постоянное а какой-то шум. Так должно быть?
  19. #7839
    г. Пенза
    Да, на схеме всё правильно. Должно быть без шума, чётко загораться.
  20. #7840
    radiolab
    Я транзистор, тот который в схеме, заменил обычным с двумя внешними резисторами по 10к. Если нижний резистор который 5к увеличить до 10к или верхний уменьшить то переключается нормально, такое ощущение, что инвертору немного не хватает напряжения для логической единицы.
