Страница 39 из 81 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1615
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #761
    По умолчанию Re: YES - 5
    Похоже не ошибаетесь .
  3. #762
    Russian Federation,Tula
    Только не понятно почему запатентовано только через 23 года после публикации Сендмена на эту же тему : Reducing Amplifier Distortion - Sandman.pdf
  4. #763
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Видимо разница кроется в деталях.. иначе...
  5. #764
    Никакой связи, у Сендмена попытка компенсировать искажения в нагрузке, подав туда проинвертированный сигнал ошибки, а в патенте и соответственно у Белки используется метод отрицательного сопротивления. Вот ниже отрывок из одной книги, где этот патент очень хорошо объясняется. Я вчера поигрался с таким включением. Искажения не мерил (не было возможности), но хочу предупредить, что метод требует очень точных и стабильных резисторов, всё время схема пыталась генерировать. Метод Геннадия намного более устойчив.
    В дополнение. Метод отрицательного сопротивления мне не нравится тем, что он не компенсирует динамические искажения (в том числе в точке суммирования), а это самая главная проблема звуковоспроизведения, т.к. само отрицательное сопротивление стабильно (если не считать влияние температуры и частоты).
    Topology1.pdf
    Последний раз редактировалось misha88; 18.06.2019 в 16:34.
  6. #765
    метод Геннадия это корректор на AD844?
    Интересуюсь потому что, почти развел плату для схемы lm3886+ad8066 по методу белки.
    Если схема неустойчива, то лучше ее переделаю на lm3886+ad844+ad8065. Хотя по смыслу они одинаковые.
  7. #766
    Да
    Конкретно на ad8065 не проверял, под рукой были OPA2132, на них и смотрел, с одной стороны OPA2132 намного более низкочастотные, чем ad8065, а с другой намного более устойчивые (у ad8065 выброс на АЧХ при усилении 1). Но, повторяю, у меня скепсис насчёт этого метода при реальной музыке, по "методу Белки" гарантированно (там всё определяют резисторы, а значит схема не адаптируется в процессе усиления), а вот как с AD844, не знаю, там метод токовый, возможно он следит за изменениями при усилении музыки. Только учтите, что AD844, как и все токовые, имеет очень малое подавление помех по питанию, так что надо очень хорошо застабилизировать её питание, проще всего два интегральных стабилизатора последовательно, напр., LM7815 и LM7812 и соответственно LM7915 и LM7912.
    Последний раз редактировалось misha88; 18.06.2019 в 19:35.
  8. #767
    Новичок Аватар для Yury_S
    Нижегородская область
    Добрый день всем!
    Начал собирать платы из КИТа.
    Пара вопросов по конструктиву, может кто уже столкнулся:
    Какие размеры рекомендуете для радиатора под диоды VD15-VD22?
    В какой последовательности паять транзисторы с обратной стороны платы под крепление к радиатору?
    Собрать насухую, с изоляторами, прикрутить винты (не затягивая), запаять по 1 ножке, разобрать, намазать термопастой, повторно
    собрать, все затянуть, после этого припаять все ножки окончательно. Я правильно понимаю?
    С уважением,
  9. #768
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    собрать, закоротить ножки полевиков ,все затянуть, после этого припаять все ножки окончательно.
    ---------- Сообщение добавлено 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было 11:03 ----------
    Не надо радиаторы.
  10. #769
    Собрал 1 канал усилителя, столкнулся с проблемой на R20, R38 падает 24 вольта, они очень сильно греются, приходится отключать систему, подскажите что может быть, номинал его у меня 270 Ом, номинал R46 27 кОм напряжение перед резисторами 37В, красный светодиод загорается и тухнет помаленьку при включении, синие постоянно горят.
  11. #770
    Было бы неплохо схему приложить и фото плат, чтобы понимать о чем речь идет.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  12. #771
    Частый гость Аватар для Asuper
    Читайте пост #643
  13. #772
    Это много ( ток почти 90 мА , а норма 60-70 мА ) , должно падать 12-15 вольт . Эти резисторы поставьте по 180-200 Ом , чтобы на входе стабов было 22-25 вольт .
    То что светодиоды светятся это хорошо , но не достаточно для понимания что происходит у Вас .
    Сообщите какие напряжения на выходе стабов и какой выставлен ток покоя .
  14. #773
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    У Вас на двухваттном резисторе рассеивается 2,5Вт.
    К тому же, если у Вас на входе резистора 37В и на нем падает 24В, то на входе LM3*7 всего 13В. Учитывая, что на выходе LM должно быть +/-12,6В, то можно сделать вывод, что стабилизаторы у Вас не стабилизируют. Уменьшите сопротивление резистора, пока на нем не начнет падать хотя бы всего 18В
  15. #774
    Поменял резисторы, в положительном плече напряжение нормализовалось, в отрицательном падение стало еще больше, теперь на LM337 подается всего 10 вольт которое стабилизируется в 8, а на резисторе падает 27 примерно, думаю может LM дефектная, сегодня заменю и отпишу по результатам. Положительное плечо стабилизирует 12.6 как положено. На выходных ПТ около 90ма судя по падению напряжения на резисторах в истоках в 29мВ
  16. #775
    Всю обвязку поменял у LM337, сам стабилизатор тоже поменял, проверил, ничего не поменялось. Потом на брэдборде собрал тестовую схемку, потом глаза протер и увидел, что конденсатор на 2200 обратной полярностью припаян, вот слона то я и не заметил. Сейчас все в норме, постараюсь до выходных протестировать.
  17. #776
    Вопрос к msgkras.
    Так как "msgkras превысил(а) максимальный объём сохранённых личных сообщений и не может получать новые сообщения, пока не удалит часть старых"
    Платы еще остались?
  18. #777
    МО Салтыковка
    R27 какое ставить? 1к или 4,7к. Наверно 4,7к, если используем IRF510
    Андрей Константинович
  19. #778
    1 кОм
  20. #779
    МО Салтыковка
    1 кОм
    Да, правильно, нужно большее напряжение, чтобы отрыть вертикалку...
    ---------- Сообщение добавлено 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:46 ----------
    И, первое включение при минимальном токе ВК, потенциометр в верхнем положении.
  21. #780
    Да .
