Страница 39 из 91 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1811
Тема: YES - 4M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
  2. #761
    г.Рязань
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    А может и ошибка в монтаже.
  3. #762
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Цитата Сообщение от anton11 Посмотреть сообщение
    Генератор ГЗ-112
    скорее всего высокое выходное сопротивление самого генератора. ведь не зря же эта модель комплектуется дополнительным усилителем мощности.
    Нагрузи генератор резистором около 1 кОм
    особо ничего не поменяется кроме амплитуды (я так думаю)(смотря как питание организовано еще), а вот емкостная нагрузка вертит форму прямоугольника нормально.
    можно и резистором нагрузить и паралельно конденсатором пиков так на 150-220
    Ну а так тут только или доп-усилитель или можно спаять выходной буфер (повторитель) на оу
    Схему выхлопа 112го генератора не видел, так предположения
    ---------- Сообщение добавлено 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было 16:50 ----------
    Ну или
    Последний раз редактировалось Николай_87; 03.10.2018 в 17:51.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  4. #763
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    Дело было не в генераторе, при отключении второго канала осциллографа от выхода УМ эта бага пропадает. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329081 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329083 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329080 Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #764
    попробуйте тогда от входа отключить и на выходе посмотреть.
    еще возможно земляную петлю цепляет когда крокодилами цепляетесь в разные точки на плате усилителя. на осцыле земля общая для каналов. один крокодил отключите.
  6. #765
    Уфа
    Так и есть, спасибо, проблема решена
  7. #766
    Частый гость Аватар для Дмитрий51
    Здравствуйте, форумчане! Печатные платы на этот усилитель в свободном доступе есть или только через запись на изготовление? Если запишусь на коллективное изготовление, то отправка в Украину возможна или нет?
    Последний раз редактировалось Дмитрий51; 05.10.2018 в 21:36.
  8. #767
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Николай_87, -Rik-, спасибо, нашел донора 300ВА от медоборудования, итальянский, первичка регулируется 240-230-220, при 240 (в сети кстати тож 240В) не гудит и ток ХХ мене 10мА. Отдам в намотку.
  9. #768
    Пока свободных нет. Сейчас на изготовлении партия, как будет на руках и как отправлю всем, можно будет еще попробовать, если наберется 10 пар. Отправлять без разницы куда, но в Украину отправка стоит дороже, чем в США - это надо иметь в виду.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  10. #769
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Всем добрый день! Я бы с удовольствием собрал еще один усилитель на одной паре транзисторов с меньшей емкостью по питанию на не больших платах. Как делали третий. Может кто возьмется за изготовление печатных плат . а там и китов.
  11. #770
    Частый гость Аватар для Dreew
    Вроде как работают уже над пятой версией, может стоит дождаться ее?
  12. #771
    Будем надеяться, что 6-я на биполярах будет что-то A la Агеев в части ВК (штук 6-ть в параллель) и УН с красивым заходом в клип и красивым выходом из него
    Это шутка
  13. #772
    Каменск-Шахтинский
    мазила собирался делать свою версию, думаю будет менее габаритная плата, правда далее озвучки новостей не было
  14. #773
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Да, развел плату YES - 3-SAB. Скоро закажу изготовление плат. 4 ку делать не планирую, она сложна в повторении при сборке на дискретных элементах...
  15. #774
    Стойкое дежавю, когда смотрю на схему yes-4m. Левая часть, если не приглядываться повторена в другом усилителе. Вадим участвовал?
    ВейвКорп - это тоже я.
  16. #775
    Вы о чём ? Какой Вадим ?
  17. #776
    МО Салтыковка
    Ничего не помогает. Усилитель крайне неустойчив! Чуть, что входит в генерацию....
    ---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
    Нельзя было делать партию, без тщательной проверки....
    Андрей Константинович
  18. #777
    Какой Вадим ?
    Waso
  19. #778
    г.Рязань
    Константиныч, Геннадий усилитель этот на платах и деталях из кита собрал и настроил. Добро дал. Ищи, что ты не так сделал.
  20. #779
    МО Салтыковка
    Всё из КИТа. Все доработки, как написано.... В обоих каналах почти одинаково при подходе к ограничению, светопредставление!!!
  21. #780
    г.Рязань
    Николай, врядли Геннадию понадобилась помощь Вадима, да и вообще кого-либо при проектировке усилителя. Я ещё молодым был, когда усилитель Брагина из Радио делал. А Вадима тогда ещё и на свете не было. Ну или маленький совсем был. Не путай разработчиков (настоящих!) и "повторителей".
