Страница 39 из 39 Первая ... 29373839
Показано с 761 по 769 из 769
Тема: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
  1. #761
    Тамбов
    По умолчанию Re: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
    есть AIYIMA A07 - если менять выходные фильтры на бусины (как тут часто рекомендуют) - то на какие??
    например Мурату - если питание 48в то на 50в достаточно или брать 60/100?...
    а на какой ток???
  2. #762
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    Китайцы молодцы, панельки поставили - оу перетыкивать, отслушивать, такой простор для творчества радиолюбителей.
    Прекрасный ход, позволяющий зарабатывать ещё на тюнерах продавцам оу. Вот мне интересно, среднестатистический человек сможет услышать разницу в звуке при слепом прослушивании штатных ОУ с теме же 2211? И если да, то чем это можно объяснить? Штатные ОУ вроде с достаточными характеристиками стоят
  3. #763
    Речь менять про других микрух. С TPA3255 терпеть или тратится на более качественный вых. фильтр. Но вы же его только на НЧ, так что фиолетого.
  4. #764
    Причем можно перемаркированные успешно продавать.
    A вот в корпусе soic операционники не так часто подделывают - такие лохам скормить заметно сложнее.
  5. #765
    Тамбов
    .Но вы же его только на НЧ, так что фиолетого.
    нет, на НЧ у меня друной усилитель, тоже на 3255
    а А07 на СЧ+ВЧ - так что советы по замене фильтра принимаются с удовольствием
  6. #766
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    ему бы ООС добавить -)
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  7. #767
    Тамбов
    как?
  8. #768
    Москва/Дубна 5/2
    хз, может типа мини платки (макетные мелкие) и провода... А номиналы в дш на микру
  9. #769
    Новичок Аватар для dmitry-ts
    Евпатория
    Гоняю в данный момент YS-S350H, это 3 канала 3255 с USB, блютузом и обычным аудиовходом. Есть возможность управлять устройством с мобилы через установленное приложение.
    По звуку вполне прилично. По измерениям сильно не заморачивался, получается на чистом синусе без клипа примерно так:
    нагрузка полочники и саб, все 8ом
    каналы Л и П каждый по 15вт
    канал саба 26вт
    питание 24в, точнее 23,8в.
    Если за мощей не гнаться достаточно ноутбучного бп 19,5в 5а.
    Последний раз редактировалось dmitry-ts; 25.12.2025 в 16:14.
