Страница 39 из 66 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1320
Тема: Отзывы об акустике Алекс.К
  1. #761
    По умолчанию Re: Отзывы об акустике Алекс.К
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    Ну 90 дБ не такие уж и чувствительные прямо скажем, должно быть что-то еще в аргументах!
    Хороший звук?
    Это лучший аргумент.
    Сделает Алексей два макета - поеду слушать. Придираться буду как всегда - ко всему.
  2. #762
    Харьков
    Хороший звук?
    Так я же и пытался вытянуть у него про хороший звук
  3. #763
    А что можно сказать о звуке по одной АС? Сказать можно только, надо ли (или не надо) делать вторую...
    И это для начала неплохо.
    Ну и само собой, что для сделать нужны деньги... время и деньги.
  4. #764
    г.Ейск
    Пытался вчера как-то сравнить с готовой трехполоской на Экселе с сатори. Трехполоска на этом этапе ожидаемо интереснее, без привязки к чувствительности. Но потенциал у макета есть, можно улучшить. Для полноценности оценки нужно второй собрать.
    С уважением,Алексей.
  5. #765
    Рязань
    Мне тоже интересны помыслы и чаянья инженера на стадии задумки проекта 2,5 полосы: какие характеристики АС ставились приоритетными для такой не самой распространенной топологии в среде "привет-конца"?
    Денис
  6. #766
    г.Ейск
    Так писал же - чувствительность+ относительно полноценный НЧ диапазон...По опыту работы с мидами сатори 6", была надежда , что чуть большие по размеру сатори будут иметь аналогичную подачу музыки, что в общем-то оправдалось. Еще маленький бонус - чувствительность НЧ звена равна чуйке ВЧ головки, т.е. фильтр без делителей вообще.
    P/S "привет-конца" - не мой профиль, не знаю что это такое. Занимаюсь хай-фаем
  7. #767
    А зачем тогда такое показывать?
    Сшивку этажом выше показал.
    Как 2,5 полосы компенсировали ширину лица при этом - не ясно, хотя именно это самое важное здесь, как эта "наполненность" сочетается со сшивкой пищалки, компенсация БС для меня как цементный раствор: на ложку воды больше, и уже жидко, полстакана цемента, и уже не мешается.
    И что там с f3 и f5 - тоже интересно, но это нужен третий график уже.
  8. #768
    г.Ейск
    Похоже надо ветку создавать в другом разделе . С измерениями внизу диапазона все не однозначно. Здесь нельзя померить каждую головку по отдельности просто отключив одну из головок. Т.е. отключить то можно, но она будет работать как пассивный излучатель...Пока все оставляю как есть, вернусь к макету не ранее чем недели через три...
  9. #769
    Алексей Коваленко,
    Покумекать нужно и отмакетить на предмет симметричного выхода от обоих динамиков ↑ и ↓ здесь же подавить 3f, а дальше уже канал.
  10. #770
    г.Ейск
    Алексей Коваленко,
    Т.е. предлагаете два отдельных канала под каждую головку? С 3f нет ни каких проблем, она подавляется как и при одной головке в данном случае. У меня есть другой макет, где я ставил две головки в разных места и смотрел что будет на выходе порта...
  11. #771
    Рязань
    Как можно было бы заметить, привет-конец - это не высший конец. Это игра слов, нечто среднее между Hi-Fi и High-End, т.е. чтобы не обидеть ни ту ни другую сторону
    Вот этого вроде не было, возможно пропустил, тогда извиняюсь. Но в целом понятно. Насколько оно оправдалось, понимаю, будет известно не скоро. Но хотелось бы в будущем узнать.
    Денис
  12. #772
    г.Ейск
    Так я и смайлик прицепил поэтому, чтоб показать - не обижаюсь.
  13. #773
    а в чем закавыка внизу тогда?
    И ширина лица большая, но это по мне так. В такое лицо можно и покрупнее динамики поставить. Опять же, я бы не гнался за низом, в любом случае его не будет в максимальном моём понимании. А сок получить можно и с меньшим лицом. Записи подобрать без инфры и никто ничего не скажет. Зато Йелло и много чего другого, соответственно, отыграет наполнено, а не как обычно, с провалом, цыканием и бухканием.
    Лабиринт, или что другое - это уже почерк мастера)
  14. #774
    г.Ейск
    Извиняться не за что, бывает я сам путаю... посчитал, что объяснил, а оказывается, только подумал об этом...
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    Ширина будет выглядеть меньше на готовом изделии, т.к. будет фаска или скругление на вертикальных гранях корпуса. Сделать меньше ширину можно, но тогда растет размер в глубину. Нынешние пропорции показались мне более-менее гармоничными.
    По низу согласен, собственно я и настраивал чуть выше, чем трехполоску, в связи с чем и сразу слышно при сравнении в лоб.
    Про "заковыку" не понял, уточните пожалуйста .
  15. #775
    давишь одну - выпирает другая, надо искать компромисс.
    Почему проблема с 5f? Я же правильно понял?
  16. #776
    г.Ейск
    Это если одну головку на 1/3, а другую на 1/5 получается частичное подавление и 3f и 5f, но самое не приятное, что размазывается основной нужный со смещением вверх. Если расположить головки симметрично по отношению к 1/3 ( как в данном случае ) , то 3f подавляется стандартно, что и хорнресп рисует. Но при этом основная рабочая частота опять таки не много смещается вверх. А если прогнать синус с генератора, то сразу видно ( по уменьшению хода практически до нуля ), что обе головки имеют свой резонанс, чего на импендансе не видно. Я пока пробовал только четыре комбинации расположения головок в общем канале...
  17. #777
    Ну вот. Я ж об этом. Т-образный отвод; для динамиков камера, в которой нижний динамик вниз давит 5ф, а вверх - 3ф, а верхний динамик наоборот, вверх 5ф, а вниз 3ф.
    Для камеры соблюсти только пропорции хитро нужно, загнуть можно, если надо, а нижняя часть Т-отвода, основание - переход в основной канал. Т- на боку лежит)
    Навеяло просто)), я в свое время 3ф-аппендикс весьма успешно и хитро "улиткой в стороне" свернул, все работает как надо. Но к делу не относится.
    Как бы - да, общий канал, а дальше каждый динамик со своим 3ф-отводом, но перегородку не ставить, чтобы работало и 3ф, и 5ф. Сечение канала подобрать, я до сих пор помню, как разбивка канала на 2 части не работала, как цельный канал, уже забыл у кого и при каких условиях. Кажется, там человек на вахту ходил.
  18. #778
    г.Ейск
    Понятно, что можно изобрести "хитрый" канал, но я стремлюсь именно к простоте. Поэтому для дополнительного "подавления" не нужных мод, выход сделан в дно АС. 3f подавлен головками на 1/3, 5f и выше частично заполнением канала, частично взаимным влиянием двух головок ослаблены + выход в пол...
  19. #779
    А некоторые говорят - да это же просто ящик с динамиками!
    Так им кажется...
  20. #780
    Краснодарский край
    Вместо динамика можно вкрутить круг-заглушку.
