Страница 39 из 123 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 2449
Тема: Про микшерные пульты
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Про микшерные пульты
    Ну коль у нас открылся раздел концертной аккустики, то я думаю настал момент обсуждения микшеров, кроссоверов, ревербераторов и т.п.
    Если администрация решит - создадут отдельный раздел "концертная электроника" и перенесут тему, а пока видимо тут...
    Итак, я понимаю что пульты бывают разные (самому доводилось сидеть за "панелью" за 100 000 не рублей)...
    но... в данном случае, хотелось бы обсудить недорогие компактные решения, которые есть смысл брать для работы на небольших дискотеках или концертиках, в залах или небольших открытых площадках...
    На данный момент хочу взять себе вот такой
    BEHRINGER EURORACK UB1202FX http://www.sound-master.ru/catalog/item2738.php
    задача - дискотеки + небольшие акустические концерты в кругу друзей + портативная "студия" для записи акустических концертов (в совокупности с MD плеером Sony)
    кто-нить про него что нить сказать может?
    или предложить альтернативу за разумную цену...
    Последний раз редактировалось lazycat; 12.02.2006 в 20:57.
  2. #761
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    По умолчанию Re: Про микшерные пульты
    я ж вроде выкладывал, ну если че, то вот...
    ONtOSbox
  3. #762
    Alto74
    Цитата Сообщение от Alex_Zhuravlyov Посмотреть сообщение
    мне вот интересно - серьезные брэнды, делающие пульты годами, тоже не в курсе, что нужно эксклюзивное питание, проходные конденсаторы мешают звуку и т.п.?
    Безпредметный разговор. Давайте конкретно: такая модель, вот такой фирмы звучит во так, вот схема.
    В конце концов, я никому не навязываю своего мнения, а просто делюсь опытом, полученным при эксплуатации разного оборудования и при разработке своего.
  4. #763
    Пермь
    дык каков рецепт питания суперзвука то?
  5. #764
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Перепаял ОУ на четырёх линейках в ПМ-04, потянул только на ТЛ071, ОРА идут по цэне 10уе за 1шт. мне не по карману,звук отличный! исчезли призвуки типа ПШ,ПС,ПСЦ, почти исчез эфект вау,бас стал собранный и плотный, исчезла розмазня на НЧ.Очень беспокоит сопротивление выхода ОУ Д7, которое ровно 1,5к.!измерял мультиметром, Д7 усилил транзисторными буферами,спаял навесом на плате со стороны дорожек,избавился от поканальных инсертов,КТ3107 заменил ВС556 с одинаковыми КУ,питание поднял до +_16в.больше боюсь,как бы не спалить все 544тые, спасибо всем форумчанам за помощь и дельные советы!После буду перепаивать Форманту ПМ 0622,может у кого есть схема? буду благодарен!От идеи самодельного пульта не отказался,прорабатываю схему, ищу корпус.И вот ещё может кому сгодится! пробовал ОУ ТЛ-072 включать впаралель,тоесть замкнул входа +, входа-, а выхода через резисторы 500 ом.теперь сдвоенный ОУ работает как один вдвое мощнее! и к тому ещё стоит вдвое дешевле одного ОУ ТЛ-071! и работает чисто без искажений.
  6. #765
    Архангельск
    Это чего? Шутка такая?
  7. #766
    Беларусь г.Солигорск
    Хто так параллелит????
  8. #767
    ЗУНР-Ив.Франковск
    A r h i t iЭто чего? Шутка такая? Нет проверял лично,на макете,но если кто знает правильный способ паралелить рад буду поучится.Ну а кто не верит может попробовать,пол часа работы.
  9. #768
    Пермь
    В печь ТЛ071. ставьте 5534! Стоят столько же.
    если "параллелить", как вы описали, то все можно спалить, а так чего бы им гореть.
    в смысле? странная тенденция - ставить левый эквалайзер, убирать инсерты.. может проще сразу выбросить аппарат?
    ПМ0622 непеределывательнопригоден.
    ничего, откажетесь сразу, как только начнете искать потенциометры.
  10. #769
    г. Оренбург
    Крутилки в целом не так дорого стоят, хотя если учесть что на пульт надо их штук 20 на 4 канала... даже при стоимости в 50руб/шт одни только крутилки встанут в 1кр.
  11. #770
    Пермь
    дело не в цене. Лично мне пока не удалось ни у одного из доступных российских поставщиков подобрать набор крутилок необходимых номиналов, функциональных характеристик, наличием центральной фиксации и количеством элементов на одном штыре. Поэтому я и не вижу возможным пока в Электрониках менять поты.
  12. #771
    НН
    так получилось имею возможность послушать на одном и том же комплекте три микшера
    Beringer
    Bardl
    Mynah
    Sound(дальше не помню, нонейм какой-то и по звуку тоже)
    и Электроника Мп-001((если не ошибся в названиях)
    субъективные ощущения
    Mynah, Beringer и Sound(дальше не помню) - дают стабильный звук
    марки по-убывающей
    но у Mynah - фейдеры продержались полгода
    Beringer - держится полтора года
    Sound(дальше не помню) - живучий- но звук....вроде есть , но постоянно что-то не хватает
    отдельно - Bardl и Электроника
    причина- включаешь и на 0 ДБ - у обоих ветер шумит...........
    вроде электроника где-то в 80-х создавалась , а Bardl - вот только из магазина
    но у обоих пультов - не смотря на шум- "вкусный" звук
    по крайней мере- это только мое субъективное мнение
    PS специально достали и включили Электронику ;)
  13. #772
    Череповец
    На днях посчитал стоимость элементов на переделку ПМ-03, без потов, ХЛР-разъёмов (есть в наличии и сегодня поставлены) и Б.П., но с учётом индивидуальной VU-индикации на каждом канале, мастере, подгруппах и ауксах вышло под 10 т.р.
  14. #773
    Пермь
    без индивидуальной индикации у меня уже ушло больше десяти т.р. но у меня еще заменены фейдеры и ХЛР не абы какие, а Нойтрик.
    Кстати, каким способом расширяли отверстия под разъемы?
  15. #774
    Тарас, покажите схему обвязки одного опера, на основании этого могу нарисовать схемку как правильно запараллелить.
  16. #775
    Архангельск
    Тарас,
    Если в одном корпусе несколько ОУ и один из них не используется, то его не инвертированный вход сажают на землю, а инвертированный соединяют с выходом. Дабы избежать генерации и наводок на соседний ОУ.
    Не понимаю, какой смысл их так параллелить.
  17. #776
    A r h i t i, Параллелят для умощнения выхода. В старых микшерах Tesla по несколько штук 5532 в параллель сидят.
  18. #777
    Пермь
    а для чего может понадобиться умощнать выход?
  19. #778
    Украина
    для работы на низкоомную нагрузку, видел в каком-то пульте так сделано в усилителе для наушников.
    ONtOSbox
  20. #779
    Архангельск
    Раз речь идёт о переделке пультов, то наверно логичнее ставить на низкоомные выходы, схемы на дискретных элементах или специализированные микросхемы. А параллелить слаботочные микросхемы с большим выходным сопротивлением, как то...
  21. #780
    Пермь
    На пультах редко когда бывает больше одного низкоомного выхода. И даже в пультах типа Электроники там уже стоят дискретные элементы. Единственное, что нуждается в доработке - пересадить землю от разъема наушников с платы ауксов в какое-нибудь более удачное место.
