Страница 39 из 53 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1041
Тема: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    По умолчанию УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Интересно узнать мнение людей собиравших УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева. Есть определенные наработки по данной теме. Могу поделиться. Небольшая поправка: на схеме от 15.04.2012г. в месте соединения колл. Т7, базы Т8, верх. выводов R6 и R9 не поставлена точка.
ID:	147008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ с широкопо&#1.PNG
ID:	147009   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 21.02.2012г..JPG
ID:	149461   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 11.03.2012г..JPG
Название:	УМЗЧ 15.04.2012г..JPG
ID:	154157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176443   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой драйвер УМЗЧ.JPG
ID:	220094   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 31.07.2017 в 11:43.
  2. #761
    Новичок Аватар для il57
    Foresttown
    По умолчанию Re: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Цитата Сообщение от fagos Посмотреть сообщение
    А насколько все плохо? Можете картинку показать?
    Макет на работе, туда с камерой нельзя. Дома соберу, тогда. Я бы и не стал ничего переделывать, да там не только меандр, там и синус кривой. С коррекцией 2 пФ вроде не плохо, почти как у Брагина.
  3. #762
    г. Могилев
    SAPR же ответил что усилитель для НЧ-канала до 300 Гц. Правда, хоть полоса и широкая (около 100 кГц), но Кг резко растет с 1 кГц. Вот диаграмма Боде оригинала.
Название:	усилитель НЧ-2_Боде.png
ID:	298935 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	усилитель НЧ-2_бурст_50 и 200 Гц.png
ID:	298939 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	усилитель НЧ-2_meandr-100Hz.png
    на мой взгляд входная емкость мала, я бы увеличил ее раз в 10. Если нет неполярного конденсатора можно включить два электролита по 47 мкФ встречно-последовательно и подшунтировать пленкой.
    Вот диаграмма Боде с коррекцией конденсаторов
Название:	усилитель НЧ-2кор_Боде.png
ID:	298936 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	усилитель НЧ-2кор_бурст_50 и 200 Гц.png
ID:	298940 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	усилитель НЧ-2кор_meandr-100Hz.png
    и никакой болтанки сигналов НЧ и их огибающих
    с коррекцией 2 пФ и латералами на выходе вы получили хороший широкополосный усилитель
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 15.08.2017 в 14:23.
  4. #763
    Foresttown
    С IRF транзисторами при токе покоя 200…250 мА характеристики практически те же. Основной недостаток - раннее ограничение вых. сигнала из-за высокого порогового.
    Селектором Акулиничева измерял искажения в его усилителе 10/89 г. - 0,005%, как и было заявлено. В обоих макетах – 0,001% на частоте 20 кГц. Смущает, что в симуляторе больше чем на порядок. Сейчас работы много, появится время, измерю ещё раз.
    Последний раз редактировалось il57; 15.08.2017 в 18:00.
  5. #764
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    макетировал усилитель
    п.731 попробуйте промакетировать : вставьте Rx=100 в разрыв R9 - Сток Т2. R9=51
    Электролит Сх=1000 мкф с выхода на точку соединения R9-Rх
    Значения прикидочные
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  6. #765
    Foresttown
    Попробую.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #766
    Попробую
    Rx в разрыв между нижней ногой R9 и стоком Т2
  8. #767
    из преисподнии
    Попробую
    без повторителей перед выходными полевиками?
  9. #768
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Вы уверены в том,что правильно написали? R9 и сток T2 не соединены в исходной схеме, поэтому слово разрыв вызывает непонимание. Вроде же правильно нарисовано в посте 767 по вашему описанию.
    ---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    Ну, там в исходной схеме латералы с малыми емкостями, тока хватает для перезаряда - SAPR вряд ли этот момент оставит без внимания) Да там много и не надо...
  10. #769
    Вроде же правильно
    не, так не полетит
  11. #770
    Могилев, Беларусь
    Я имел ввиду- согласно вашему описанию. Полетит-не полетит это уже второй вопрос) Если нарисовано не так, как задумывалось, то надо подробнее описать, наверное
  12. #771
    Полетит-не полетит
    Не, не полетит. Засвистит. Причём уверенно. Это как раз тот случай когда введена ОС. Если Вы хотели ввести слежение, то делать надо хотя бы как сделал SAPR https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2377865 в соседней ветке. Или десятком других способов.Вот именно поэтому и желательно разделять такие вещи как ОС и слежение. Так как при всей похожести они обладают совершенно разными свойствами.И дело не в том как это называть, а в том как это работает.
    Печально я гляжу на...
  13. #772
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Прочитал стихи, и улыбнулся. Как всё повторяется. Спасибо за ссылку. Приятное вкрапление в техническую тему))
  14. #773
    Foresttown
    Не, не полетит.
    Может так:Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #774
    Может так:
    не стали моё предложение пробовать, проктологов испугались?
  16. #775
    Foresttown
    Пять минут работы. Попробую.
  17. #776
    Могилев, Беларусь
    begemot61, я же не говорю за схему. Я говорю - так ли нарисовано, как описывали. Куда уж там к технической части переходить, если с рисованием не разобрались.
  18. #777
    Частый гость Аватар для 35101
    Может так: Нажмите на изображение для увеличения.
    R6 на эмиттер Q4
  19. #778
    1 резистор и 1 электролит добавить
  20. #779
    Странный какой-то подход к проектированию усилителя: попробуйте это, попробуйте то... У каждого элемента в схеме вполне конкретное назначение.
  21. #780
    Foresttown
    Добавлю в понедельник. По схеме п. 767 - нч-генерация.
    Цитата Сообщение от 35101 Посмотреть сообщение
    R6 на эмиттер Q4
    Усилитель инвертирующий.
