Страница 39 из 54 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1068
Тема: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    По умолчанию Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Возможно баян, но хочется узнать на счет возможность реализации высококачественного цифрового источника на базе Linux и Linux-подобных OC, например Ubuntu, Android. В первую очередь интересуют следующие вопросы:
    1) Поддержка USB Audio девайсов
    2) Вывод аудиопотока с бит-перфектом
    3) Поддержка losless и hi-res контента
    4) Подходящие софтовые плейеры
    5) Сравнение по качеству звука с виндой
    У кого есть опыт просьба поделиться.
    Последний раз редактировалось Роман М; 07.10.2011 в 12:04.
  2. #761
    Старый знакомый Аватар для Карта
    По умолчанию Re: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Планировщики отслушивать надо?
    Смотреть крутизну фронтов.
    А по теме (писал, вроде) - N лет назад экспериментировал, слушал штук 5 линуксов, один из них доставил. Хотя так быть не должно
    Вообще, вся тема надумана.
    Воспроизводить надо с хорошего железного плеера. Имхо, понятно.
    ---------- Сообщение добавлено 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было 10:10 ----------
    И, желательно, N-полосного.
    ---------- Сообщение добавлено 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    Припомнилось...
    Есть у нас Сенсей, который 3.5 года целовал взасос некий Дшник, звук! Звук! И не реагировал на... советы.
    Но потом реабилитировался, выдав красивую правильную фразу: "дыхания какого-то не хватает, что ли"...
    Трактиръ "На Босховской"
  3. #762
    Я не про это говорил (да и ошибаться могу, я что не человек что-ли?)
    Когдя я ошибаюсь - с меня корона не упадет признавать мои ошибки.
  4. #763
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Цитата Сообщение от Карта Посмотреть сообщение
    Мы о гуишных ОС.
    Вроде явно об этом до этого никто не писал ;)
    Мне кажется, все так и делают, кому нужен настоящий жесткий реалтайм.
    Настоящий жёсткий - это сколько? Ну, скажем, среднее/максимальное время отклика...
    Иллюстрация 1.
    Мы в одном проекте не так давно перешли с bare metal на FreeRTOS. Это позволило на порядок-другой уменьшить худшее время отклика для низкоприоритетных задач, при этом высокоприоритетные как выполнялись в прерывании (с теми задержками, которые может обеспечить процессор), так и выполняются.
    Иллюстрация 2.
    Приятель недавно плакался, что используемый им микроконтроллер иногда (очень редко) обрабатывает прерывание не как обычно - за 2-3 мкс, а за десять. Контроллер стоит в преобразователе питания на несколько кВт, и последствия бывают довольно серьёзны. Собирался переделывать весь проект на ПЛИС.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  5. #764
    Это вместо того, чтобы с прерываниями разобраться?
    P.S. У нас тоже такое недавно было - алгоритмисты всунули новый алгоритм в проект, и OS перестала быть реалтаймовой Когда начали разбираться - они в высокоприоритетное прерывание всунули долго вполняюшуюся функцию, вместо того чтобы сделать форк с приоритетом пониже. Да еще и сама функция была как бы "сильно не отпимальной", и поставила колом всю систему. А все потому, что новая девочка тупо сгенерировала Си-шный код из под Матлаба, и даже не удосужилась посмотреть, чего он там нагенерировал.
    Втык получила конечно не она, она только учится, что с нее взять, а руководитель ее группы.
    Похожее было года полтора назад, когда изза еще одного "молодого" мы вдвоем просидели 3 или 4 дня, пытаясь понять аномальное поведение устройства в новом исполнении. в некоторых случаях. Симптомы были чисто "железными", причем чтобы их проявить нужно довольно много телождвижений и кучу времени (плюс извратиться припаять проводок к ножке QFN-чипа, чтобы повесить туда осциллограф). А предыдущее устройство, в котором эта "железная часть," абсолютно такая-же, не имело этих проблем.
    И мы убили вдвоем столько времени, чтобы обнаружить что железо вообще не причем, а баг в новой прошивке, причем "детский" - вызов двух функции переставили местами. Поскольку в 99.99% случаев оно было бы пофигу. Но на оставшиеся 0.01% напоролись. Повторяю - симпомы были такие, что мы на 100% были что баг в железе на новой плате, а не в софте.
  6. #765
    Россия
    Так и я вроде тоже. Ну посмеялся и хорошо. Мне все равно.
    Да фиг знает. Я так представляю, это то время отклика, которое физ. предоставляет железо. По сути, в многозадачных системах процесс не имеет монопольного доступа к ресурсам (только когда он в режиме ядра). + еще маппинг памяти. Т.е. задержка там возникает как ни крути. Ядро, наверное, может не "отпускать" процесс или дать ему больше времени, но почему тогда это реалтайм или многозадачность?
    Тут я не совсем понимаю.
  7. #766
    Т.е. время, стремящееся к десяткам наносекунд, для высокоприоритетных прерывания, а то и меньше.
    У тебя постоянно какие-то уточнения выозникают.
    Сначало ты бредово заявляешь, что "в многозадачный операционных системах реалтайм не возможен".
    Потом начинаются уточнения - только у ОС с гуем (с чего бы это?!), потом - только винда и пынгвын, теперь еще - "процесс не на уровне ядра".
    А с какого бодуна реалтаймовый процесс с малым летенси, организовывать не в драйвере? Который работает непосредственно с прерываниями проца на регисторовом уровне?
    Какой нафиг "маппинг" и нафига он нужен?
    Да ничего там не возникает, так где это критично.
    Потому что - см. выше, о твоих "уточнениях".
  8. #767
    Северная Голландия
    Кажется докопались до корня непонимания Многозадачная ОС не обязана иметь "режим ядра" и "маппинг памяти", особенно это касается RTOSов. Тот же FreeRTOS - пример простейшей ОС, там ничего этого нет by design, однако многозадачность присутствует.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  9. #768
    Россия
    Никаких.
    Да я так думаю.
    Я этого не говорил.
    Этого тоже.
    И что?
    А где многозадачность?
    Для изоляции процессов.
    Так ты про критично или релатайм? Даже если не раелтайм почти всегда не критично, кроме узких видов задач.
    И прекращай приписывать мне то, что я не говорил. Или приводи цитаты.
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
    Какими жертвами?
  10. #769
    самый главный
    Одесса
    Насколько мне как дилетанту в этих ваших интернетах известно, USB-audio не корректирует каким либо образом ошибки в потоке обмена на USB-стороне, а просто их игнорирует (вроде даже не отмечая сам факт ошибки). И, слава Богу, хоть не принудительно интерполирует (обычное дело в читалках-плеерах CDDA-формата для некорректируемых по риду-соломону ошибок, причём, принудительно "по умолчанию" и хрен отменишь в контроллерах последнего поколения).
    Возможно, что отличие в звуке осей связано ещё и с этим.
    Алекс, поправь, у тебя больше опыта и знания (кажется, ты даже практически пытался ловить ошибки по USB-audio).
  11. #770
    В смысле "где"?
    Ты не понимашь "что такое многозадачность"? Это когда одновременно работают несколько процессов
    Даже в моих USB-интерфейсах крутиться 6-7 процессов параллельно, каждый на своем ядре и практически с нулевым летенси каждый.
    Вот на столе девайс по работе.
    Одновременно идет прием сигналов с датчиков, с очень малым летенси, стриминг данных на SD-карточку или в USB (смотря что подключено), далее несколько процессов обработки данных, с выводом на экран, плюс обработанные даные еще и стримятся по BLE на телефон, плюс обработка клавиатуры.
    Это что, не многозадачность? Очень даже многозадачность, под реалтаймовой операционной системой, и без всякого "маппинга памяти" (там и памяти-то пол мегабайта RAM и два мегабайта ROM).
    ОК, тоесть - ты не имел ввиду только винду/пынгвына и ОС с гуем?
    Тогда все еще веселее - "подравляю гаспадин соврамши".(с).
    Нет, не корректирует.
    Хотя в UAC2 могли бы, но ворлде как и у UAC3 этого не сделали.
    Именно что "пытался"
    При нормальном USB-кабеле, на 44/16 мне их отловить не удалось - ни одной небыло в течении суток.
    На 768/32 за ночь несколько проскочили.
    Но если кто способен услышать одиночную ошибку хотя бы в целом семпле, если это происходит раз даже в несколько минут, не говоря уже о "раз в час" (и о том, что эту ошибку практически полностью сожрет восстанавливающий ФНЧ) - то ему нобелевку, причем сразу.
    Но есть у меня и говнокабель, с которым девайс в хайспиде часто определяется каа фулспид, с которым музыка потрескивает, а XTag/JTag (JLink) не работают вообще.
    Еще одна из трез дырок USB в ноуте ведет себя примерно так-же.
    ---------- Сообщение добавлено 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
    А у осей нет в этом различий, ибо оно определяется стандарнтом USB а не его конкретной реализацией.
    Люба"нестандартности" особой проблемы, но так не делают.
  12. #771
    самый главный
    Одесса
    Спасибо.
    Последнего предложения не понял...
    Но оно ж (ось), например, при выполнении каких-либо операций параллельно с обменом по USB-audio может начхать на звуковой поток, как на "неприоритетный" ? Скажем, чтение с внешнего юэсби-носителя и выдача потока на внешний аудиодевайс через один контроллер-концентратор. Явно, что чтение файла с носителя будет иметь больший приоритет.
  13. #772
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    А могут всплески ЭМИ при работе CPU вызывать наводки на импульсы клока, либо связанная с работой CPU пульсация питания генератора клока вызывать его "дрожь" по временной оси?
  14. #773
    самый главный
    Одесса
    Гены в процах все сплошь PLL, кроме двух (обычно) - "часовой" и "главный тактирующий". Последнему ваще-то в смысле работоспособности компа на джиттер начхать. Поэтому так хорошо слышен переход мастер\слэйв, например, в девайсах USBtoI2S. То, что вы указали актуально для "внутренних/набортных" ЗК. Самое печальное, что результат по сравнению звука набортных ЗК совершенно неоднозначный. Например, в моём Marsbord (проц A20 ARM) внутричиповое "звуковое ядро" на раз обыгрывает не внутричиповую риалтековскую на AMD-материнке, хоть для чипа риалтека используется "отдельный" кварц (задающий PLL сетки 44/48). А вот во внешних ЗК в слэйве уже хорошо слышны именно разные классы самих ЦАПов и их обвязок.
  15. #774
    Россия
    Малое латенси и РТ это одно и тоже?
    Нет, а где я это грил? Я предложил на примере ядра Linux, т.к. тема про него.
  16. #775
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    У РТ усреднённое время реакции даже больше, но стабильнее.
  17. #776
    Новичок Аватар для blue sky
    Украина
    А кто то использует в линуксе проигрыватель deadbeef? Играет детально, есть 18 полостный эквалайзер.
    Вот так выглядит в слаке:
    https://ibb.co/meD2Zy
    Пишут что это "минималистичный плеер для ценителей хорошего звука".
  18. #777
    Россия
    Понятно.
  19. #778
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Не, чувак, ты путаешь прошедшее время с латентностью
    Latency is a time interval between the stimulation and response.
    Перевод:
    Латентность применительно к прослушиванию музыки - интервал времени (time interval) между (between) тем, когда Гилмор извлёк ноту из своей гитары (stimulation) и тем, когда она достигла твоих ушей (response).
    Шах и мат, латентофилы.
  20. #779
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    на деревню дедушке
    В таком случае, она монотонно и неумолимо увеличивается)
    Андрей
  21. #780
    самый главный
    Одесса
    напр., латентная форма биполярного расстройства даже для самого расстраиваемого.
    Собственно в цифири (дискретное время) она как минимум равна периоду дискретизации.
