Страница 39 из 50 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 987
Тема: Лучшее оформление для качественного баса?
    Аватар для Kashtan
    По умолчанию Лучшее оформление для качественного баса?
    Собственно, что лучше?
    Фазоинвертор, если да, то щелевой, отверстие, тоннель?
    Щит?
    Рупор?
    Пассив?
    Лабиринт?
    Торнадо?
    Изобарическое оформление
    Вопрос не под конкретную НЧ-головку, а спрашиваю мнения более опытных.
    Да, и ЭМОС желателен?
    Последний раз редактировалось Kashtan; 29.03.2011 в 23:05.
  2. #761
    По умолчанию Re: Лучшее оформление для качественного баса?
    Чем КРГ отличается от настройки на слух? Это одно и то же.
    В конечном итоге это одно и то-же что создание ровной по АЧХ колонки.
    У Александра я услышал вполне ровный тональный баланс. Уверен на 101% что если его систему измерить в безэховой камере или более доступным квазибезэховым методом + сшивка измерений с 1см с компенсацией бафла, то выйдет не хуже +- 3дБ от линейной АЧХ, может и лучше. Мне изначально было интересно откуда споры эти растут, и растут они похоже из-за взаимонепонимания сторон. Александр еще подаёт это немного по своему, в своей манере. Не то что бы он не прав, но у других инженеров приняты немного другие определения и стандарты, что не мешает обем сторонам приходить к примерно одному результату - плюс-минус вкусовой оттенок.
    Но КРГ там при измерении анализатром точно никто не увидит. 100%.
    Он про запас по усилению и возможностям динамиков - это не про АЧХ.
  3. #762
    Цитата Сообщение от getaram Посмотреть сообщение
    2 слоя разной резины
    А почему никто не использует специальные виброгасящие материалы в подставках? VibraFoam, например.
    Сколько смотрю просто на гранит ставят на иглах...
  4. #763
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    А почему у меня с саба нихрена не падает и не съезжает, и нет ни гранита ни шипов, тупо на коврике, под ним ламинат.
  5. #764
    Проблемы правильно решать если они есть. а не выдуиывать их себе )
    Вот пример...
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
    Достаточно массивные колонки сами по себе устойчивы, даже если без ножек стоят на ковролине или линолиуме и если под них подложить плиту или шипы - еще неизвестно что чему помогает ))
  6. #765
    Общался с покойным Вольдемаром, он был у Саши и тоже слушал. Сказал, что ничего особенного, шаг в сторону, и гудит комната, как и у всех людей. Звук скорее хвалил, плохого слова не сказал.
  7. #766
    Частый гость Аватар для Onkyo
    Да, как жаль Володю. Хороший был человек, постоянно всем помогал на форумах, в жизни жаль не пересекались. Тот парк как раз через него и покупал. Эх, много он мне помог, очень толковый, грамотный был человек. Никогда он не высказывался свысока, не зазнавался а просто по человечески подсказывал и направлял.
  8. #767
    Я не про устойчивость, странно даже, что это никто не понял, а про передачу паразитных вибраций на пол.
  9. #768
    Как отличается личная температура и средняя по палате. Притом, если память не изменяет, "рисовали" на молодых, а мы здесь как раз не первой свежести. Уже не помню где видел разброс слуха подопытных, даже главная последовательность на диаграмме Герцшпрунга - Рассела менее разбросанная.
    Потому мне КРГ безразличен.
  10. #769
    domician, я иронизировал
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    Onkyo,
  11. #770
    Со звуком там в целом порядок. Но ничего сверестественного с высоты своего опыта (а он у меня есть) я не услышал. Повторю - новички от этого звука кипятком будут писать.
    А меня всегда тыкал и упрекал.... Незнаю, но было именно так. Почему-то ко мне у него был негатив, хотя я с ним вообще не вступал в отношения, всегда он находил мои комменты и нормально так говнеца на них поливал. Так сказать придирался к орфорграфии (технической)
    Так то может проблема пола а не колонок ?
    Сколько помню свои переезды по разным квартирам, бетоному перкрытию многоэтажек вообще пофигу. Я ни разу не получал от него каких-либо проблем.
  12. #771
    Если ставят какие-либо прокладки, то проблема, разумеется, есть. Либо в одном, либо в другом.
  13. #772
    Каждому действию есть противодействие. Никакой саб вменяемых размеров и веса не будет инертен корпусом. Ничего перекрытию передавать нельзя.
    По поводу "точности" баса, которая исчезнет, если не поставить его на шипы — это мы знаем таких долбоящеров.
    Пусть "подвеска" сожрёт у корпуса лишнее, а в комнату динамик должен передать только сигнал.
  14. #773
    Старый знакомый Аватар для wind
    Опозитом можно динамики поставить , в теории даст снижение вибраций .
  15. #774
    Или поставить по-человечески, получить прибавку, но всё равно изолировать от пола. Снижение второй гармоники на басу -- сомнительное преимущество.
  16. #775
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Ой! Что это было?
  17. #776
    Есть такая контора Вильсон-Бениш. Она делает за 200 тысяч такие колонки...
  18. #777
    Опозитное не дает снижение второй гармоники , это просто магнит к магниту динамики развернуты .
  19. #778
    Понял.
    Ну это дорого, чтобы попробовать. В том смысле, что обычному сабу долго ищется место, а как интегрируется такой... Может, они имеют в этом плане преимущество?
  20. #779
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    Вот:
Название:	КРГ Разных людей.jpg
  21. #780
    Недавно наушникам делал. Долго и скрупулёзно подстраивал под колоночный звук, но по памяти.
    Значит ли это что-то? А ничего. До этого было совсем иначе, и тоже устраивало. А есть много, кто слушает вообще без эквалайзера.
