Страница 39 из 47 Первая ... 293738394041 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 932
Тема: Собираем ВП2006
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Собираем ВП2006
    Информация для плат WP mk II v 1.1.x
    Вот бэта версия сборочного документа для заводских плат: Сборочная документация.pdf (обновлено от 1 декабря 2008г.)
    Вот сама схема: WP MK II VA.1.1.pdf
    Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить и на их основании дополнить сборочную документацию.
    UPD: Только сейчас заметил: на схеме указаны транзисторы 2N, а маркировка на плате соответствует BCшкам (у них зеркальное расположение лап). Будьте внимательны. Схему, сейчас поправлю.
    Транзисторы:
    1) В УН предпочтительно ставить 2SA1380/2SC3502, 2SA1360/2SC3423 вместо KSE340/350
    Монтажные схемы:
    1) Картинки монтажа деталей на платах находятся здесь
    Информация для плат WP mk II v 1.2x
    Новая схема плат 1.2х: WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf(R38 и R40 подбираем под питание)
    Сборочная документация для плат 1.2x: Сборочная Доку&#10.pdf
    Сверловка радиатора: Разметка радиа&#10.pdf(масштаб не 1:1!)
    Пример разводки земли в корпусе, чтобы не фонило:
Название:	Соединение зем&#10.JPG
    Несколько фотографий моей конструкции на этих платах:
ID:	241357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241360 Нажмите на изображение для увеличения.
    Набор желающих на платы WP mk II v 1.21:
    - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71440
    Модель схемы 1.10 для Микрокапа 9.0 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1231425952
    Модель схемы 1.21 в Микрокапе 8.0 - WPMKII.rar
    (транзисторы стоят везде BD, поскольку нужных моделей у меня не было)
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 13.07.2015 в 11:03.
  2. #761
    Завсегдатай Аватар для quinine
    По умолчанию Re: Собираем ВП2006
    Мощность девать на низкочувствительную акустику, например с 83 дБ на Ватт на метр.
  3. #762
    Согласен на такую акустику нужна мощность! Так как на счёт питания? Кто подскажет?
  4. #763
    Нормально, но если ёмкости у тебя на 63 В, то почти предел... лучше ночью не включать
  5. #764
    Блин! Емкости как раз на 63V
    ---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее сообщение в 13:38 ----------
    Уважаемые скажите, какое переменное напряжение должно быть у вторичных обмоток трансформатора для питания WP2006? если емкость будет 22000мk x 63v на плечо. И может есть у кого лишний трансформатор на продажу или где заказать? Нагрузка акустики 8Ом.
  6. #765
    Зарегистрировался
    35-36В будет нормально.
  7. #766
    Ну и ещё возможно придётся пересчитать номиналы "пары" резисторов...
  8. #767
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Заказал радиаторы.
    Где заказали и какие?
    У меня тоже вп2006 лежит собранный.
  9. #768
    Спасибо за разъяснения! Нужно теперь торик заказывать! А радиаторы заказывал в чип дипе. Там человек был в Москве, я из трёх вариантов просил, что везет не знаю пока. Вот здесь посмотрите:
    http://www.chipdip.ru/search.aspx?tm...BE%D1%80%D1%8B
    дороговато конечно но где ещё не знаю!
  10. #769
    Частый гость Аватар для arslan
    Да! Прочитав ветку понял, что ошибся наверное купив две платы wp 1.1. Ни фига он не доработан. Нужно было заказывать УМ Никитина!
    Ты вот это зачем здесь написал??? Это ветка по сборке, а не по обсуждению. Как соберешь, поделишься впечатлениями, а делать выводы основанные на мнения других людей не совсем корректно...
    ---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее сообщение в 23:02 ----------
    Цитата Сообщение от LoneWolf_SPb Посмотреть сообщение
    Такие же платы, никаких щелчков нет. Может ловит что-то другое?
    Присоединяюсь. Никаких наводок. Играет очень приятно. Минус только один - очень сложно оторваться...
    ---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее сообщение в 23:08 ----------
    Какие именно радиаторы заказал? У меня игольчатые размером чуть побольше платы не справляются. Поставил вентиляторы.
  11. #770
    Вот здесь посмотрите,может что подойдет.
    http://www.mstquartz.ru/?z=fotov&i=1...8&page=23&k=10
  12. #771
    Извиняюсь за нытьё! Соберу обязательно сообщу, как получилось!
    Радиаторы заказывал (AB0096 300х100х43мм) или (AB0097 300х100х43мм) http://www.chipdip.ru/catalog/show/r...%B9&gq=&sklad= Но правда не привезли! Нужно будет искать заново.
    ---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее сообщение в 22:20 ----------
    Спасибо за ссылку! Есть хорошие варианты радиаторов.
  13. #772
    Если нужны чертежи радиаторов. http://www.ruichi.ru/?u=bel&e=109&g=458&list=18&k=12
  14. #773
    Спасибо!
    Скажите пожалуйста, стоит ли отдельным стабилизированным питанием питать ОУ? Даст это изменение в звуке?
  15. #774
    Спасибо!
    Судя по отзывам разница незаметна.
    ---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее сообщение в 20:39 ----------
    Подумай про вариант где радиаторы будут стенками корпуса. Это более грамотное решение на мой взгляд. Я собираюсь заказать такие корпуса, да и многие так делают...
  16. #775
    попросили собрать и настроить такое чудо. плата WP mkII v A.1.10, август 2008
    возникло несколько вопросов и замечаний.
    - неудачно далеко расположены отверстия для входа, если уже начали делать под колодку, то что мешало тут?
    - на плате нет демпферной защиты выходных транзисторов. видел сообщение про них, bav21 тут не годится, лучше что-то типа uf4007. что-бы проверить как оно работает, достаточно при наличии индуктивной нагрузки, дать разовый импульс на вход. без диода умерщвление как минимум одного транзистора выхлопа гарантировано. если этого не происходит, то или фронт сигнала не очень крутой или быстродействие усилка посредсвенное.
    - есть ли смысл смягчать 15 вольтовое питание стабилитронами? не проще от качественного БП запитать +/-15? почему посвятив целую страницу расчету гасящих резисторов не учитывается ток полезной нагрузки?
    - посмотрел фотки готовых решений, большинство применяет стержневые индуктивности в дифф каскаде. они конечно дешевые, но у них вполне ощутимое поле рассеивания. мне кажется как-то в один ряд с высокими материями АД843 диковато. не лучше ли использовать что-то с замкнутой магнитной линией? например колечко на сендасте/железе/порошковом железе. Нужно ли этим индуктором накапливать и возвращать энергию или ее лучше рассеивать?
    - по поводу опера в голове, куда практичнее его включать инвертором с КУ=1. или развести плату под оба вида включения. так что-бы подавать сигнал на одном из каналов в противофазе. думаю высокие материи о разнице в искажении таких оперов на единичном усилении (буфер/инвертор) ничто по сравнению с балансировкой блока питания. а то как-то порезанные дорожки некрасиво.
    - есть ли смысл ставить предохранители на плате? от КЗ на выходе не помогут, а коротнувший выходной транзистор в купе с схемой защиты еще больше беды наделает.
    по поводу подбора транзисторов. ВС556/546 относительно неплохо паруются. но может мне попались с базовыми значениями h21 220 и 300. из 100+100 удалось набрать по 10ку с бетой 250 +/- 5. но 2n3906/3904 изначально оказались с бетой 220 +/- 5. все что были у меня, примерно 100 штук.
    по поводу запайки гипрескоростных АДшек в соике, нет никакого смысла, что-бы получить красивый сигнал на ее номинальных частотах, ее обвес должен быть в размере 0402, и лечь в миллиметрах от микросхемы. даже 10мм дорожка в собсвенной обратной связи, на частотах свыше 100мгц и при диких скоростях нарастания сигнала, создаст кучу помех в сигнале. конечно можно их придушить конденсатором на 1-5пф, но смысл использовать такую микросхему если ухудшать ее характеристики?
  17. #776
    Так Вы запустили WP или нет? Как звук, какой ток покоя получился, каким напряжением питали? У меня тоже две платы версии 1.10. пока ещё не подключал. Жду трансформатор, поэтому и интересуюсь!
    ---------- Добавлено в 17:13 ---------- Предыдущее сообщение в 17:08 ----------
    Подскажите пожалуйста! Если для WP 2006, вр.1.10 для УН и для ВП запитать от разных обмоток трансформатора двухполярным питанием сразу на два канала но разными БП, т.е. для (УН) одним БП , а (ВП) другим двуполярным питанием? На первом БП ёмкость 2х4700мк, а на втором БП ёмкость будет 2х22000мк. Измениться ли звук в лучшую сторону? И как при настройке такая запитка схемы отразиться?
  18. #777
    Зарегистрировался
    Конечно! Только не факт, что Вы это услышите...
  19. #778
    ---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее сообщение в 18:43 ----------
    Спасибо за ответ! А если четыре двуполярных выпрямителя от раздельных обмоток трансформатора, т.е. по одной на УН (для каждого канала) и по одной на ВП (для каждого канала), тогда как?
  20. #779
    звук нормальный у него вполне.
  21. #780
    Ребята приветствую! Сегодня получил посылку с платами ве.1.10. Подскажите плиз, какие лучше ОУ купить. В комплекте не было почему-то?
