Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
pchela
Т.к. одинаковый глюк в обоих каналах УМ, то надо проверить питание, земли (не отвалились ли гденибудь), замыкания (сопли от пайки).
Я бы вообще вынул блок УМ из корпуса (отпаяв все провода от него) и подключил отдельно к заведомо рабочему БП.
Последний раз редактировалось Retro; 13.09.2005 в 13:36.
Retro, к сожалению другого БП нет (есть только однополярное). А как проверить ВМ в Бриге, напруги я проверял, они там такие как на схеме т.е. всё в норме, или если где замыкание то питание сливается на землю и от этого вся беда, при этом с виду может быть всё в норме, так ли?
pchela
Еслибы было КЗ в БП или вообще в питании, то это сразу былобы заметно.
У меня больше подозрение на земляные провода которые на железяку соединяющую большие банки в БП. Проверь, может оторвался какой проводок...
Для проверки самих банок не помешалобы каждой в паралель припаять хотябы по 1000 мкФ. Если дело в банках, то сразу всё нормализуется.
Полазий по всему усилку и акуратно подергай провода. Гдето бяка зарыта... если не искать, то не найдешь![]()
И все таки, что мне делать с током покоя?
Вот еще вопрос.... какие должны быть hFE для транзисторов.... должны ли быть они одинаковы для каких то или без разницы... что делать если hFE разные у предвыхода, у мелких транзисторов.... ?
Последний раз редактировалось Terre; 13.09.2005 в 19:00.
Terre
Чтобы ток покоя нормально регулировать уменьшай номинал резистора R15 c 3.3 кОм до 1.5 кОм. Всё будет пучком. Незнаю какой схемой ты пользуешься, поэтому дополнительно: это резистор который непосредственно от подстроечника отходит (от двух его соединенных ног).
Насчет комплиментарности транзисторов не заморачивайся. В данном случае это неактуально.
Бриг 87 года т.е. на 1 плате УМ 2 канала с ОУ
Terre
Для твоей схемы надо уменьшать раза в два резисторы R39 и R43, те что по 1.5 кОм
Retro, если я соединяю земли на входе УМ, то постоянка держится на одном уровне, а если разъединить земли, то напряжение прыгает от 0 до 24 вольт, то вообще в минус уходит, может это о чём-то тебе говорит.
Банки по 15000мкФ я проверил так, как Enclave предлагал, т.е. ставишь тестер в режим прозвонки и касаешься щупами выводы конденсатора, затем долго слушаешь пищяние (именно длительность сигнала зависит от емкости кондёра). Но наверное ещё попробую как ты советуешь, подключу к банкам ешё по 2000 мкФ или вместо них поставлю. Кстати у советских кондёров например на 2000 мкФ плюс это центральный вывод?
pchela
Я не понял что ты соединяешь... Все земли вообщето должны объединятся в общей точке - на пластинке больших кондеров в БП.
Я бы не советовал такие кондеры подключать. Для уверенности работоспособности купи лучше новые кондеры. 1000 мкФ будет достаточно для проверки.
Попали мне в руки 2 Брига, один из первых выпусков, 1977г (на КТ808А), второй -поновее, 1986г (где УМ на одной плате с ОУ).
В обоих заменил полностью все электролиты, плюс некоторый ремонт. Но столкнулся с такой ерундой на обоих усилителях - сильный фон после включения. Стал разбираться - общая точка выпрямителя не соединена с общей точкой остальной схемы. Кинул перемычку с пластины, соединяющую электролиты, на шасси, где заземляется силовой транс. Все заработало.
Вроде делал все аккуратно, за плечами большой опыт ремонта промышленной электроники. Тут понять не могу - где грабли?
Да в том и дело, что ничего не удалял и не менял (кроме конденсаторов, как уже говорил). Это, если дойдут руки, будет следующим этапом.Сообщение от Mugs
Кстати, по поводу Брига на КТ808-х - среди советов по переделке вычитал про замены биполярных транзисторов в дифкаскаде УМ на полевики - КП303. Что это даст? Этот усилитель мне попался в идеальном состоянии, даже пломбы на месте, хочу себе оставить и до ума довести.
А у меня возбуд на одном из каналов (после замены ОУ на OPA134)
второй нормально работает, а первый......
если к кондеру C9(неполярный электролит) прикоснуться, то ток покоя возрастает раз в 10 =(((
это же происходит после 1 минуты работы ((((( как это лечить
(ток покоя при возбуде получается примерно такой... 60мВ/0.30=x мА)
если держать палец на этом C9, то на этих резисторах напряжение резко увиличивается примерно до 200 мВ и выше... (т.е. 200мВ/0.30 =мА ток покоя)
то же самое наблюдается и с TL071
Последний раз редактировалось Terre; 20.09.2005 в 10:00.
Думаю были бы =)
Просто я не разбираюсь в схемотехнике =)
Я вот поменял подстроечники на 10 кОм, ток покоя вроде стал регулироваться нормально, но со временем работы ток покоя сначала понижается, а потом как начинают разогреваться вых. транзисторы начинает повышаться и довольно до больших величин.
А второй канал так и остался загадкой. звук вроде есть но выставлен ток покоя 15 мА а потом он становится сам собой 100 мА =(
Попробую поставить старую ОУ. (у второго канала все нормально, если даже руку держать на неполярном конденсаторе)
Ну еще как выше советовал кто то заменить резисторы , которые включены последовательно с подстроечными....
Еще появляются искажения при мощности, явно меньшей даже 70Вт..
хотя об это вроде кто то писал...
Кто-то занимался ремонтом Бриг-001
У меня с ним такая проблема
При громкости больше 1/3 в динамиках слышится характерное цоканье. Долго не мог понять из-за чего, думал колонкам гайки приснились. С колонками все нормально, проверял их на другом усилке, а к усилку другие колонки цеплял - история повторяется. Померял напряжение питания - при "цоканьи" падает приблизительно на 5-7 вольт.
В чем проблема и как это лечить?
Высохли электролитические кондеры и как следствие уже непонятно где начинается провал по питанию - или возбуд. Со старой техникой так всегда. Недавно ремонтировал Арктур-001, пока ВСЕ кондеры не заменил - всеравно то тут кривь то там... а потом, когда отремонтировал... послушал и выключил))) как у мюнхаузена и павлина получилось...
Terre, да нет проблем - OPA так ора... и транзисторы импортные разные пробовать можно)) Но тут и моща и простота и качество приемлемое.
C нуля.... Лункс11.......![]()
Сенкс за ответ
Надеюсь так не получитсяСообщение от Gajdar
Почему с 0? Уже есть Бриг, а копус - половина дела![]()
avtech@palabs.ru
Olegyurich, я имел ввиду опыт в изготовлении подобных девайсов с нуля.![]()
