Страница 39 из 83 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #761
    Piter
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Lynx,
    Ладно. Проверю. Сегодня же все вытащу. Ну если все, как ты говоришь, тогда вообще супер.
    Мне просто ничего не надо делать. Просто завел 33.8688 на XTI и ВСЕ!!!
  3. #762
    Инженер Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от Viking
    На стороне ЦАПа или плеера?
    Пох.
    .е. в серво желательно с ЦАПа подавать такую же частоту?
    да.
  4. #763
    Украина, г.Хмельницкий
    Цитата Сообщение от Lynx
    Пох.
    Коротко и ясно.
  5. #764
    Вопрос Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Интересует мнение о том какой из ВЫПУСКАЕМЫХ сейчас ЦАПов лучше?
    Мое мнение что AD1865N-K. (Может потому что он у меня есть???)
  6. #765
    Выбор из каких конкретно?
  7. #766
    Из мультибитных.
  8. #767
    Коллега, огласите пожалуйста весь список предполагаемых претендентов!
  9. #768
    Дмитрий тебе же лучше знать что сейчас в действительности выпускается.
    Ну допустим такой список :
    AD1865N-K
    AD1861N-J
    AD1851N-J
    PCM1702
    PCM1704
    Больше не помню.
  10. #769
    Из этого, наверное PCM1704U-K, далее PCM1702U-K, они примерно одинаково смотрятся с AD1865\AD1861, разве что у AD подстройка есть, но они физически 18-разрядные, то есть грейд -К можно при наличии выбора из 10...12шт догнать до 17...18 разрядов монотонности и диф. нелинейности менее 1МЗР, а 1702 с грейдом -К обеспечат те же 17 разрядов.
    1704 тоже реально дадут 17...18, в лучшем случае 19 разрядов, но они поскоростнее, и энергия помех переключения у них немного поменьше.
  11. #770
    Так званый "глитч"?
  12. #771
    Не только.
  13. #772
    Значит я буду собирать на 1865 опять.
    И копить денежку на SM5847.
  14. #773
    И это правильно
  15. #774
    И это правильно
    Только куда теперь девать предыдущие варианты???
  16. #775
    Продавать!
  17. #776
    Продавать!
    Этот ответ очевиден! Но некому... В нашей дерёвне всем подавай шобы всё в одном было. Типа мп3, двд и еще хер знает что.
  18. #777
    Вопрос к Lynx. Дмитрий, мы вчера начали говорить о качестве EFM сигнала и Вы сказали, что качество встроенного компаратора в 1081, например, не является определяющим в этом. Т.е. как я понял, нет смысла пробовать внешний? Из структуры 1081 видно, что вход, выход и цепи управления полностью отделены от остальной части схемы, что позволяет в принципе легко осуществить это.
    На мой взгляд, не менее важным, чем качество самого компаратора и его питания, будет качество "автонуля" на его входе.
    Даташит предлагает пассивный двойной интегратор по входу ASY (pin26) у 1081, --> 10кОм -> 0.01uF -> 100кОм -> 0.47uF. Вот этот 0.47uF на выходе всегда и везде электролит весьма заурядного качества. Будет ли пленка здесь более уместна?
    И еще один момент. Как влияет на работу компаратора и EFM сигнал постоянная времени этой цепочки? В 99% схем аппаратов тупо скопирован даташит 1081, а вот в Онкио, например, используются совершенно другие номиналы и постоянная времени там гораздо меньше.
  19. #778
    Уменьшение постоянной времени может приводить к дополнительным ошибкам считывания при наличии длинных монотонных дефектов на диске.
    Только с точки зрения стабильности долговременных и температурных характеристик.
    Мне кажется, вполне достаточен собственный копаратор, поскольку погрешности от его временных характеристик примерно на порядок-полтора меньше, чем скорости изменения входных сигналов.
  20. #779
    Аватар для Kompros
    Сегодня возобновил опыты над TC9494.
    Подключил (с разорванным BCK) AD1851 через F-серию (грешу на то, что HCки не справляются с 8х скоростями) и пустил синусоиду 1кГц. На выходе получил ровненькую синусоиду 4,761КГц.
    На других частотах подобная ситуация.
    Нифига не понял.
    Про использование 65LVDT41/14.
    Имеет право на жизнь вариант их соеденения плоским шлейфом (плоскожильный - не знаю, как правильно называется; сантиметров 15 длинной)?
    Если да, то стОит ли в шлейфе оставлять между сигнальными парами свободную (заземленную ? ) жилу?
    Последний раз редактировалось Kompros; 12.12.2004 в 02:15.
  21. #780
    Piter
    Не прошивается EPM3064
    В МаксПлюсе нажимаю Max+Plus2 -> Programmer
    Вылезает окно программера. затем:
    нажимаю "Program"
    Ругается "Unrecognized device or socket is empty"
    В чем может быть дело?
    Постараюсь описать как у меня все сделано.
    На отдельной платке собрано питание для ПЛИС и генератора.
    Двойная стабилизация. Сначала КРЕН-ка, затем ADP3303-3.3 для ПЛИС и ADP3303-5 для генератора.
    Сама ПЛИС и генератор собраны на макетке и спаяны проводами. На каждый вывод питание повешан керамический конденсатор. (все по понятиям)
    Разъем для программирования стандартный (содран со схемы Аббата DAC5v5). На все 4 сигнала повешаны подтягивающие к питанию резисторы 4.7кОм.
    Программатор ByteBlasterMV собран на отдельной плате на основе микросхемы 74HC244 в SOIC корпусе. Все сигналы проходят через резисторы 100 Ом. Кроме этого на все сигналы, идущие к параллельному порту компа повешены подтягивающие к питанию резисторы 2.2кОм.
    Все сигнальные цепи участка ПЛИС-ПРОГРАММАТОР (всего 4) и питание и земли проверял, прозванивая ноги на панельке для ПЛИС и ноги на микросхеме программатора. Также проверил и разъем LPT порта. Вроде нигде ошибок нет. Но не шъется нифига и все. Пишет ту хрень. ПЛИЗ ХЕЛП
