Страница 39 из 150 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #761
    Россия, Пермь
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Цитата Сообщение от Stream Посмотреть сообщение
    headhunter, Да у меня их всего 4 а моста нужно два Ладно, посидел подумал, соберу для начала на имеющихся 1N4002.
    Считай что у тебя четыре одиночных диода удвоенной мощности. Купи ещё четыре и будет всё пучком
  3. #762
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Да фиг с ними. Покупал в платане - доставка стоит 250 руб, не вариант ради 4х диодов
    Нарисовал вот на обычных:
    http://s16.radikal.ru/i190/0912/f6/550110694d5a.png
    Упс, косячек один нашел...
  4. #763
    Нижний Новгород
    Может этот вопрос уже был кем то задан, всё читать долго- вот собственно вопрос:кто нибудь знает методику расчёта диодного моста...?.....формулы, чтоб точно посчитать номинал диодов..?Ну или может быть табличка какая нибудь есть, скажем такая то ёмкость конденсаторов, такой то вольтаж на трансформаторе......и исходя из этого ставим диоды с такими то характеристиками.
  5. #764
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    http://www.radiokot.ru/start/analog/advance/02/
    А дальше google рулит
  6. #765
    Россия, Пермь
    Ну я не думаю что для этого нужна какая-то серьёзная методика.
    Я обычно беру то что есть в магазине и подходит по характеричтикам
    В общем-то у диодов (шотток в частности) мне интересно всего два показателя - это макс напряжение и макс ток. Вот и подбираем в соответствии с тем какое у нас макс амплитудное напряжение + запас 15-20% и макс средний ток + 20-25% запас. Не забываем что если мост двухполупериодный (одна обмотка - четыре диода), то там удвоенное напряжение берём в расчёт.
    Этот "метод" меня ни разу не подводил, ни один диод ещё не сдох.
  7. #766
    IZELBOR, вам сюда.
    Есть простейшая прога, в т.ч. напряжения для диодов.
    http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm
  8. #767
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    господа понимаю что офтоп, но все же
    может кто то встречал мосты на шотка или утрафастах 10а 100в. или что то около,
    очень утомляет в однотактах изолировать и охлаждать 4 диода мост был бы куда приятне
  9. #768
    Инженер Аватар для Lynx
    Есть не мосты, а сборки по два диода Шоттки, включенных последовательно-согласно. Это как раз плечо моста. называется DSSS30-01AR. Мост получается из пары. В своё время я их несколько раз использовал в мостах выпрямителей питания УНЧ.
    • Тип файла: pdf DSSS30.pdf (46.6 Кб, Просмотров: 375)
  10. #769
    Украина Николаев
    Дмитрий а именно мостов не встречали?
    http://www.partsconnexion.com/PDF/l422.pdf я пока только такой даташит видел
    и как они? 6 ног вместо 8ми уже удобнее но хотелось бы 4
  11. #770
    Нижний Новгород
    ИГВИН,
    Niroborn,
    joda,
    Спасибо за информацию.
    Я в своём усилителе заменил обычные мосты на ультробыстрые диоды.....разницу особо не заметил....всё на грани "мне кажется"....хочу шоттки попробовать так как замена диодов в отцовском CD плеере дала положительный результат, вот я и хочу на усилителе проверить.
  12. #771
    Встречал. И даже использовал карбидокремниевые FBS10-06SC в одном ламповом усилителе.
    Обычные быстродействующие не использовал за отсутствием таковой необходимости.
  13. #772
    Yugra
    IZELBOR, вам сюда.
    Вот
    она
  14. #773
    село Самбек
    cka3o4nuk, вообще так понял, что мосты ультрафасты большая редкость, знаю только один пример, типо уникум - у Vishay есть мостик EDF1DS с trr=50ns, но он на 1А всего и smd.
    А чтоб с изоляцией не возиться - есть много диодов в изолированных ТО-220, и шоттки, и ультрафасты, и одиночные, и сборки разные.
  15. #774
    село Самбек
    О_о, ещё круче уникум. Спасиба.
  16. #775
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    scsml, именно как раз в этом случае и имеет смысл использовать
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  17. #776
    Частый гость Аватар для scsml
    хм, а если две независимые вторички, выходит нет необходимости?
  18. #777
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    RAVe, А получится ли? Я чего то сомневаюсь
    При двух вторичках использование двух мостов оправдано, а при одной вторичке с отводом чего то мне кажется невозможным использовать два моста.
  19. #778
    RAVe, Схему покажи
    E=mc^2 ± 3 dB
  20. #779
    я уже и сам сомневаюсь в работоспособности "этого"
    наверное что-то похожее имелось ввиду:
    Последний раз редактировалось scsml; 09.03.2010 в 12:03.
  21. #780
    И это правильно! Нижняя половинка верхнего моста, и верхняя половинка нижнего моста работать не будут.
    Добавлено через 21 минуту
    Получим однополупериодный выпрямитель, с виртуальной землёй.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 03.01.2010 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
    E=mc^2 ± 3 dB
