Страница 39 из 39 Первая ... 29373839
Показано с 761 по 761 из 761
Тема: Фронтальный рупор на мидбас для дома. Что выбрать?
    Аватар для Fighter
    По умолчанию Фронтальный рупор на мидбас для дома. Что выбрать?
    Здравствуйте!
    Читаю этот форум уже больше 2-х месяцев, внимательно изучил темы про рупорное акустическое оформление. Особенно познавательной показалась тема "Рупорная НЧ секция типа Klipsch La Scala на динамке Beyma SM-115/K. Чего ожидать?"
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12898
    Повторение данной конструкции не цель, так как она сложна в изготовлении. К рупорному звуку, как мне кажется, надо идти неспеша и начинать с простых проверенных конструкций. Ля скала не простая. Мидбасовые передние рупоры, как я понял, по звучанию все приблизительно равны и именно описанные характеристики звука мне нравятся, так как нужны
    максимально быстрый, четкий и разборчивый МИДбас.
    Из конструкций с похожей полосой частот и наиболее интересной для повторения повторения является HD 15 Horn
    http://www.speakerplans.com/index.php?id=hd15horn
    А особенно авторская вариация с прямыми сегментами от TDA-Audio http://www.speakerplans.com/forum/topic1213.html
    Указанная конструкция крайне проста в изготовлении, и как я понимаю, ее повторение позволит получить общее
    представление о мидбасовых рупорах, позволит получить бесценный опыт, что для меня также важно.
    Полосу 80-200 Гц данная конструкция судя по всему должна отыгрывать отлично. Размещать буду в углу растояние до места прослушивания 4 метра. Насколько понял, если полоса рупора выше основного резонанса помещения, то гудеть ничего не должно.
    То, что устройсво стековое и для увеличения полосы вниз нужно несколько штук - я читал. Мне просто не нужна полоса ниже 80 Гц как таковая, нужен мидбас. Динамика нет, планирую делать на 15-ке от P-audio. Фильтрация активная будет,усилок отдельный. Выше пока ШП (150 Гц по -3), позже хочу сделать фронтальный СЧ рупор от 200 Гц чтобы тянул тоже на ШП.
    Жанровая ориентация четкая - рок музыка.
    Скажите пожалуйста, уважаемые специалисты - будет ли данная конструкция правильно играть на расстоянии 4 метра и покрывать полосу частот 80-200 Гц? Потому что есть сомнения очень большие.
  2. #761
    По умолчанию Re: Фронтальный рупор на мидбас для дома. Что выбрать?
    Можно просто
    рядом, но с дальнейшей правкой, с помощью DSP.
    А что именно придется править? и как тогда лучше, СЧ шире, чем ВЧ или наоборот?
