Страница 386 из 914 Первая ... 376384385386387388396 ... Последняя
Показано с 7,701 по 7,720 из 18277
Тема: Конденсаторы
  1. #7701
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от Владимирович Посмотреть сообщение
    Вразумить кто-нить может?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2170009
  2. #7702
    Воткните коричневые вразрыв межблока, послушайте, потом черные. Думаю сами всё поймете.
  3. #7703
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    Да послушал бы,да нет одинаковых ёмкостей с разными раскрасками.
  4. #7704
    Старый знакомый Аватар для easa
    Так ЧТО есть чёрные с золотом? Может они дизайн сменили или на разных заводах выпускаются? Вразумить кто-нить может?
    ЕМНИП - коричневые с белым RoHS Compilant, а коричневые(черные) с золотом - нет...
    Сейчас сравнил, ради интереса, на приборе 3 варианта Silmic II 4.7uF x 50v :
    кор./зол. (100% оригинал. В 2002г. куплен в Партсконнекшн, завод "H"),
    кор./бел. (куплен здесь, на форуме в 2014г. Завод "P"),
    черн./зол. (В 2010г. куплен на Ибее. Завод "S")...
    По всем параметрам черн./зол. и кор./зол. - совпадают.
    Кор./бел. - ESR выше почти в 2 раза, тангенс также выше, почти в 2 раза. Все конденсаторы новые - не работали ни минуты... Выводы у всех не магнитятся...
    ЗЫ.
    Тапками не кидать - никаких обобщений не делаю и ни на что не претендую...
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  5. #7705
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Все силмики с партсконнекта сейчас и давно коричневые с белым. Только. Подлога не замечал. Но они уступают старым (первым) силмикам.
  6. #7706
    Откуда такая байка?
    По даташиту существуют только коричневые с белым (с 2002 (?) года).
    Есть другой даташит?
  7. #7707
    Я вообще ничего по поводу подлога не сказал - просто померил...Может прогреется...
  8. #7708
    Это неважно. Просто послушайте.
  9. #7709
    Ну, китайские паленые и коричневые с белым встречались, впрочем.
  10. #7710
    Откуда такая байка?
    Для самых умных - читаем внимательно:
    Дык слушал - может мне повезло?
  11. #7711
    Хотите сказать - партсконнект левизной барыжит?
  12. #7712
    А причем здесь Партсконнекшн? Я вроде, ничего такого не говорил...
  13. #7713
    Так это старый даташит просто, тогда вообще требований ROHS не было, и деревья были большими.
    Тем более, черно-золотых там нет тоже, которыми аудиомания барыжит.
    Вот современный даташит:
    http://www.elna.co.jp/en/capacitor/a.../pdf/rfs_e.pdf
    Marking color : White print on a brown sleeve
    И никаких вариантов и слов о ROHS, кстати.
  14. #7714
    Я что - сам себе вопросы задаю?
    По поводу черных ещё раз:
    Спасибо, у меня их целая куча с 2005 до 2016...
    Кстати, файл, скриншот из которого я выложил - создан Элной 28.07.2005г.
Название:	Silmic II 2.jpg
    ЗЫ.
    А если есть сомнения - напишите на Элну и выложите сюда ответ...
  15. #7715
    So that*s it, Elna Silmic II caps with black sleeve and gold markings are original.
    Здесь не написан год.
    Они в начале 2000-х делали коричневые с золотом, потом очень короткое время - черные с золотом, потом - только коричневые с белым.
    Поэтому экземпляры 2010-х годов других цветов, кроме коричневого с белым должны быть подделкой.
    Вон, у китайцев и красные есть:
  16. #7716
    Красные не RoHS...
  17. #7717
    Я даже с золотыми ногами видел...
  18. #7718
    Может банки большие...Не?
    Ещё раз - предлагаю Вам написать на Элну и задать им Ваши вопросы, чтобы тут не препираться...
  19. #7719
    С золотыми ногами - это оригинал, Silmic (альфа) Super Gold.
    Такие в Денонах верхних ставили.
    ---------- Сообщение добавлено 00.02 ---------- Предыдущее сообщение было 00.01 ----------
    Сто пиццот раз им задавали, они пишут отписки.
    Нужно им с китайским фейком разбираться, у них работа есть.
    Точно можно сказать, что не палево - если в японских аппаратах стоят.
    Так "красных" силмиков - естественно, никогда там не было.
  20. #7720
    Не все так, как Вам хочется...
    Here is what I found about the Silmic II on their site .
    Elna Silmic (ROS Series) & Silmic II (RFS Series) Electrolytic Capacitors
    High-grade Silk fiber capacitors for Audio.
    The SILMIC series are Elna*s highest grade audio capacitors that exhibit superior acoustic characteristics. An entirely new type of electrolytic separating paper is used, containing silk fibers. The extreme softness of silk can mitigate vibrational energy (generated by the electrodes, by external vibrations and by electromagnetic fields). Due to it*s new electrolytic and foil design the signal propagation speed has increased (the ESR is reduced) and a more powerful, yet-mellow, sound is possible than before. When these capacitors were subjected to aural evaluations, the high range peak and mid range roughness were reduced substantially. Also, the low range richness and power were increased in the obtained high-quality sound.
    Capacitance Values: 0.47uF - 6800uF
    Voltage Values: 6.3Vdc - 100Vdc
    Technical specifications:
    temperature range: -40 to +85 degrees C
    tolerance at 20 degree C, 120Hz: 20%
    endurance at 85 degree C: 1000hrs
    oxygen free copper leads
    Red gloss sleeve with gold markings (non-ROHS)
    brown matt sleeve with silver markings (ROHS)
