Страница 382 из 561 Первая ... 372380381382383384392 ... Последняя
Показано с 7,621 по 7,640 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #7621
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Леонид, здравствуйте.
    Схема защиты в новой версии изменилась. Что дают изменения?
    Как изменятся номиналы в защите, если силовое питание ВК останется по 40В вместо 50?
    Коментарии из наладки:
    На платы УМ A1 для предварительных проверок не нужно запаивать VD16, VD17, VD20, VD21, VT17-VT26, VT28, VT29.
    Если полностью элементы платы усилителя распаяны, то можно проводить полный цикл проверки, настройки платы защиты (при условии доступа к необходимым элементам защиты и местам пайки перемычек)?
    Последний раз редактировалось ОРорин; 17.04.2015 в 11:16.
  3. #7622
    Germany
    Здравствуйте Леонид.
    Интересует выбор номинала эмиттерных сопротивлений.
    У вас получается 33 на низких, к ним добавляются 1к/2 на высоких. Получается очень правильная коррекция, усиление падает + улучшается линейность входа
    Я часто вижу около 100-200 Ом, в LM318 вроде вообще 1к.
    Я отсимулировал крутизну обычной диффпары + Шиклаи в зависимости от диффнапряжения, с разными сопротивлениями - 33 Ома, 150 и 533
    Видно, что с 33 линейность только до диффнапряжения 20-30мВ, со 150 уже около 0.4В а с 533 больше 2В. Ну и видно сильное уменьшение крутизны
    от тока она конечно тоже зависит, выбрал 5мА на пару.
    Так вот, с какими уровнями разностного напряжения усилителю придётся сталкиватся, до какого уровня необходимо сохранять линейность первого каскада? Интересуют именно высокие частоты/динамика, на низких глубина ООС снизит диффнапряжение.
    Вопрос сильно общий, но всё же может есть какие-то неписанные правила.
    P.S. У 318ой наверное 1к, потому-что ток меньше (и без Шиклаи) ?
    С уважением
    Дмитрий
    Последний раз редактировалось Parakol; 17.04.2015 в 12:00.
  4. #7623
    Всем доброго дня!
    В схеме токовой защиты повышена стабильность порогов и сформирована более правильная (ломаная) их зависимость от напряжения, точнее повторяющая границы ОБР выходных транзисторов.
    В обвязку компараторов контроля питающих напряжений добавлены несколько резисторов для получения гистерезиса порогов по напряжению включения/выключения.
    Можно ничего не менять.
    Можно, разорвав соединения "OUT" и "ST-BY" (контакты 5 и 8 в последней версии) УМ с платой защиты.
    Этот вопрос нельзя решать в отрыве от схемотехники усилителя в целом, поэтому конкретного ответа по выбору сопротивления дать не могу.
    От номинала эмиттерных резисторов зависят глубина местной ООС, линейность, крутизна, термостабильность каскада, глубина общей ООС.
    Конкретный выбранный номинал - компромисс между "качеством" входной части УН, "скоростными" характеристиками и достижимой глубиной общей ООС, поэтому в числе прочего нужно оценивать и соотношение вкладов по искажениям входного и последующих каскадов усилителя в рабочей полосе частот и требуемом диапазоне скоростей изменения выходного напряжения.
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: transconductance.png Просмотров: 7 Размер: 11,8 Кб ID: 234551
    Диапазон линейной работы оценочно соответствует удвоенному падению напряжения на эмиттерном резисторе. Если одновременно снизить сопротивление вдвое и вдвое же повысить ток покоя, он не изменится.
    На похожий вопрос отвечал здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1308479 (#5535).
    Величину разностного входного напряжения на ВЧ при заданном выходном несложно определить по АЧХ усиления без общей ООС.
    В усилителе, обсуждаемом здесь, диапазон линейной работы входной части УН больше необходимого для усиления меандра (поданного в обход входного ФНЧ) с максимальным (перед ограничением) размахом напряжения на выходе.
    О запасе линейности входной части УН (без Шиклаи) писал здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1205293 (#5342). С Шиклаи "входные" искажения будут ещё ниже.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 17.04.2015 в 15:09.
  5. #7624
    Серов
    Леонид, спасибо!
  6. #7625
    Germany
    Спасибо, много интересного... читаю.
  7. #7626
    Новичок Аватар для ЮрАн.
    Вы какое количество выходных и предвыходных транзисторов применяете? По 2, как в прошлой версии?
    Также раздумываю о 40-45В питании вых. каскада.
  8. #7627
    Серов
    Буду по 3 перед выходом и на выходе.
  9. #7628
    Мытищи
    Здравствуйте, Леонид! Всю голову сломал, никак не могу понять, почему горят предохранители в новом софтстарте ненагруженном... Термисторы при этом успевают прилично нагреться. Что может по переменному току так замыкать? Попробовать без конденсаторов по 1 мкФ на выходе?
    Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 20.00 ---------- Предыдущее сообщение было 19.56 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 20.03 ---------- Предыдущее сообщение было 20.00 ----------
  10. #7629
    МО Салтыковка
    Термисторы вообще не должны греться на ХХ
    Конденсаторы трогать не надо.
    Ищите ошибку, может в самой плате?
    Измерьте выходное сопротивление?
    Андрей Константинович
  11. #7630
    Мытищи
    Тестером по постоянному току все ОК...
  12. #7631
    МО Салтыковка
    Схемку отройте, для удобства...
  13. #7632
    Частый гость Аватар для Ermak
    Судя по фото, Вы не правильно установили транзисторы.
    «Бог создал мир таким, что то, что нужно, — не слишком сложно, а то, что сложно, — не слишком нужно» (Григорий Сковорода).
  14. #7633
    Мытищи
    Там просто транзисторы другие BC337 да они тут и не могут дать такого эффекта. Реле при нажатии кнопки включения срабатывает.
    ---------- Сообщение добавлено 20.22 ---------- Предыдущее сообщение было 20.20 ----------
    Открыта...
  15. #7634
    Согласен, ток от этой части схемы выжечь предохранители не может. Тогда остаются только 4 детальки - RU1, L1, C1, C2.
  16. #7635
    Мытищи
    Дроссель нормальный. Буду пробовать без RU1, затем C1 и C2.
  17. #7636
    МО Салтыковка
    Скорее всего RU1 на низкое напряжение, меньше 250вольт.
  18. #7637
    Мытищи
    Да, скорее всего варистор, заказывал в чипе-дипе 20К391, а привезли (редиски) 20K390
    Завтра попробую...
    Спасибо!
  19. #7638
    Завтра попробую...
    Спасибо!
    Дык он на 39 Вольт, он и выполняет четко свою работу - коротит на себя всю напругу.
    Нужно хотя бы 391-й, он на 390 Вольт.
  20. #7639
    Мытищи
    Это понятно! Сам виноват, не посмотрел, что привезли и также не посмотрел, когда запаивал.
    В общем без него все нормально, нужно теперь соответствующий установить.
    Спасибо за помощь!
  21. #7640
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    Я смотрю многие спаяли и настраивают PW_CONTR LZ_VL_v2.0 и у меня вопрос. В доке по наладке сказано "Для проверки работоспособности этой части схемы на разъем XP2 в указанной на схеме полярности нужно на короткое время падать постоянное напряжение 20...30 В" При указанных на схеме номиналах делителя напряжения образованных резисторами R5 - 16кОм и R19 - 3.3кОм имеем на 1 выводе PC817B почти 5,12 В. В даташите на PC817B указано напряжение Vf = 1.2 В при токе If = 20мА. А предельное Vfmax = 3 В.
