Страница 380 из 389 Первая ... 370378379380381382 ... Последняя
Показано с 7,581 по 7,600 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #7581
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Цитата Сообщение от brier Посмотреть сообщение
    Разберитесь с конструктивом сначала, please.
    ну не может же из за того что транзистор не на теплоотводах такая недостача мощности
  3. #7582
    Питер
    Недостача мощности от многого бывает, если емкости по питанию 100мкф, провод на обмотках транса тонкий, транс размером с грецкий орех и т.д.
  4. #7583
    Я же писал выше что просадка по напряжению 5 вольт максимум, транс размером с мою голову и с проводом в 1,25 мм во вторички, 0,40 первичка. Вот с емкостями тут даа, 1000мкф на плече. Объясните зачем ставить по 50 000 в плече? Фильтрация напряжения от помех и запас мощности источника питания?
  5. #7584
    Питер
    В усе Радиотехника-101, которая 2х20 ватт, стоят 6000мкф на сторону.
    Надо измерить напряжение на резисторе нагрузки, при входном 0,7 вольт,
    на выходе д.б. вольт 20 до клипинга, на резисторе 4-6 ом.
    У подобных усилителей в классе АВ, кпд примерно 50%, чтобы выдать 100 ватт
    на синусе, усю надо съесть 200 ватт. Энергия для уся копится в емкостях.
    Если емкость недостаточна, усь будет питаться пилой, доходящей до нуля.
    Umin на графике опустится вниз. На диоды поступает переменка, амплитуда
    которой меняется от максимума до нуля. Когда на диоды поступит 0, на выходе
    выпрямителя будет 0. А если емкость с запасом, то точка Umin расположена
    близко к Umax, и напряжение питания уся почти не просаживается.
    Провод 0,4 для сети мал, даже при плотности тока 4А/мм2, при которой транс будет
    горячий, 0,4 мм по графику - это всего 0,5 А.
    0,5Ах220В=110 ватт, эту мощность делим на 2 (50%), получаем 55 ватт с уся в классе
    АВ, то есть 27 ватт с левого и 27 ватт с правого канала.
    У посредственных, промышленных ТВ трансов,
    рассчитанных по критерию минимальной стоимости,
    диаметр провода в первичке:
    ТС-270-1 0,85мм
    ТС-200К 0,8мм
    ТС-180 0,8мм
    ТС-180-2 0,69мм
    Диаметр 0,8мм по графику при плотности тока 4А/мм2 сответствует 2 А, в четыре раза больше твоих 0,5 А.
    У тебя транс - дистрофик, и емкости практически отсутствуют.
ID:	212651   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vitaly_spb; 03.07.2014 в 01:43.
  6. #7585
    vitaly_spb, вы не учиываете пик-фактор. До нуля разрядится ли? Зависит от нагрузки. Считайте тау. Вводные данные есть 100 Гц и мощность, через которую можно вычислить эквивалентное сопротивление, подключенное к конденсаторам. При расчете с сопротивлением нагрузки (4Ом, например) получается, что на один канал достаточно от 3600 мкФ в плечо. При слабом трансе решающую роль будет играть не пила в БП а полная просадка самого БП под нагрузкой. Пульсации пилы, в свою очередь, не превысят 1-2 В. Когда транс может давать просадку единицы и десятки вольт на пиках сигнала.
    ---------- Сообщение добавлено 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
    Цитата Сообщение от awhmirik Посмотреть сообщение
    отрицательном плече вообще полное напряжение питания.
    Кто так мерит, то?! Вот-жишь, студент! Нуна на резисторах мерить а не относительно нуля! У всех резисторов общая точка - провод выхода. Туда ставим один щуп, а второй, по очереди все резисторы, на точку соединения истока и резистора 0,22 Ом. Нагрузка должна быть отключена.
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    Если есть напряжение питания на резисторах, то эти резисторы в помойку. Вместе с транзисторами, возможно.
    ВейвКорп - это тоже я.
  7. #7586
    и, в принципе, начхать, какая мощность усилителя. Для усилителя 2х2 Вт или для 2Х2000 Вт ёмкости в БП будут одинаковые по номиналу но разные по напряжению и току.
  8. #7587
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а где на ёмкости указан ток?
  9. #7588
    Питер
    Энергию надо считать.
    С - емкость, U - напряжение на конденсаторе.
    Если емкость в мкф, а U в киловольтах, то энергия в джоулях.
    1 Дж=1 Ватт в 1 секунду.
    1000 мкф при 60 вольтах - 1,8 Дж, или 1,8 Ватт в секунду.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось vitaly_spb; 07.07.2014 в 14:26.
  10. #7589
    максимальный ток пульсаций, в документации написан.
    ---------- Сообщение добавлено 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    vitaly_spb, всё верно. Энергия. Какая зависимость от напряжения? Квадратичная. Напряжение вдвое выше - в 4 разавыше заряд(энергия). Аналогично расчету мощности усилителя. В два раза выше питание - в 4 раза выше мощность.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2014 в 18:11.
  11. #7590
    Я так понимаю нужно поддерживать момент перехода полуволны с положительной в отрицательную, это происходит 100 раз в секунду так? тогда нужно иметь возможность 100 раз в секунду накопить и отдать полную потребляемую усилителем мощность? Это что же получается, что бы обеспечить поддержку в 200 ватт на канал питания нужно 110 000 мкф емкости?
    И как тогда при воспроизводимой частоте с генератора 100 герц и с недостатком энергии в спадах? Если попасть пиком сигнала генератор в ноль спада напряжения (ну допустим это реально) то получим ноль усиления?
    Вроде трезвый, а намудрил чего то.
  12. #7591
    Питер
    1000 мкф при 60 вольтах - 1,8 Дж, или 1,8 Ватт в секунду,
    или 0,18 Ватт за 10 сек, или 180 Ватт за 0,01 сек, (1/100 Гц).
    110 000 мкф ставить не обязательно, но 1000 мкф совсем не вариант,
    сам же возмущаешься, где мои ватты?
    Эта формула энергии для идеальных элементов, для сферических
    коней в вакууме. А в жизни все будет не так, как на самом деле.
    У тебя транс, например, с мягкой характеристикой,
    он будет ограничивать токи.
    Вот график мощи от мкф, для трансов 35 и 80 ватт, твоя 1000 мкф смехотворна.
    http://www.electroclub.info/article/powertans.htm
    Последний раз редактировалось vitaly_spb; 11.07.2014 в 02:41.
  13. #7592
    я и vitaly_spb, говорим об одном и том же. Просто мне проще в других единицах считать. Конденсатор в БП - ни что иное, как фильтр. Нам нужен фильтр, который не пропустит в усилитель сетевые частоты. Это 100 Гц. Но нам, так же, нужно чтобы он не разрядился и на более низкой звуковой частоте в 20 Гц. Например.
    Я свожу всё к более близкой в аудио формуле Название: FCRt.gif
Размер: 1.5 Кб. Примем R за сопротивление нагрузки, опуская сопротивление усилителя и проводов. Частота в 20 Гц явно перекроет по расчетной ёмкости необходимую ёмкость при фильтрации 100 Гц в сети. Но. Нужно идти еще дальше. По принятой методике расчета усилителей, если используется резистивный делитель, то он считается с десятикратным запасом по току. Здесь нужно прибегать к подобной методике расчета. Поэтому, - выбираем либо нагрузку 0,4 Ом вместо 4 Ом, либо частоту 2 Гц,- вместо 20 Гц. Кому что нравится. Для питания двух каналов, соответственно, ёмкость, вдвое большая. Это необходимая ёмкость. Дальше - запас или излишество.
  14. #7593
    Подскажите еще, электролиты нормально работают при последовательном включении для подгона их по напряжению?
  15. #7594
    резистивный делитель нужно применять с параллельными конденсаторами.
    ---------- Сообщение добавлено 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:37 ----------
    результирующая ёмкость - пополам, естественно, от ёмкости используемых конденсаторов. Конденсаторы должны быть одинакового номинала.
  16. #7595
    Питер
    awhmirik, а ты снизь напряжение на торе, припаяй отводы.
    +/- 42-45 вольт чтобы получить, кондеры на 50 вольт пойдут,
    и уже будешь слушать.
  17. #7596
    Жизнь в зоне АТО приносит свои минусы, заказал 12 кандеров по 22000х25, доставлять нечем, оплатить негде...крест на всем деянии...
  18. #7597
    Нет, не очень "нормально".
  19. #7598
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Gutman Посмотреть сообщение
    Всем привет. Собрал стерео по схеме и печати от WP и ДФ. Питание усилителя +/-30В двойное моно. Конфигурация транзисторов: 2N5551, KSE340/350, IRFP240/9240 2 пары в каждом канале. На выходе порядка 20мВ, ток покоя установился без проблем. После подключения АС и прослушивания в течении 5-10мин в АС появляется треск, на слух на частотах от 500Гц до 5КГц. Читал в начале ветки о том, что для низких питаний требуется замена резистора смещения 10к на 5-5.5к - установил 5к6 и замена R12 22к на резистор 10к. После этих махинаций повеонимаю то это входит в клип УН. Как бороться товарищи, при условии, что я лишился осцилятора?! Мои режимы изображены оранжевым цветом, красные и синие режимы ДФ.Нажмите на изображение для увеличения. Название: 02.png Просмотров: 108 Размер: 106.5 Кб ID: 210200
    Коррекцию подбери C9 22р....60р
    Это разве Холтон? это Лин . Или это одно и тоже?
  20. #7599
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Karmanov,
    Вот целая страница посвященная
    А вообще я списывался с Гутманом по Аське. проблема оказалась не в усилителе а в источнике сигнала.
    Артем также щас проверяет источник сигнала. вернее должен был его временно заменить. только об успехах я не в курсе. (щас напишу ему в ICQ)
    ---------- Сообщение добавлено 20:13 ---------- Предыдущее сообщение было 20:04 ----------
    Цитата Сообщение от Karmanov Посмотреть сообщение
    Это разве Холтон?
    Он самый. ссылка на который в главном посте.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  21. #7600
    Екатеринбург
    Читал
    Чем он от Лина отличается?Холтон схему перевернул? https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1933971
    Последний раз редактировалось Karmanov; 22.07.2014 в 19:54.
