Страница 38 из 82 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1626
Тема: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (третья ветка)
    Продолжаем.
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Полезности:
    Схемы генераторов: application-notes.pdf
    Ветка закрыта.
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
  2. #741
    Аватар для Kompros
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Ромыч, походу, где-то косячок.
    Промониторь (в совокупности с током модуляторов и напругой на выходе) что творится с питанием (цапы, и выхлопа) и опорой ad1853.
    Флюс отмой.
  3. #742
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Про возбуд 4151 - черт его знает, осцилла блин нету щас нормального под рукой, по крайней мере могу сказать, что она не греется.
    Аналоговая часть 1853 питается от AD586 через отдельную обмотку. Там ровно 5 вольт. На аналоге +/-12 вольт, параллельные стабы по стандартной схеме.
    Флюс само собой ... попробую в одном канале поставить вместо 4151 AD8066... других вариантов пока больше нет.
  4. #743
    г.Орел
    Товарищи, подскажите плиз достойные замены AD843(в качестве фильтра в ЦАП).
  5. #744
    Сколково
    OPA627, AD817, LT1122
  6. #745
    Тупой шнурковщик
    817-й какой-то грязноватый звук дает, ОРА134 и то лучше.
  7. #746
    Новичок Аватар для vladnb
    Нижний Новгород
    С точностью до наоборот в ФНЧ
  8. #747
    Аватар для Kompros
    Обнаружил у ТИ апнот с хитрым включением микрухи ЦАП в операционную ОСь: sbaa146.pdf
    А как оно для сабжевого применения?
  9. #748
    Сколково
    Это же просто усилитель, управляемый кодом
  10. #749
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Господа, может быть немного не по теме, но связано. Еще вопрос, то бишь.
    На сей раз про первичные стабы.
    1. Что ставить (какой кондер) на вход стаба (шунтом вторичной обмотки). Тип, номинал, производитель?
    2. Нужна ли пленка на выходе стабилизатора?
    Речь идет о DarkAbbat*s 1853 на рекомендованных запчастях.
    Да, и вот еще что. У cs8416 есть нога NV/RERR, которая отвечает за поведение МС при возникновении ошибки (это как я понял даташит). А выходит ли информация об ошибке (кроме NAudio) наружу? Т.е. чтобы Mute включить или светик там зажечь?
    Спасибо.
  11. #750
    Спасибо.
    и вьіходит и светик зожьігает
    внимательнее читаем даташит. (он там несколько запутанньій)
  12. #751
    То бишь цепляется резюк 47к для выбора NV/RERR и одновременно, грубо говоря, светик для сигнализации?
  13. #752
    именно так: резюк 47к на землю, или питание, для установки режима работьі єтого вьіхода и, для индикации, на ту-же ножку, светодиод через 1,2К на землю.
    У меня так и работает
    Последний раз редактировалось Wired; 21.01.2008 в 14:38.
  14. #753
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Прошу помочь советом.
    1) Можно ли использовать электромеханическое реле для коммутации высоких частот с генераторов без дополнительных буферов и развязок (512-768fs)? Какие типы могут быть рекомендованы?
    2) Как в рейтинге выстраиваются гальваноразвязки? исо150, адум 14хх, адум1100, прочие.
  15. #754
    Инженер Аватар для Lynx
    1. Можно, но не очень желательно, если это не реле специально предназначенные для коммутации ВЧ-сигналов.
    2. все примерно на одном месте. Всё определяется особенностями использования в конкретной схеме.
  16. #755
    1. Ясно. Какие типы стоит рассмотреть из доступных на рынке? Могут ли микросхемы заменить реле, нужно коммутировать 2 генератора.
    2. На макете были исо150, значит можно не бояться такие же приборы использовать в законченной конструкции?
  17. #756
    1. микросхемы, естественно, заменяют реле, два генератора очень просто и красиво переключаются мультиплексором на одной 74АС00. Немного увеличится джиттер, скажем при таковом у генератора 10пс и у ЛЭ 1пс, суммарный на выходе мультиплексора будет примерно 10.1 пс. ну, может 10.5пс в худшем случае, при условии различных распределений ФШ у генератора и ЛЭ.
    ВЧ-реле - штуки дорогие. Можно, в крайнем случае применить советские РЭВ18 или РЭВ20. По крайней мере они в десятки раз дешевле зарубежных.
    2. Это очевидный факт.
  18. #757
    Вопрос немного неловкий, а реле (импорт или РЭВ) увеличивают джиттер? =)
  19. #758
    Джиттер увеличивает ЛЮБОЙ элемент.Весь вопрос в том, насколько.
  20. #759
    Lynx
    1) Вы используете исо150 и регистр в ДИП-корпусах. Они имеют преимущества перед смд-корпусами?
    2) Как бы вы построили схему, если бы требовалось переключать 2 генератора (регистр рядом с генераторами) для Fs=44,1 и Fs=48 ? один момент - генераторы VXCО.
    Следует ли их держать включёнными постоянно? Следует ли подавать Uупр. сразу на два генератора, чтобы в этой точке избежать искажений коммутации?
  21. #760
    Украина, г.Хмельницкий
    При двух работающих генераторах возникнут комбинационные частоты, так званые "биения".
    Мультиплексор. Можно взять готовый, а можно и на "рассыпухе" сделать.
    А какая разница? Хотя правильно конечно VCXO (Voltage Controlled Oscillator), ГУН по нашему. Я правильно понял?
    Последний раз редактировалось Viking; 21.01.2008 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение
