Страница 38 из 81 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1615
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #741
    Частый гость Аватар для tensat
    Украина Геническ
    По умолчанию Re: YES - 5
    Для компенсатора разве нельзя применить ИМС попроще ?
  3. #742
    В теме был эксперимент по совету Вадима-belka с заменой AD844 на AD8065 .
  4. #743
    Частый гость Аватар для 3gs505
    попроще ?
    не нужно проще, нужно лучше!
  5. #744
    Украина Геническ
    УМЗЧ ВВ компенсатор копеечный и работает здорово(разумная достаточность)
  6. #745
    г. Москва
    Странно как-то, такой интересный усилитель, с оригинальной схемотехникой и достаточно много народу приобрело КИТы, да и времени прошло уже достаточно, а собрал померил и послушал, кроме уважаемого Геннадия, похоже только я .
    Александр.
  7. #746
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Так напиши как звучит.
    Может и стимул будет.
  8. #747
    г. Москва
    Я вкратце писал уже. Но, чтобы послушать два канала одновременно нужен корпус с радиаторами, который в данный момент едет ко мне .
    Александр.
  9. #748
    Новичок Аватар для rajpo
    Казань
    Лето же на дворе сад там, рыбалка и прочие теплолюбивые удовольствия В холодный период активности больше будет!
  10. #749
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    Вот именно....карп клюет .......
  11. #750
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    ---------- Сообщение добавлено 08:25 ---------- Предыдущее сообщение было 08:23 ----------
    Значит не собрал ...
  12. #751
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Да и корпуса подорожали.
  13. #752
    Начал собирать усилитель, но т.к опоздал на кит, собирал по схеме, но в процессе сборки обнаружил что оказывается наборы и схема различались, например по схеме конденсаторы С4, С10, С18, С19, С7 идут на 47mf а в ките были на 220 как я понимаю. У Геннадия судя по фото стоят тоже на 220, повлияет ли на что-то если я поставлю как по схеме на 47? или докупить 220mf дополнительно как в ките. Еще проблема в том что кондеры на 47 меньше по посадочным и выглядит не очень на плате.
  14. #753
    Россия
    Как показывает практика, кондеры лучше брать отдельно от кита, когда есть платы и все измерено. Тогда все становится четко и красиво.
  15. #754
    МО Салтыковка
    На эти места желательно низкоэмпидансные FC, FM, FK.
    А они при той же ёмкости больше по габаритам.
  16. #755
    Так я и брал FC 47uf как по схеме, просто на 220 больше по габаритам из-за емкости, fm на емкость 47uf не выпускаются вроде, брал такие EEUFC1E470.
    Непонятно почему на схеме указаны на 47, а в ките были на 220 и повлияет ли на работу усилителя если я поставлю емкость как на схеме или придется докупить на 220 как в ките, ведь тестирование проводилось с китовым вариантом.
  17. #756
    Частый гость Аватар для Asuper
    Похоже схема из поста #643 не совсем финальная. Есть ли еще какие-нибудь изменения?
  18. #757
    Можно ставить на эти позиции конденсаторы от 47 мкФ до 220 мкФ , на параметрах усилителя это не отразится .
    Возможно при комплектовании КИТ Сергею проще было найти именно 220 мкФ .
    Схема из поста #643 - финальная , изменений нет .
  19. #758
    Геннадий, какое входное сопротивление выходного каскада?
  20. #759
    Rвх=1кОм .
  21. #760
    Записал в общем виде условие компенсации ошибки для схемы Белки
    Если не ошибаюсь, то это из выложенного ниже патента.
    WO9727668.pdf
    Последний раз редактировалось misha88; 16.06.2019 в 19:44.
