Страница 38 из 57 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1139
Тема: Кризисный твик: Арктур-006
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    По умолчанию Кризисный твик: Арктур-006
    Кризис набирает обороты, денег совсем нет. Купить что-то приличное нет возможности, остается твикать то, что уже есть. А есть "Арктур-006". Еще до кризиса удалось поменять шелл и картридж (на AT-95E). В целом аппарат устраивает, но ради хоть какого-то движения хочется его немного доработать. Недостатки мелкие, перечислю их в порядке убывания важности.
    1. Очень не хватает подсветки иглы. Сложно попадать на соединительную канавку между треками. В том месте, где установлен проигрыватель, темно, а сделать стационарное освещение затруднительно. Поэтому хотелось бы иметь в самом проигрывателе подсветку. Или в виде башни, как в Technics SL-1200, или на самом тонарме.
    2. Не устраивает механический автостоп. Его пришлось отключить, так как со временем увеличилось усилие, которое прикладывается к тонарму на внутренних канавках. Без автостопа пользоваться проигрывателем неудобно. Хочется сделать бесконтактный датчик автостопа и электромагнит в качестве исполнительного устройства, чтобы вообще не нагружать тонарм.
    3. Не устраивает встроенный корректор, приходится пользоваться внешним. Хочется избавиться от лишнего ящика и встроить внутрь проигрывателя нормальный корректор. Хочу попробовать с токовым входом.
    4. Этого практически не слышно, но на спектроанализаторе хорошо видно - есть рокот. По идее, этот рокот можно существенно уменьшить, если реализовать оптимальное управление двигателем. В связи с этим хотелось бы переделать всю электронику двигателя, сделать новую на основе микроконтроллера. Удивительно, но факт, чтобы полноценно заменить существующую простенькую аналоговую плату, нужен довольно мощный контроллер (планирую использовать STM32), который способен реализовать векторное управление синхронным электродвигателем.
    5. Этого тоже не слышно, но немного неприятно. Скорость по рискам стробоскопа немного плавает, ее приходится периодически подстраивать. Если уж переделывать схему управления двигателем, то нужно добавить и кварцевую стабилизацию скорости. Но для этого нужно добавить датчик скорости с низким фазовым шумом. Сколько ни спрашивал на форумах про устройство катушек в Электроника ЭП-060, никто так и не ответил.
    6. Ну и так, по мелочи. Например, новая логика управления, которую сможет реализовать тот же микроконтроллер, который будет управлять двигателем.
    Controls.pdf
    Кое-что из намеченного я уже сделал. Вообще, по модернизации "Арктур-006" написано очень много. К сожалению, большая часть - это разные домыслы, не подкрепленные ни теорией, ни результатами измерений.
    Корпус вначале я хотел не трогать. Но потом нашел вариант доработки этого проигрывателя, который посеял зерно сомнений. А не сделать ли полностью новый деревянный корпус? Препятствием является то, что с деревом я никогда не работал и ничего в этом не понимаю. Как вариант, рассматривал лазерную резку фанеры, а затем склейку пакета. После обработки торцов все это дело оклеивается натуральным шпоном и покрывается лаком. Все шильдики гравируются лазером на двухслойном пластике. Я даже набросал дизайн-проект, который на одном из форумов раскритиковали.
    Design6.pdf
    Весь этот вариант под большими сомнениями. Очень трудно компоновать новый корпус, востанавливая линейкой и штангенциркулем чертежи ЭПУ G-2021 с габаритами всех деталей и координатами отверстий. Когда дело дошло до завес верхней крышки, так и вообще процесс застрял. Их конструкция с вязким демпфированием и торсионами разгрузки вписывается только в тонкостенный пластиковый корпус. Трудности также с расположением ножек, которые должны быть частично утоплены в поддон. Так пока выкройки для фанеры и не дочертил.
    Вариант использования старого корпуса пока не отбрасываю. Он очень красивый, но немного неприятный своей гулкостью. Над ним я тоже немного поработал, сделал регулируемые ножки, снял старую краску, проклеил внутри шумоизоляцией. Стал намного более тихим, в таком виде он вполне устраивает. Но впереди сложный и сомнительный в плане результата процесс покраски.
    Найден скан книги "ЭПУ G-2021 инструкция по ремонту".
    Разыскивается информация по измерительной пластинке ИЗМ 0338/3-10 и ИЗМ 0338/2-8.
    Разыскивается скан книги Полозов Ю.С. "Механизмы электропроигрывающих устройств".
    Последний раз редактировалось Leoniv; 14.06.2017 в 23:20. Причина: объявление о розыске
  2. #741
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    По умолчанию Re: Кризисный твик: Арктур-006
    На диске G-600C метки нанесены снизу белой краской. Через трафарет, надо полагать. В G-600C1 и дальше - фрезерованы на торце диска.
    А Огонёк как раз применил диск от G-600C, как он и пишет.
  3. #742
    Новичок Аватар для Ogonek
    Да, всё верно. Метки нанесены краской.
    Вроде подогнал антискейтинк и микролифт)
    И такой результат получил ... Ещё просто в холостую гоняю на 45 скорости, чтобы подшипник лучше притерся после промывки.
    Неплохой результат для 36 летнего проигрывателя, учитывая, что в плате управления все детали, включая лампы, родные.
    И в паузах вклеил корунд для 78 скорости в гзм-105...
    P.S. Не ругайтесь на мои сообщения, тоже кризисный твик, поставить части от Арктура на другие изделия Веги)
    ---------- Сообщение добавлено 19.11.2021 в 01:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18.11.2021 в 23:49 ----------
    С диском 3 кг, а точнее 3169 грамм с матом (лично взвешивал на поверенных весах) качания меток с пассиком не заметно,инерция тяжёлого диска компенсирует погрешности движка и пассика, а если вообще отключить неонку, то вообще ничего на слух не слышно ( мой слух).
    Последний раз редактировалось Ogonek; 18.11.2021 в 22:15.
  4. #743
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    На образующей.
    (© ДДТ)
  5. #744
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Уверены, что фрезерованы? По-моему, это литье.
  6. #745
    https://youtube.com/shorts/ED0iV-NS5BY?feature=share
    Восстанавливал Вегу-002
    ...сейчас гляну
    Литьё, 100,%
  7. #746
    Россия, г.Челябинск
    А в принципе, какая разница, фрезерованы или отлиты... Эволюция налицо - вначале снизу диска бумажное кольцо с распечатанными метками (G-600B), потом нанесение их на диск туда же краской (G-600C), потом отлитие на образующей (G-600C1, G-602 и т.д.)
  8. #747
    Но всё же немного криво напечатаны(
    Последний раз редактировалось Ogonek; 20.11.2021 в 21:02.
  9. #748
    Россия, г.Челябинск
    Это да. Мне ни разу не попадались нормально напечатанными именно на G-600C.
  10. #749
    Новичок Аватар для Leowild
    Совершенно согласен, тем более, что теперь на многих прямоприводных их нет вообще, как и нет питч-контроля. Эволюция или упрощение?
  11. #750
    Россия, г.Челябинск
    Упрощение, уверен. А в старых проигрывателях их не было, думаю, в случае кварцованного привода. Как, например, в Sony PS-X35; отклонение скорости от нормы индицировалось тусклым свечением индикатора того, какая скорость включена, а меток не было совсем.
  12. #751
    Новичок Аватар для Ded 68
    Здравствуйте. На схеме Fisher MT6225 обмотка датчика А3 подключается к R126/D104, B3 к R125/D105. На скане печатной платы А3 к R25/D04, B3 к R26/D05. Где правильно? Схема от МТ6250 в этой части похожа, плата разведена как в схеме.
ID:	409913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	409914   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Не имеет значения, работать будет и так, и так. Разница только в назначении подстроечников.
  14. #753
    Цитата Сообщение от Ogonek Посмотреть сообщение
    ...Фонокорректор такой же, восстановил по рекомендациям:
    http://www.leoniv.diod.club/projects...-006_riaa.html...
    Подскажите, поставил С3, С4 на 100 мкФ НЕполярные. Есть в этом смысл, или всё полярные лучше?
  15. #754
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Хуже не будет.
  16. #755
    Продолжаю творчество:
    Сделал зеркальную систему контроля меток, довел Арктуровский тонарм...
    Теперь надо все разобрать, прочистить подшипники, покрасить корпус и стол...и собрать. Да, электронику ЭПУ ещё не трогал, и ее немного доработать. И прям кварцованный стробоскоп, прям просится...
    P.S. Пришлось бросить всё и доделать свой очередной ЧПУ, что бы выточить нужную деталь из оргстекла.
    https://youtube.com/shorts/EOJUSpupzUk?feature=share
    Мне так проще) Напильник в моих руках, как то криво точит ;)
    Последний раз редактировалось Ogonek; 29.11.2021 в 20:24.
  17. #756
    Новичок Аватар для GeorgeM
    ну это оверкилл. я себе на 555 спаял, и то думаю перемудрил...
  18. #757
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от GeorgeM Посмотреть сообщение
    ну это оверкилл.
    Стоимость ATtiny12 не такая большая.
  19. #758
    Россия, г.Челябинск
    Можно и на CD4060+CD4017.
  20. #759
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    На контроллере гибче - с любым кварцем получаем любую частоту с шагом сетки 0.001 Гц или даже меньше, если нужно.
  21. #760
    Да, уже есть тинька. Надо делать сразу пару плат) Мне всё также 78 скорость нужна.
