Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
Не надо передёргивать, индуктивность может влиять только у твитера, а другие динамики нормально использовать в тех диапазонах частот, где индуктивная часть ещё не работает (правда кроссовер может добавить, но это дело выбора, а при триампинге и вообще нет), а что касается активного сопротивления, то только у дешёвых некачественных изменение сильное от температуры, а в нормально спроектированных (и тем более с магнитной жидкостью) стабильность достаточная, да и слушаем мы максимум 10 Вт, а в качественных колонках часто динамики ватт на 100 и более.
В общем, явление есть, но о нем можно и не думать. Демократия таки ).
интересную картинку встретил у Клиппел (Klippel)
При токовом управлении звуковая катушка "уплывает" от среднего положения, что ведет к дополнительным квадратичным искажениям (может быть именно это и ласкает слух) и не позволяет получить с ДГ номинальное звуковое давление. Но даже на пониженной мощности искажения при токовом управлении существенно выше, см. рисунок. При токовом управлении магнитная система ДГ не размагничивается и малейшая ее асимметрия приводит к такому результату.
На музыкальном сигнале токовое управление, если я правильно понял, будет приводить к динамической болтанке диффузора от среднего положения, в отличие от наличия постоянки на выходе в ИНУН при котором смещение диффузора будет постоянным
Последний раз редактировалось Petr-1951; 12.08.2014 в 09:15.
Мутные какие-то заявления - почему ос по току должна приводить к уплыву, перемагничиванию и болтанке.. )
p.s. А картинка напоминает американский рисунок с юго-востока.
Последний раз редактировалось Rova; 12.08.2014 в 10:03.
Эт точно. Напоследок напомню (может пригодится): Мотор динамика глазами схемотехника
пожалуйста:
---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
Вы не доверяете исследованиям инженера немецкой фирмы профессионально занимающегося исследованиями и оптимизацией разработок динамических головок? а рисунок из статьи Klippel: Klippel_End_of_line_testing_InTech-Assembly_Line-Theory_and_Practice
Petr-1951. Вы показываете график "напряжения ошибки". Но это не совсем тривиально. Во-первых, надо точно подсчитать коэффициент усиления каскада (чуть меньше 1). Во вторых учесть, что ВК есть ФНЧ. И надо правильно опеределить полюса этого фильтра. (Хотя для синуса это не обязательно - ерунду написал). Затем соответственно преобразовать входной сигнал. И лишь затем делать вычитание.
---------- Сообщение добавлено 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
Положительное выходное сопротивление ухудшает контроль диффузора. Хотя на СЧ это может сделать звук интереснее.
Всё это настолько давно известно, что даже странно слышать просьбы дать обоснование. Закон Ампера - вот самое первое обоснование. Это я Вам как физик говорю. Он связывает силу, действующую на проводник, помещенный в магнитное поле, с силой тока, через проводник протекающую. Из закона Ампера ясно видно, что внешнее магнитное поле взаимодействует с магнитным полем, которое создает ток в проводнике. Именно ток, напряжение (и сопротивление проводника) там вообще не фигурирует.
Конструктив не меняет закон, что управляет ток, но меняет формулу этого закона, т.е. те идеальные формулы из книжек даже близко не похожи на реальные закономерности в реальных динамиках в реальных оформлениях, и именно конструктив (нормальный) учитывает так управление низким вых. сопротивлением, чтобы компенсировать изменения тока, поэтому для таких (а это большинство) динамиков токовое управление наоборот портит (т.е. добавляет звуковые искажения, но видимо есть любители) компенсацию, причём на синусе возможно и не так это заметно, но на реальной музыке ещё как.
