Страница 38 из 38 Первая ... 28363738
Показано с 741 по 756 из 756
Тема: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления? FAQ по cm6631
  1. #741
    Самара
    По умолчанию Re: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления? FAQ по cm6631
    Цитата Сообщение от GoIIIa Посмотреть сообщение
    192/24 стерео
    а сколько надо? я запускал 6631А на 32/384, но это в Linux. В Win максимум доступно 32/192. А так как на плате похоже активировани SPDIF (в прошивке), то быстрее и не будет.
    _________________
    Евгений
  2. #742
    GoIIIa
    На самом деле мне бы хоть 44.1/24 , но со входом (любым: аналог,i2s, spdif) и желательно 4 выходных канала, а у меня только два.
  3. #743
    Самара
    6631A умеет только 2 канала, для активного входа нужна соответствующяя прошивка. есть прошивка со входом в SDK, но разведено ли это на плате?
    _________________
    Евгений
  4. #744
    GoIIIa
    Не разведено скорее всего. Дак там наверно просто к лапкам микросхемы можно подпаяться.
    4 выхода никак не получить ? Вроде по даташнику можно. Но это второстепенное.
    Можно подробнее, что за прошивка ??
  5. #745
    Самара
    в каком месте даташита, номер страницы, может я что-то пропустил. Многоканальный выход был у 6632.
    SDK приложил, но просто так шить крайне не рекомендую, т.к. нужно перекомпилировать под свои частоты генераторов.
    cm6631sdk.7z
    _________________
    Евгений
  6. #746
    GoIIIa
    cm6631sdk.7z
    Спасибо ! А каким софтом компилируются прошивки ?? Понял пока только, что Keil
    По выходам я ориентировался на картинку
    Последний раз редактировалось GoIIIa; 14.02.2021 в 00:54.
  7. #747
    Самара
    Нужен кеил для с51
    _________________
    Евгений
  8. #748
    maxssau, по даташиту на CM6631A 4 канала вход и 4 канала выход, или как там они пишут, 2х2 интерфейса. Плюс СПДИФ и МИДИ туда-сюда. Давно глаз положил, но что-то нигде так и не встретил адекватных реализаций кроме китайских вариантов.
  9. #749
    GoIIIa
    У USB ASUS Xonar U5 вроде реализовано всё, что задумано разработчиками )
    maxssau Ага, его и установил. Только чтото не компилируется. Мало опыта работы с Кеилом
    Ещё вопрос чем шить и можно ли вытащить Бэкап на случай мало ли чего.
  10. #750
    Самара
    на просторах где-то утилита прошивки была, но на самый "тяжелый" случай у меня есть кроватка для программатора TL866.
    Насчет 4х каналов у меня очень большие сомнения, даташит говорит 2х разных портах (I2S и кодека), но не говорит о том,что они работают одновременно.
    _________________
    Евгений
  11. #751
    GoIIIa
    FW Update Tool , это то что нужно ?
    Я правильно понимаю, что прошивка лежит в PM39LV512 ? Просто там ещё какая то 8лапая флэшка есть.
    Думаю сдуть её и поставить туда пустую и на ней уже экспериментировать.
    И смогу ли я считать прошивку из PM39LV512 при помощи программатора на СН341 ?
  12. #752
    Самара
    маловероятно, это же память с параллельным интерфейсом, здесь нужен взрослый программатор
    http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/...512-70VCE.html
    _________________
    Евгений
  13. #753
    Да, находил ее и все, более ничего. Притом на ней многоканал по выходу точно есть.
  14. #754
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    У Asus U5 используется 6631 без кварцев на 45/49 (внутренняя ФАПЧ), места под кварцы есть но они пустые. И в качестве ЦАП/АЦП - кодек от Cmedia, на который вообще никаких данных. Можете погуглить фото платы. Лучше брать за основу U7 с CM6632A и нормальными ЦАП/АЦП от Цирруса.
  15. #755
    На CM6632A посстонные жалобы, что мрут постепенно. Владельцы АСУСов даже паять научились. ну и второй момент - доступность интерфейсов на 6631 у китайцев.
  16. #756
    KorolevV
    Уважаемые специалисты, кто сталкивался с см6631а такого формата:
    https://a.aliexpress.com/_At6A5Z
    https://a.aliexpress.com/_ASFhnt
    Подскажите пожалуйста какая лучше?
    Аманеро и Хмос не интересует
