Страница 38 из 51 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1005
Тема: Винтажные усилители и ресиверы - обзоры и тесты
  1. #741
    Moscow
    По умолчанию Re: Счастливый внучек тёти Sony или Sony TA-F555ESXII
    Про что разговор-то?
    Выше было:
    По схеме ... все первички и вторички включены параллельно у обоих сетевых трансов. Поэтому есть мысль вторички не трогать, а первички включить последовательно на 220В (точнее 200В). Какие мысли будут против?
  2. #742
    По умолчанию Re: Винтажные усилители и ресиверы - обзоры и тесты
    Если вы имеете ввиду некоторые экземпляры от "тёти Сони" - имеет место быть.
    Почему,именно, так выполнено конструктивно - вопрос к разработчикам.
    Что касается:можно\нельзя соединить последовательно - думаю, можно.
    Вопрос в другом:куда девать оставшиеся 30 вольт и что делать с повышенным напряжением во вторичке?
    Какие-то уравнивающие токи будут протекать по любому,каким влияние будет - ХЗ.
    P.S.Кстати,в аппаратах с одним трансформатором у некоторых моделей - вторички тоже в параллель.
  3. #743
    Московская обл. Серпухов
    Turbo_man,
    Как успехи с сонькой?
  4. #744
    Как обладатель Technics SU-8080 для внешнего рынка, хотел бы увидеть его обзор.
    И вопрос по тему к профессионалам, у меня шумят переключатели и имеют плохой контакт – чем их продуть или чем вы их продумаете (компрессором боюсь испортить)?
    А так же плата за 40-к лет, покрылась сильным слоем въевшейся пыли и грызи – почистил водкой, но результат мне не понравился, разводы и много грязи осталось, а спирта сейчас в свободной продаже нет??
    PS: Уже обращался к «профессионалам» - гудел при покупке, кроме пропаивания переключателей ничего не сделали, но так и не устранили, разобрался сам – был плохо прикручен винт массы.
    Сейчас при очередном скачке напряжения сгорел, термопредохранитель в одном из трансформаторов, думаю сверху распаять транформатор (под крышкой - там он запаян оловом) и туда засунуть термопредохранитель для начала 90 градусов 3 амперы – правильно???
    Если не в ту тему, прошу извинить и направить).
  5. #745
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    Обзор будет, если попадется такой усилитель. А можете Вы написать - он же есть в наличии.
    На первой странице ветки есть ссылка: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2094772 Почитайте, найдете ответы на многие вопросы.
    Про предохранитель - в тему "Ремонт". Создайте там ветку и задайте вопросы.
  6. #746
    Спасибо, вникаю. Да это вполне разумно, но полезность моего поста будет почти нулевая, ибо у меня мало опыта прослушивания других аппаратов, а так же я не разбираюсь в схемотехнике усилителей. Если считаете, что в этом есть смысл - с удовольствием поделюсь своим мнением - как восстановлю аппарат.
    Сделано: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78679
  7. #747
    Ветеран
    Да, пишите, вынесу ссылку в 1 пост. Интересно любое мнение, написанное по впечатлениям от прослушивания, и фотографии внутренностей, естественно.
  8. #748
    marat_k
    Kenwood KA-660
    Здравствуйте, товарищи.
    Попался мне этот, как мне кажется, интересный усилок, 1985 года рождения.
    Из бюджетных, но заинтересовал он меня своими выдающимися циферками в мануале. Привожу для ознакомления:
    Specifications
    Power output: 60 watts per channel into 8Ω (stereo)
    Frequency response: 1Hz to 100kHz
    Total harmonic distortion: 0.006%
    Damping factor: 1000
    Input sensitivity: 0.2mV (MC), 2.5mV (MM), 150mV (line)
    Signal to noise ratio: 68dB (MC), 86dB (MM), 107dB (line)
    Dimensions: 440 x 133 x 333mm
    Weight: 8.9kg
    Не вызывал отторжения и его строгий минималистический дизайн, так что за эквивалент скромных 60 долларов он был приобретён.
    Из недостатков - отколотая кнопка выбора колонок и, как выяснилось уже дома, требующие чистки контакты кнопки отключения темброблока (при коммутации - потрескивает), остальные регуляторы и кнопки без претензий. Вот он спереди:
Название:	Resize of P1050196.JPG
    Сзади - RCA входы, селектор сетевого напряжения 120/220В и поворотные клеммы для акустики.
    Теперь, как водится, полезем внутрь .
    Внутри, по военному, порядок.
    Трансформатор не мелкий, по ощущению, на него приходится не менее половины массы всего устройства. Обмотки экранированы медной фольгой.
Название:	Resize of P1050197.JPG
    Радиаторы выходных транзисторов крупные, но с неразвитым оребрением.
    Конденсаторов два, ELNA for audio, по 10000 мкф, 56В:
    На платах там-сям разбросаны надписи ELNA, что бы это значило?
    Выходные транзисторы:
    Вход Phono на задней стенке разъемом сразу ныряет на плату:
    Там же рядом распаян переключатель типа головки звукоснимателя, управляемый длинным пластиковым толкателем с передней панели и экран в виде омедненной текстолитовой пластины с хитрым травлением:
    Остальные входные RCA разъемы с задней стороны корпуса припаяны к своей плате и соединяются с передней платой управления одним широким белым шлейфом:
Название:	Resize of P1050218.JPG
    Переднюю плату управления со всеми переключателями, регуляторами и индикаторами снимать не стал, уж не обессудьте.
    Переключатели - механика, не электронные.
    Теперь о звучании. Мне кажется, чудесно.
    Шум без входного сигнала или в паузе расслышать возможно только ухом возле колонки при РГ на последней четверти.
    Скачал тестовых дисков от ув. Prophetmaster. Сижу наслаждаюсь.
    На диске№1 в треке№1 Pink Floyd поразил тяжелый мотоцикл, завёлся чуть впереди/правее правой колонки и уехал вдаль вперед по диагонали за левую! Сидел переслушивал отрывок раз за разом. Кайф.
    Шостакович, Фридман и Кармен показывают громадный динамический диапазон, чувствуется, что самые громкие перепады воспроизводятся безо всякого напряга. Но тут, скорее всё уважение качеству самих треков - запись превосходна. Бреговиц - очень высокое разделение каналов, как будто музыканты сидят далеко друг от друга. Две группы каждая за левой-правой колонками и третья группа - за виртуальной средней. Кафедральный хор тоже бесподобно глубок. King Crimson 2003 не понравился ВООБЩЕ. Какие-то дикие искажения, слышно, что уровень сигнала очень высОк. Как будто в Винампе эквалайзер задрали максимально вверх. Мне такое в молодости показывал звукооператор, подняв сигнал на микшере, звук начинает заметно искажаться (на его жаргоне - срать).
    Со второго диска поразил трек Maya своим разнесением звуков в пространстве.
    А вообще почти все записи звучат обалденно.
    Ладно, не диски тестирую, пора закругляться.
    Спасибо за внимание.
    Ушел массово скачивать Лослессы )
    hfe_kenwood_ka-660_en.pdf
    hfe_kenwood_ka-660_service.pdf
    Последний раз редактировалось marat_k; 11.06.2017 в 19:57.
  9. #749
    Ромзик
    Уважаемый модератор,хотел бы у вас спросить про Technics SU-8099.Я купил недавно сей агрегат и согласен во многом с вашим описанием(разрешение и чистота,масштаб звука),но немного смущен глубиной баса и его объемом,т.к.ожидал немного большего от аппарата с таким запасом в 4 по 15000 емкостей.Колонки мои чувствительностью 90 единиц.Продавец написал,вот что(перевод конечно не ахти..)
    В использовании... ниже... наладка... есть.
    *SP реле контакт... чистка
    *TONE схема... операционный усилитель замена на новый товар
    * Вверху справа... 4... S. W чистка
    * straight, выключение звука S. W чистка
    * Во внутренней части чистка
    Могли ли эти манипуляции испортить звучание или просто я другого ожидал?.До него слушал Pioneer SA-910..
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
  10. #750
    Ветеран
    Цитата Сообщение от marat_k Посмотреть сообщение
    Kenwood KA-660
    Спасибо за обзор, добавил ссылку в 1 пост.
    Не знаю, все зависит от квалификации того, кто туда лазил. В стоковом варианте у этого Техникса все нормально с басом. Если Вы слушаете с выкрученными тембрами, то все может быть, так как у этого Техникса небольшая глубина регулировки, у Пионера больше, скорее всего.
  11. #751
    Ромзик
    Вы правы,у пионера глубже регулировка басов,и я их еще поддавал.))Собираюсь отдать техникс мастеру,нашел все мануалы на него.О результате расскажу (если заинтересует)
  12. #752
    Swar
    Что скажите про усилитель fisher ca-874? Цена 8000р. Планируется использовать с колонками Vector HX300.
  13. #753
    cVVGLabs
    Всех приветствую!!! Помогите определиться с выбором. Сейчас у меня усилитель SANSUI AU-D907G Extra. Предлагают после полной профилактики следующие модели:
    1. SANSUI AU-X1 - косметика на отлично - полная работоспособность
    2. DENON PMA-970 - косметика на отлично - полная работоспособность
    3. Technics SU-V10 - косметика на отлично - полная работоспособность
    4. SANSUI AU-D907X Decade - по косметике на твёрдую 4 - полная работоспособность, частичная профилактика
    Стоит ли менять свой усилитель на 1 из этих моделей? Будет ли существенная разница в звуке. И какой взять предпочтительней?
    Колонки ONKYO Монитор 2000X, CD SONY CDP-X55ES. вертушка DENON DP-47F
  14. #754
    Обнинск
    Сlasse cav-150
    Всем добрый день, хочу представить вашему вниманию новичка своей системы, бренд достаточно редкий и думаю будет интересен форумчанам. Это мощник от Канадского производителя звука Classe, это как видно по фото это тяжелый и большой 6 канальный монстр 96 года рождения, 6 независимых каналов усиления по 150 вт каждый, предусмотрен мостовой режим. Внутри огромный тор, плата питания и 6 плат усиления со своим радиатором по три с каждой стороны. Усь исправный и ремонту не подвергался, компоновка очень удобна и все узлы-элементы доступны, раскачка выполнена на полевиках и запитана от +- 76вольта дальше конец на трех парах биполярных транзисторов с питанием +- 62 в. Спереди только кнопка питания и индикация, на задней панели RCA входы на каждый усилитель и пара XLR входов, 6 пар выходных терминалов.
    Звук оконечника цепляет с первых секунд, это напор и мощь, высокая детальность и широкая сцена, другими словами сказал бы что "правильный" и "большой" звук, в сравнении с ним все что приходилось послушать, включая лампу, уходит на второй план. Масса положительных эмоций!!! одним словом красиво и увы дорого.... есть к нему и пред.
ID:	295555   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	скачанные файл&#10.jpg
ID:	295556   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #755
    Ветеран
    Если его нет в базе, значит ничего.
    Только этот имеет смысл, с моей точки зрения, если у него нет буквы "Х" в названии.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 15.06.2017 в 00:02.
  16. #756
    cVVGLabs
    Только этот имеет смысл, с моей точки зрения, ели у него нет буквы "Х" в названии.
    Буквы Х в названии нет.
  17. #757
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    На Денон советую внимание обратить, ранние Деноны не ровня более современным, конкретно 970-ый не слушал, а вот 790-ый звучит улетно.
  18. #758
    Ветеран
    Цитата Сообщение от al-ur Посмотреть сообщение
    Сlasse cav-150
    Спасибо, добавил в базу!
    Я уточнил, на всякий случай
  19. #759
    Ветеран
    Усилитель Videoton EA 6383 S
    Произведен в Венгрии, в середине 80-х годов. Все разъемы DIN, в том числе и для наушников, причем там штеккер с другим расположением клемм, не как на входах. Конструктивно похож на изделия СССР, элементная база местами "западная", местами "восточная". Потенциометры устойчиво напоминают те, которые стоят в нашей Радиотехнике у-101, но транзисторы Филипс.
ID:	298154 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	298159 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	298158 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	298157 Нажмите на изображение для увеличения.
    Емкости фильтра БП, общего на два канала, - 2х4700 мкФ\40 В. Выходная мощность 2х30 Вт\8 Ом. Акустика 4 Ом не противопоказана, но отдаваемая на ней мощность не указана. Указано неискаженное выходное напряжение на 8 Ом - 15.5 В. Думаю, что 50 Вт на 4 Ом этот аппарат в прыжке выдаст Входы линейные - 3, встроенный корректор RIAA на ОУ. К винилу не стал подключать - как звучат такие корректоры мне и так известно.
    Аппарат был рабочий, но свистел и хрипел всеми регуляторами и переключателями. РГ пришлось заменить в итоге, так как износ был очень сильный.
    Конструкция и дизайн типичные для техники из Восточной Европы тех лет
    Дискотека 80-х на этом усилителе играет весело и задорно . Videoton EA 6383 S редко встречается в хорошем техническом и косметическом состоянии, поэтому имеет некоторую коллекционную ценность.
ID:	298162   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 17.11.2017 в 13:39.
  20. #760
    Ветеран
    Усилитель Kenwood KA-9100
ID:	298171 Нажмите на изображение для увеличения.
    Коллекционный экземпляр конца 70-х годов, в шикарном полированном деревянном макинтоше. Выглядит очень солидно, приятное на ощупь гладкое дерево, стрелочные индикаторы с переключением чувствительности, цельные алюминиевые ручки, толстая алюминиевая передняя панель. Косметика на 5, что редко бывает в таком почтенном возрасте. Двойное моно, дискретная схемотехника с мощной фирменной выходной сборкой Kenwood Trio, которую днем с огнем не найти, если вдруг вышибет. Но не будем о грустном - может и не вышибет никогда Компоновка типичная для 70-х - провода длинные, тянутся туда-сюда через весь корпус. РГ качественный, но высокоОмный.
ID:	298174 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	298175 Нажмите на изображение для увеличения.
    Усилитель заявлен как УПТ, но это касается только оконечника. У предварительных каскадов есть разделительные электролиты, а в спецификации преда указана нижняя граница диапазона - 7 Гц. Блок питания на заявленные в сервис мануале 660 Вт максимальной потребляемой мощности явно "не тянет", с моей точки зрения. Габаритная мощность каждого из трансформаторов питания Ватт 150-180, как мне кажется. В фильтре установлены 4 емкости 12000 мкФ/63 В. Питание оконечного каскада +\-57 В, запас небольшой.
    Встроенный корректор на транзисторах, с питанием 28 В, что дает приличную перегрузочную способность, но цепь коррекции RIAA установлена в обратной связи, на выходе разделительные конденсаторы.
    Темброблок отключаемый, двухступенчатая тонкомпенсация - тоже, в наличии пара фильтров, переключатель "моно"-"стерео"-"реверс" и ступенчатая регулировка усиления. Ручка баланса на одной оси с РГ. Набор коммутации для двух магнитофонов, вход Aux и два входа ММ корректора. Выходные терминалы позволяют зажать провод с сечением более 4 кв. мм., но не предназначены для бананов.
    Звучание
    Подключил всю эту мощную красоту к источнику и АС, но звук разочаровал. Явных косяков нет, но звучание вялое, безжизненное, не интересное, звук сидит в АС, сцены практически нет. По этой причине корректор RIAA слушать не стал - оценить его возможности с штатным усилением трудновато. Аппараты этой модели слышал и раньше, но это было давно. Подробностей не помню, но помню, что и тогда впечатлен звуком не был.
    Вывод
    Имеет, преимущественно, коллекционную ценность. Музыку на нем слушать я бы не стал.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 01.08.2017 в 06:54.
