Страница 38 из 61 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1205
Тема: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    По умолчанию Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    На просторах DIY audio совершенно случайно была обнаружена вот такая схема, довольно интересная. Оригинал статьи здесь: http://www.diyaudio.com/forums/solid...rcuit-amp.html . Привожу оригинал схемы и нарисованную в более читабельном виде. На основе усилителя А.Янкевича и Д.Роланда М-9 Vektor18 предложил новую реализацию схемотехники А.Янкевича с очень хорошим звучанием https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=127 Добавил фотографию ПП, схему и архив усилителя Vektor18 Собрано два канала усилителя Vektor18 звук получился очень прозрачный, детальный, с великолепными сценическими образами. Искажения на 1кГц составили 0,0034%, спасибо за измерения tsf54. Рекомендую! Добавил ПП на радиатор https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post964065
    P.S. Питание +/-15в должно быть обязательно стабилизировано, от качества этого питания сильно зависит качество звука. Применять можно 7815, 7915 и далее более качественные микросхемные стабилизаторы.
    Рекомендуется добавить местную ОС: с выхода УН (коллекторы транзисторов Т12, Т15) поставить два сопротивления номиналом по 1мом на вход (базы транзисторов Т1, Т2). Улучшение звучания гарантируется! Изменения в ПП внес и выложил под номером 1.1
    С усилителем желательно использовать буфер для лучшего согласования с источником сигнала. Схему буфера приложил, рекомендуется установить подстроечным сопротивлением ток в токовых зеркалах 2мА, также добавил ПП буфера с регулятором громкости.
    При первом включении сопротивление подстроечника тока покоя выходных транзисторов должно быть максимально. Отзыв о прослушивании усилителя krulfa https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1213327
ID:	92159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103128   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель А.Янковича1.jpg
ID:	73187   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема А.Янковича1.jpg
ID:	74302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 21.05.2011 в 20:43.
  2. #741
    По умолчанию Re: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    Хм... я как то об этом не подумал, хорошая мысль!))) Но все детали уже приобрел, надо пробовать...
    Какие транзисторы можно применить в СМД исполнении? У меня есть MMBT5401, BC847 и комплиментарные к ним.
  3. #742
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    MMBT5551 http://www.fairchildsemi.com/ds/MM/MMBT5551.pdf
    BC857 http://www.nxp.com/documents/data_sh..._BC547_SER.pdf
  4. #743
    Спасибо, я имел в виду адекватность замены BC550c (BC850c) и BC560C (BC860C) и BF245A (BF545A) на другие тр-ры.
    Или лучше оставить как есть?
  5. #744
    Можете скомпоновать обычные выводные транзисторы с обвязкой на смд, ПП будет значительно меньше, плюс к этому можно применить транзисторные сборки.
  6. #745
    На перспективу надо будет нарисовать так. Пока что собрал на плате что рисовал, запустил с другим усем - поет. По ходу исправил косяк - перевернутый полевик, пост с платой исправил. Скоро буду на усилителе тестить.
  7. #746
    Не тут то было... Подключил буфер непосредственно ко входу без разделительного комментатора, кинув 47к на землю. Затем поставил 827-й опер, увеличил неполярник в цепи интегратора с 47 до 100мкф - теперь не могу выставить ток покоя. Плывет, дергается, ползет назад - ну нет рабочей точки и все. Уменьшил кондер до 47 - ток накручивается предсказуемо, но после 50мА срывается в генереж. Не знаю виной тому шустрый опер или возбуд на входе, буду отключать буфер и разбираться. Может знатоки чего подскажут?
  8. #747
    кинув 47к на землю
    Для чего нужно это сопротивление, ведь входное сопротивление усилителя определяется R3 (делителем ООС). Убрав разделительный конденсатор, убираем и входное сопротивление, иначе нарушется правильная работа ООС. Поэтому и нет "0" на выходе и плавает он.
  9. #748
    Я просто переставил R1 так как на плате если убрать разделительный конденсатор оно выпадает. Этого не надо было делать?
  10. #749
    Нет.
  11. #750
    Нет.
    Без резистора то же самое. Дело в опере - вернул кондер на место, отключил буфер, замкнул вход, все по прежнему.
    Затем подключил Цобеля и усь наконец-то застыл. В связи с этим вопрос - можно ли его эксплуатировать в таком состоянии?
    Что будет с ним под нагрузкой? На 100мА тока покоя резистор в цепи Цобеля холодный.
    P.S. Включил на пробной акустике с буфером без разделительного конденсатора - звук порадовал. С 827-м совсем другое дело - абсолютная аналитичность. Думаю он переплюнет схему с ТОС, которая вот уже несколько лет бессменно у меня играет несмотря на все эксперименты, в общем буду отслушивать. С фоном придется прилично повозиться - схема чувствительна ко всему.
    Последний раз редактировалось Octagon; 09.05.2011 в 23:57.
  12. #751
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    А 827 по сравнению с каким показал аналитичность в этом усилителе?
  13. #752
    С OP07. С OPA134 я сравнивал с 627 ранее в упомянутом мной усилителе. Разницу можно сравнить с наличием разделительного конденсатора в тракте.
  14. #753
    Ничего не понял.
    Понял только, что лучше чем OP07.
    827 с OPA134 сравнивалась или 827 с 627 сравнивалась?
  15. #754
    Ничего не понял.
    Vector18 слушался с OP07 и OPA827. В другом усилитель (тоже высокого разрешения) я детально отслушивал OPA134 и OPA627 (разница с 827 по отзывам я так понял только в корпусах) и пришел к вышеуказанному выводу. Правда в этом случае ситуация несколько другая - опер стоял на входе, схему подключения прилагаю. Но интегратор также "не прозрачен" для звука, поэтому сравнивать нужно.
  16. #755
    Да, конечно. Однако, немного напрягает небольшое возбуждение усилителя без Цобеля, это не здорово. Усилитель должен обходится без Цобеля, ведь Цобель только для крайнего случая. Видимо, все же придется экспериментировать с ОУ интегратора или сопротивлением R11 на землю. Скорее всего эти два фактора и оказывают решающее значение для стабильности усилителя.
  17. #756
    Вы правы, напрягает не то слово! Не хочется предохранители во вторичках ставить или огнетушитель рядом держать. Вы наверное имели в виду R1? Ранее я 47К на землю кидал с таким же результатом. При наличии разделительного конденсатора и закороченном входе эффект имеет место быть. Я где то в теме видел что этот усь микрокапился, интересно как он по устойчивости с различными типами ОУ (понятно что далеко от реальности, но в принципе)?
    Самое очевидное преимущество OP07 - без Цобеля ток стоит как вкопанный. Но с разделительным кондером и OP07 усь не дотягивает до ТОСника по звуку, а задатки очень хорошие Попробую погонять его в рабочих режимах, может так и оставлю. Есть еще AD825 опер, говорят неплох, попробую второй канал на нем сделать.
    Последний раз редактировалось Octagon; 10.05.2011 в 14:58.
  18. #757
    Нет, я немного ошибся - R10 из увеличенной схемы в первом посте, номиналом 1ком. Это сопротивление оказывает довольно большое воздействие на звук, равно как и применный ОУ в интеграторе. Мне больше понравился ОРА134. Если при применении ОРА827 усилитель начинает генерить, то сопротивление R10 можно уменьшить до 510ом или 330ом.
    Можно сделать еще так: поставить буфер, убрать разделительный конденсатор и R1, а затем подбирать сопротивление R10, начиная с 330ом и выше, вплоть до 6,8ком. Если это не поможет, то придется увеличивать корректирующие конденсаторы с 15пФ до 27пФ или выше, в принципе этого бы делать не хотелось. Еще можно поставить 5пФ параллельно сопротивлениям ООС 82ком, так сделано в усилителе Л.Зуева.
    Octagon, если нравится звук с ОРА827, то лучше принять меры по увеличению устойчивости усилителя, чем менять ОУ на более медленный.
  19. #758
    Shurik, Вы же наверняка перепробовали массу ОУшек на этой схеме. Поделитесь пожалуйста ощущениями, а то я начинаю чувствовать себя великим изобретателем велосипеда
    134-е где то у меня есть, претенденты вместе с АД825. Сейчас у меня включен буфер, разделительного нет. Как отражается уменьшение/увеличение R10 на звуке на Вашем опыте с другими ОУ? Я так понял R10 лучше сперва уменьшить.
    Последний раз редактировалось Octagon; 10.05.2011 в 19:40.
  20. #759
    Прежде всего я взялся за изменение этого номинала, потому, что звучание усилителя не имело необходимой яркости, по мере достижения номинала до 1ком, звук становился все более выразительным. Выше я не ставил, попробуйте вплоть до 6,8ком (6,2ком).
    ОРА134 более медленный ОУ, чем ОРА827, но довольно музыкальный. Все же интересно, что получится с быстрым ОУ.
    Но это не панацея.
  21. #760
    Shurik, Вадим а полная версия в модели микрокапа есть,повозиться немного,пока застой в мыслях.
    С уважением Максим.
