Страница 38 из 266 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 5311
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #741
    Новичок Аватар для Ti.G.
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Цитата Сообщение от Wooferman Посмотреть сообщение
    Знакомая история! Мне тоже достался ECM8000 в котором был установлен мега-говённый капсюль с большим и ранним пиком...
    Wooferman, а когда покупался сей микрофон? И какая же дата его выпуска стоит на коробке, так сказать, чтобы знать?
  3. #742
    Вот опять приведу разницу в ачх измерительного микрофона М-101 и продажного Берингера-8000.
    Мерялась абстрактная колонка в комнате.
Название:	Микрофон М-101 синим. ECM-8000 Behringer -красным.jpg
  4. #743
    Это какой берингер ещё тот, который нормальный был?
  5. #744
    Не скажу точно, дали поработать им, я для интереса сравнил со своим, вот результат.
  6. #745
    Вполне прилично, можно легко сводить фильтры, а уровень высоких всё равно на слух корректировать.
    ... дайте угадаю, беринджер красным ?
  7. #746
    Подвести мышу к картинке но не кликать- выскочит подпись.
    Берингер- красным, естессно. Завал по низу и выброс по верху.
  8. #747
    Ну а кто-нибудь Dbx RTA-M пробовал? СтОит он того что "стОит"? Есть в нём смысл?
  9. #748
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Микрофон куплен в начале этого года через вполне приличный европейский посылторг. Контрафакт исключён. На корпусе бирка, на ней дата - ноябрь 2008 (0811).
  10. #749
    У меня DBX. Стоит или нет сказать не могу - другого не было Внешне сборка и материалы безукоризненные. Хотел Беринджер, но у нас на Украине они у поставщиков кончились и сказали тогда, что ближайшие месяцы не ожидаются. Взял ДБХ, теперь читаю ужасы про Хрюндер и думаю, что наверное хорошо, что не зажмотился. Да, DBX - это бренд Harman International. Везде наклейки Made In Philippines. Позолоченный XLR и тяжеленный корпус. Бумажечка с кучей серийников, датой выпуска, номером партии и т.д.
  11. #750
    http://www.oktava-mics.net/shop/index.php
    Вот куча микрофонов нашинского производства, есть ли там чтото достойное и выгодное в плане денег?
  12. #751
    Под именем конденсаторных важно торгуют электретами, впрочем, как и все сейчас.
  13. #752
    Москва, Бун.Луга
    За 1150р - самый дешевый вариант можно 10штук Panasonic WM61A купить и посадить 1 из них на телескопическую антенну. Они будут без калибровки, но думаю, что на частотах 400-8000Гц +-0,3дБ, что не страшно. Ниже 400Гц все равно будет комната и ничего хорошего, кроме коррекции бафл степа и приблизительного уровня для сведение с СЧ не увидите. Если будите мерить в ближнем поле, то это не отразит влияния корпуса. А уровень ВЧ подберете по слуху. Или методом замены не менее 3-х капсюлей и с каждым не менне 3-х измерений .
  14. #753
    Где именно можно его купить?
    Помнится им какаято личность торговала, а есть ли в инет магазине?
    Хоцца усил микр и желательно корпус под всё это.. ну и как всегда чтобы это не дорого
  15. #754
  16. #755
    Недавно на радиорынке брал микрофоны обычные, гляжу в ихней коробке -знакомая штучка, на ней цифирка: 60. АГА! Тот самый Панасоник. Правда последний, валялся лет 5. Но -за 15руб.
  17. #756
    Вот повезло,мне бы так.
  18. #757
    Электреты с двумя выводами нужно через резистор запитать к источнику питания, подобрав резистор чтоб получить примерно пол-питания на микрофоне.
    Питание можно взять от 12 вольт , можно от Кроны, резистор будет от 4-5 до 20 килоом примерно. Предусилитель городить абсолютно бессмысленно, сигнал с электрета- ломовой, десятки и сотни милливольт, его через разделительный кондёр микрофарад на 22-47 заводим на вход звуковухи. Программа- Спектраплюс или Спектралаб.
    Будут вопросы- моя почта alexboka гав mail ru
    Ниже- варианты запитки электрета по проводу, можно неэкранированному.
    А можно ли, используя одну из этих схем, мерить ФЧХ и АЧХ двухканальным методом JUSTMLS или АРТА? Неохота городить микрофонный усилитель. На какой вход звуковухи подавать сигнал - микрофонный или линейный?
  19. #758
    Не знаю что у вас за звуковуха, но думаю с линейного входа можно измерить спокойно, микрофон-электрет даёт приличный сигнал.А микрофонный вход удобен тем что там питание есть, но что там за ачх- можете увидеть, подав сигнал с выхода на вход в дуплексном режиме . Уровень, естессно, нужен соответствующий чутью со входа.На шуме сразу видно ачх.
  20. #759
    GC-MS, результы скорее оценочными будут и на точность претендовать никак не будут. В общем учебный набор получится.
    Бока, при всём уважении, микрофонный предусилитель между капсюлем и ЗК это совсем не то, что просто капсюль, резистор и конденсатор включенные во вход звуковухи. Я перепробовал оба варианта и не по разу на разных капсюлях - вариант с предусилителем выигрывает по КНИ и шумам, причём со значительным отрывом.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 09.11.2009 в 18:14.
  21. #760
    Спасибо за ответ! Звуковуха интегрирована в интеловский материнский чипсет 925Х, самая обычная. Пробовал подключать "в лоб" - через рекомендуемый в описании к JUSTMLS делитель (47кОм на проход /10кОМ на землю). Что-то, напоминающее АЧХ, видно, но явно не хватает чувствительности. ФЧХ так измерить не получится. Надо ли в Вашем варианте подключения использовать делитель?
