Страница 38 из 510 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 10196
Тема: О проводочках
  1. #741
    Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Re: О проводочках
    Цитата Сообщение от Jazzer
    Подскажите пожалуйста, как правильно распаять такой кабель (два коакса + одиночный неэкранированный провод в середине. Всё в единой изоляции). Видимо этот кабель для балансных вх/вых., но хочу использовать для стандартного RCA соединения. Вижу 1 вариант:
    Оплетки экранов исп. только как экран (соед. на землю на "входе" кабеля) - центральная жила идет как общая для обоих каналов сигнальная земля, но распаивается на разьемах только одного канала.
    Правильно?
    Вообщето это сигнальный кабель специально для автоаудио и качество его со всеми вытекающими. При таком качестве кабеля можно и не изголяться. Просто разделите кабель на два, выбросив центральный управляющий провод, и запаяйте кабель традиционно экран на землю, а центральный проводник коаксиала на сигнал.
  2. #742
    Ленобласть
    Очень хорошо звучащий симметричный качественный кабель:
    http://www.elth.ru/index.php?module=9&model=140&sid=
    UNITRONIC BUS FD P L2/FIP 1x2x0,64
    Я распаиваю экран с одной стороны.
  3. #743
    Беларусь, Минск
    А чего ему не звучать сносно, ведь LAPP применяет в них довольно чистую медь (содержание Cu не менее 99,95%), полиэтилен в качестве изоляции проводника, да и технология протяжки хорошая, т.к. поверхность проводника очень гладкая. Но у них есть кабели с моножилой 0,8мм, те еще поинтересней.
    В копилку - очень неплох этот кабель Klotz MY250. См. http://www.1-cable.ru/model.php?gid=10102-05
  4. #744
    Ленобласть
    Не просто полиэтилен, а вспененный диэлектрик, как в ВЧ кабелях. Волновое сопротивление строго 150 ом, требования высокие - промышленный кабель связи сетей Profibus (моя работа - автоматизация). Вообще все кабели от Lappkabel - не совдеп...
  5. #745
    Беларусь, Минск
    Ну да, чуть лучше показатель диэлектрической проницаемости. Для звука в данном случае это погоды не делает. А вот если избавитесь от металлизированого лавсана, да еще и с экранирующей оплеткой, то станет по влиянию на звук куда лучше.
  6. #746
    Львов Украина
    а интерестно насколько долгоживущие все выше перечисленные кабеля
    почему спрашиваю практически все акустические кабеля нужно через несколько лет менять
  7. #747
    Беларусь, Минск
    Любопытное мнение. А позвольте узнать причину такой замены, модель что ли устаревает, как у сотового телефона?
  8. #748
    Ленобласть
    Где? Его там нет. Алюминиевая фольга + сеточка сверху = двойной экран.
  9. #749
    Беларусь, Минск
    Специально для вас привожу фрагмент тех. описания данной серии кабелей от производителя:
    "Overall screening: of Aluminium-laminated plastic foil, braiding of tinned copper wires." Вы этот кабель хоть в руках держали?
  10. #750
    Ленобласть
    Сейчас перепроверил: чистая алюминиевая фольга: пластик рвется по-другому. Описалово откуда?
    У меня его прилично, сейчас и использую.
  11. #751
    Беларусь, Минск
    А вы ее зажигалкой пробовали подогреть, вдруг закоптит.
    Описание с сайта производителя. Там же утверждается, что изоляция жил из ПВХ (PVC). Впрочем это относится к серии в целом. Какая конкретно у Вас полная маркировка кабеля? Полиэтилен используется только в модели кабеля предназначенного для пищевой промышленности - UNITRONIC® BUS L2/FIP PE
  12. #752
    Ленобласть
    Собственно конструкция конкретно моего кабеля: верх- материал, похожий по свойствам на полиуретан, среднее между резиной и пластмассой; далее - сеточка белого цвета (медь - лужевая что-ли?), далее эта горючая (попробовал сейчас) толстая фольга (с внешней стороны белая, с внутренней - желтая, далее слой синтетического материала, похожего на фильтроткань, туалетную бумагу и т.п.. И только после этого две изоляции - зеленого и красного цвета из вспененного ПВХ (или полистирола?).
  13. #753
    Беларусь, Минск
    Это ПХЧ (PVC)
    Луженая медь.
    Белая-аллюминий, желтая-лавсановая пленка.
    Это ПВХ, можете проверить по характерному запаху при горении и по обугливанию. Тоже не фонтан, что взять с полярого диэлектрика с высоким уровнем диэлектрической проницаемости, хотя вспениевание его немного и понижает. А уберете этот слой изляции с проводников и звук преобразится. А вот материал меди наверняка неплох. Его бы хб трубочку и можно слушать.
  14. #754
    Ленобласть
    Собственно и так неплохо. Кабель гибкий, надписи растворителем легко смыл. Емкость между красным и зеленым проводниками - 49 пФ/метр (супер!). Однако, я думаю, часть секрета правильного звучания - балансная конструкция сделанного мною из него межблочника.
  15. #755
    Беларусь, Минск
    Все познается в сравнении.
  16. #756
    - Аватар для Olegyurich
    Извиняюсь за некоторый ОФФ . Какое напряжение пробоя изоляции у проводов МГТФ-0.12, 0.2. Или немного по другому - можно их применить для анодного в ламповике, анодное не выше 300В.
    avtech@palabs.ru
  17. #757
    Беларусь, Минск
    Думаю, что эта информация поможет - http://www.alfacable.ru/bort.htm
    Выдержки:
    "Бортовые провода и кабель марки МГТФ, МГТФЭ
    ПРОВОДА БОРТОВЫЕ с изоляцией из фторопласта по ТУ 16-505.185-71 МГТФ, МГТФЭ
    Для монтажа электрической аппаратуры и работы при температуре -60…220 ºС и переменном напряжении до 250 В частотой 5000 Гц или 350 В постоянного тока.
    Конструкция:
    токопроводящая жила из скручеенных медных проволок
    изоляция - обмотка пленкой из фторопласта - 4
    экран выполнен в виде оплетки из медных луженных проволок
    Основные характеристики:
    Испытание в течение 1 мин постоянным напряжением 3000 В или переменным напряжением 50 гц, В
    а) для проводов МГТФ 2000
    б) для проводов МГТФЭ 1500
    Электрическое сопротивление изоляции 1 м длины МОм не менее
    а) в нормальных климатических условиях 1х10в5
    б) при температуре 220 ºС 1х10в4
    в) при относительной влажности воздуха 98 % и температуре 25 ºС без конденсации влаги 1х10в2
    Изменение температуры среды, ºС - 60...200"
  18. #758
    Ясно, спасибо.
    avtech@palabs.ru
  19. #759
    Хабаровск
    По умолчанию Аудиокабель
    Дело для терпеливых. Я сделал и вам советую. Статья вот. Наматал таким макаром провода и собрал музыкантов. Тестили на аккустике с динамиками Tesla. Звук подавали с DVD от BBK на усилитель с нестандартным включением ОУ. Столкнули посеребряный провод в силиконе, обычный аудиокабель за 10 руб. за метр и намотаный самопал. Заметили все явное превосходство самопала. "Арсенал" звучал как вживую. Звук, казалось, раньше держали за горло, а теперь отпустили Возни на два вчера, кайфа на все время прослушки
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Re: Аудиокабель
    Вот оно - аудиофильское щастье! А вы всё - хаенд, хаенд! Килобаксы фтопку
    С уважением, Сергей.
