Страница 38 из 83 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #741
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    выкачал всю тему.
    почитаю. а то валяются халявные ад1865 и ад1853 - а куда с умом применить не знаю пока ...
  3. #742
    Piter
    Lynx,
    Цитата Сообщение от Lynx
    А в общем и целом - зачем что-то "ухитряться", когда можно простейшим образом передать три сигнала в ЦАП и один из оного посредством 4-х витых пар и разъема DB9
    Т.е. если передавать на не очень большое расстояние, можно не использовать премопередатчики? Просто такого добра, как витых пар у меня на работе навалом.
    Я то думал, что обязателен хотя бы RS485
    А какое примерно расстояние получится, если не юзать приемопередатчики?
  4. #743
    Инженер Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от ZugDuk
    Я то думал, что обязателен хотя бы RS485?
    так для него и надо витые пары
    просто в ТТЛ-уровнях уже на 15...25см могут быть проблемы.
  5. #744
    svolkovoy
    если использовать диф приемники и передатчики то можно на несколько метров даже в ТТЛ уровнях гнать. Такие микросхемки имеються.
  6. #745
    Можно даже просто пропустить сигнал через инвертор, а второй взять прямой. хоть и совсем примитивно и неправильно, но тем не менее эта мера уже увеличивает длину допустимой линии с 15...20см до 60...70. Только нафиг это нужно, когда есть куча дешевых приемопередатчиков RS422\RS485
  7. #746
    Piter
    Вопрос на засыпку:
    Нафига от источника передавать битклок? Ведь он не несет информационной составляющей. Это просто клок, который можно получить методом деления основной частоты внутри ПЛИС.
    Если не передовать битклок, экономим ADM-ку, и провод меньше на одну жилу.
  8. #747
    Украина, г.Хмельницкий
    А каким фигом ты биты данных будешь загонять??? Они ведь привязаны именно к этому клоку.
  9. #748
    Piter
    Эх. Никого не обманешь. Нет в жизни счастья.
  10. #749
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    ZugDuk, золотые слова!
    Нет в жизни счастья!
  11. #750
    г.Новосибирск
    Уважаемые,привет всем!
    Возникла следующая проблема.CD Marantz-63KI (TDA1301-серво со своим кварцем 8.46..; SAA7345 декодер- синхронизация от DAC SM5872 кварц 16.9344) подключил генератор Lynx,кварц взял из CD.
    Результат:проигрыватель ведёт себя непредсказуемо:диск не загружается;иногда включается воспроизвеление секунд на 8-12 при этом "шумит"привод фокуса-амплитуда на выходе TCA0372 окло 2-3 вольт;иногда диск "бешенно" раскручивается ,причём в разные стороны ну и т. д.Первое предположение кварц в этой схеме работает немного не на той частоте,т.к. дома только осцил.С1-49
    работать с такими частотами-проблема.Вернул всё назад-все глюки сохранились.Может ли у кварца "уйдти" частота от работы в схеме Lynx.Форум читаю постоянно с 2001г.,так что про питание и подключение в общем-то в курсе.Буду очень признателен за советы
    и предположения.
    P.S. Измерил частоту 16925158 т.е. минус 0.055%.Принципиально ли это? Меня смущает,что в моём случае используется два кварца(плюс ещё один на 8 Мгц на контроллере).
    Александр.
  12. #751
    SAA7345
    Посмотри даташит на нее, у некоторых филипсовских декодеров по входу синхры 3.3V надо, не более. Защитный резюк стоял по входу? Если генератор напрямую подключал, возможно она гавкнулась.
  13. #752
    Кварц в оригинальной схеме был подключён к ЦАПу--SM5872,а от него через 10pf+390 Ом уже на декодер.Генератор подключал к XTO SM5872,убрав штатные кондёры с земли и сопротивление сXTO--XTI в 1 Мом,через резистор 33 Ом.Там допустимое Uпит.-0.3V.
  14. #753
    г.Новосибирск
    Идея! Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    В предыдущем сообщение конечно ошибка!Генератор подключался к XTI!
    Александр
  15. #754
    Аватар для Kompros
    ИМХО.
    1) Проверь "родной" кварц.
    2) Внимательно проверь сопли (КЗ, непропайки и т.п.).
    Подобное поведение (вращения в разные стороны и т.п.) мне знакомо (пока с геном баловался всякого насмотрелся), но все устаканивалось при нормально подключенном гене или возврате к исходному состоянию.
  16. #755
    г.Новосибирск
    Проверено всё раз на 10!Родной кварц сейчас и стоит в Lynx,частота генератора,как я уже писал 16925158 гц.И при возвращении кварца в родную схему всё это "безобразие" остаётся!
    Спасибо за моральную поддержку.
    Александр.
    1
  17. #756
    Piter
    Может кто знает, что в моей Сони означает надпись на кварце
    D45.1F7
    Мне свой клок, подключать за место кварца?
    На ногу XTI сервоконтроллера CXD2545Q?
    И туда и туда?
    У этого сервоконтроллера есть выходы I2S 48 бит, и 64 бит. Ноги разные. Сигнал есть и на тех и на тех? Или только один из выходов активен?
    Может имел кто нибудь дело с этим сервоконтроллером?
    Lynx, я тебе письмо написал
  18. #757
    Посмотри даташит, там всё расписано. обычно используют 48-клоковый выход.
    И туда и туда?
    Кварц выпаять, такая частота используется для синхронизации ЦАПов соньки, из нее ФАПЧой получается 384 или 768Fs для CXD2545. Если будешь работать с собственными ЦАПами, то нужен генератор на 1024fs, если же нет, то подаешь 384 или 768fs на вход XTI процессора, оторвав от остального, а генератор штатный выпаиваешь, чтоб не ***ил.
    D45.1F7
    Частота 45158.4 Мгц или 1024fs
  19. #758
    Piter
    Lynx,
    Cпасибо.
    Есть. Да будет так. Все выпаю. Только меня один момент смущает:
    В Сони мне не нужен ее ЦАП. Нужно управление и индикация. Особенно управление. Они же сейчас получают клок от этого штатного кварца. Если я уберу штатный кварц, то все пропадет? Если я оставлю его штатным, а на сервоконтроллер заведу свой, то пропадет синхронизация управления и сервоконтроллера. Соня будет работать? Плей, стоп, некст трэк и т.д.?
  20. #759
    разве? По-моему, там на управляющем проце сидитсвой пъезик. на 100% не уверен, но вроде, как 800-е и 900-е соньки работают с отключенным собственным генератором и все светится и управляется.
  21. #760
    Кстати Дмитрий такой вот вопрос. У меня в плеере кварц на 384Fs.
    Т.е. в серво желательно с ЦАПа подавать такую же частоту? Как в этом случае лучше сделать делитель на 2? На стороне ЦАПа или плеера?
