Страница 378 из 741 Первая ... 368376377378379380388 ... Последняя
Показано с 7,541 по 7,560 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #7541
    Беларусь, Гродно
    подскажите смд диод 1А 200В быстрый или шотки если есть..
    а то 10MQ100 чувствую вылетит при питании +-55В стоит с 5 на 8ую ногу ir2184
  2. #7542
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    murs120, bas21 (не 1А, но для лёгкого бутстрапа пойдёт).
  3. #7543
    Астрахань
    я себе поставил SF28 . А разве MUR120 не 1 А?
  4. #7544
    Красногорск
    murs120: 200V/1А/25nS
  5. #7545
    Украина, Донецкая обл.
    у меня стоит SF18
  6. #7546
    Астрахань
    а то я тебя не так понял
  7. #7547
    Беларусь, Гродно
    спс буду заказвать murs120) хотя если постараться то и из sf 14 можно смд сделать)))
  8. #7548
    Красногорск
    с ходу по памяти назвал, наверняка есть что-то менее громоздкое, поищите.
  9. #7549
    Максим Владимирович, хватит ли резистора и стабилитрона для питания преда 30В из 55?
  10. #7550
    Беларусь, Гродно
    Лучше возьми 5401 и 5551 и не нужно напругу понижать... Должно заработать но лучше просимулировать...
    Добавлено через 1 час 37 минут
    это дроссель виноват если в выходной цепочке резистор дымит и кодеры греются..?
    дроссель тож нагревается..(( фигня какая-то.. до этого включал всё ок было..((
    какая частота квантования в палике кто подскажет?
    Последний раз редактировалось kvazi; 02.03.2010 в 01:33. Причина: Добавлено сообщение
  11. #7551
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    Скорее всего дроссель не в номинале, какая индукция у него?
  12. #7552
    Астрахань
    Можно к примеру взять BC546 и BC556 до 60В их хватит. Ток небольшой, порядка 6мА
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 02.03.2010 в 13:38.
  13. #7553
    Есть, вот такой усилитель, скоро возможно выложу.
    Сейчас ещё рано, мне это может навредить.
    2х800Вт, лимитер, индикация все защиты.
    А защита от кз и низкоомной нагрузки как реализована?
    Так же как и на рисунке плюс ещё что то?
    • Тип файла: cir zas.CIR (13.5 Кб, Просмотров: 107)
  14. #7554
    Беларусь, Гродно
    вот что за фигня... сам незнаю...
    что за выбросы дикие..((
    и синус.. на входе ничего нет!!! а синус откуда-то есть((( причём довольно высокой частоты...
    полевики irfb31n20d, от ir2184 к ключам 20 Ом + 10MQ100
ID:	78534   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #7555
    Greece
    Синус после дросселя не так? Посмотри какой кондер стоит в фильтре и дроссель какой. Да и размах синуса глянь. Ничего криминального вроде не видать.
  16. #7556
    Беларусь, Гродно
    я так и понял что вы меня не поймете..
    на вход НИЧЕГО не подаю!!!! а на выходе.. дин чуть втапливается при включении и этот синус (на осциле микросек стоит ручка точно не помню()
    при этом греется дроссель. и рц цепочка..
    ЗЫ просимулировал схему Максим Владимировича) 5401 + 5551 и питание 55В оч даже ничего.. ;) рез тока R7 в два раза меньше и кондер на входе неэлектролит и на выходе тож.. вроде всё одинаково но чувствую в реале будет всё по другому..((
  17. #7557
    Астрахань
    На плате просматриваются два MMBT5401 и низкоомный резистор.Схема уже приводилась недавно в этой ветке. Что то не пойму , не хочет работать у меня в симуляторе.На реле висит 1.7В причем со временем понижается до 0.6в. При подаче постоянки на вход напряжение поднимается с 0.6 до 1.7В???
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 02.03.2010 в 21:10.
  18. #7558
    Екатеринбург
    Нормальная частота паленика 250-300кГц. Дроссель и выходной 8Ом резистор греется при низкой частоте 150кГц и т.д Лечиться это уменьшением емкость 2n до 1-1.5n. Дроссель должен быть 100-150мкГн иначе как то не очень хорошо работает.
    То, что у тебя на выходе синус все нормально...это остатки несущей оставшиеся после фильтра. Осциллограмма импульсов свидетельствует о недостаточной емкости в цепи питания драйвера.
    дин чуть втапливается при включении((
    Это переходной процесс включения...ИМХО его природа в том, что бустерный кондер несколько периодов заряжается,а значит верхний транзистор несколько периодов не открывается.
  19. #7559
    Беларусь, Гродно
    gromilalex,
    спс большое, домой прийду попробую сделать... ;)
  20. #7560
    Greece
    А че тут понимать??? Усь генерит, на выходе остатки несущей, и чтоб она появилась не надо ничего на вход подавать. Померь по осциллу ее размах, померь частоту и напиши какой у тебя фильтр на выходе стоит.
