Страница 378 из 560 Первая ... 368376377378379380388 ... Последняя
Показано с 7,541 по 7,560 из 11187
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #7541
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от Vasio Посмотреть сообщение
    Леонид, прочитал предыдущие посты, но не нашел характеристик доработанного усилителя? Че он лучше? Расскажите пожалуйста, ведь народ ждет!
    В основном, более мощным ВК, повышенной ёмкостью сглаживающих конденсаторов в цепях его питания и оптимизированной в плане снижения "переключательных" искажений разводкой платы УМ.
    Появился этот вариант из желания сделать удобную конструкцию типа: "всё на одной плате", без лишних проводов, с лучшей повторяемостью характеристик.
    Наибольшая синусоидальная выходная мощность при использовании трансформатора, предлагаемого в составе КИТов, будет 2х180...200 Вт на 4 Ом.
    Входное сопротивление снижено до 5 кОм из расчёта предполагаемой совместной работы с РГ: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665 с таким включением сигнальной части: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1961922
    По линейности он должен быть, как минимум, не хуже предыдущего, но до момента появления практических результатов измерений ориентироваться можно на спектры из файла "Параметры", выложенного в первом сообщении.
  3. #7542
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Цитата Сообщение от Wizard Посмотреть сообщение
    напряжение на C32,C33 - 68,2v, C29,C30 - 64,5v
    Какой ток потребления?
  4. #7543
    Новичок Аватар для Wizard
    Караганда
    падение на R54, R59 (100 ом, при R47 min) - 4,19, 4,20v
    По 42 миллиампера получается.
  5. #7544
    Отлично, как и говорил Леонид, по 50ма. А транзисторы входные подбирали?
    Последний раз редактировалось Alexsandr; 01.04.2015 в 16:51.
  6. #7545
    очень впечатлён по спектрам - до 80Вт при пит.=+/-36 В - просто класс!!!
    - пока таких подробных измерений ещё не встречал ... (все бы так делали).
    - ждём измерений при заявленной мощи нового Уся.
  7. #7546
    г.Рязань
    , транзисторы в этот раз не подбирал
    Alexandr , наверное Андрей упоминал о входных транзисторах.
  8. #7547
    Караганда
    Владимир, все именно так, ставил без подбора
    Надеюсь, скоро до второго канала руки дойдут.
  9. #7548
    Частый гость Аватар для mrRadio
    Моск.обл Щёлково
    Л. Зуев,
    Леонид, можно уточнение и тройку вопросов по сетевому фильтру?
    1) Где прочитать о работе сетевого фильтра к Вашему усилителю? Конкретно интересует цепочка VD11, VD12, C13-C16, какова её роль?
    2) Можно ли применить варистор RU1 на 330Вольт?
    3) Можно ли уменьшить C13-C16 до 4700мкФ?
    4) Можно ли применить как Т1 трансформатор с индуктивностью обмоток 10мГн?
  10. #7549
    На эти вопросы отвечал раньше:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1952388 (#6965)
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1924578 (#6932)
    Ёмкость C13-C16 лучше всё-таки оставить по 10000 мкФ.
    Какой конкретно планируется использовать?
    Если он подходит по размерам и рассчитан на ток не менее 2 А, можно.
  11. #7550
    Моск.обл Щёлково
    Л. Зуев,
    Спасибо за ответы!
    Имеется варистор FNR-20K331, его можно использовать?
  12. #7551
    г.Рязань
    Мне очень нравится грамотный узел софтстарта и фильтра сетевого питания (PW_CONTR в схемах). Универсальное устройство! Я его и под Миллениум приспособлю., благо есть 2 входа оптопар для внешнего сигнала аварии. Денис (kerpal) плат софтстарта побольше сделал, кому нужен качественный софтстарт - обращайтесь к нему. Не реклама!
  13. #7552
    Я этот блок даже в ламповые усилители ставил (с перерасчётом по времени вкл. анодного)
  14. #7553
    Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    +100 уже приехали еще две платы на будущее.
  15. #7554
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Нижний Новгород
    Еще бы трансформатор туда вместо гасящей емкости с резистором (кстати, по габаритам почти то-на-то и выйдет). Помню лет 25 тому назад, прочитав в Радио статью по такому бестрансформаторному варианту питания, встроил его в приемник (батарейки, кто помнит, были в дефиците). Да, все работало, но постоянный фон в динамике помню по сию пору и имею предубеждение к такому питанию.
  16. #7555
    Такой нельзя. У него максимальное рабочее переменное напряжение 210 В.
    От выпрямителя с гасящим конденсатором питается схема управления питанием на сетевой стороне, поэтому гальваническая развязка от сети там ничего особо не даст.
    Привязывать к корпусу схему управления реле сетевой части нельзя и с заменой гасящего конденсатора трансформатором. На это не рассчитаны зазоры на плате между управляющей частью схемы и сетевыми цепями.
  17. #7556
    Частый гость Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    Добрый день,Леонид! Есть вопросы по вашему новому Ultra усилителю. Если не нужна мощность 180-200 ватт, сами представляете, что это такое в квартире многоэтажного дома... нужна мощность на канал 40-50 ватт (8 ом).
    1. До каких пределов можно понизить питающие напряжения +70 в. и + 50 в.?
    2. Сколько пар транзисторов в предвыход и на выход можно поставить для 40-50 ватт, и вообще, на что они влияют кроме выходной мощности?
    3. Какие номиналы в схеме нужно изменить?
    4. Можно при понижении напряжения с +50в. до (примерно)+40в., устанавливать конденсаторы номиналом 50в.?
    5. Какой ток на коллекторах выходных транзисторов устанавливать?
    6. В предыдущей модификации при наладке УМ, что бы он запустился, надо было устанавливать перемычку между сопротивлениями R23 и R24. А здесь как?
    7. Как будет работать усилитель, если на вход установить регулятор громкости типа Alps 50 k.?
    8. Инструкция по настройке будет?
  18. #7557
    Vasio, добрый день!
    Это уже другая конструкция. При вчетверо меньшей требуемой выходной мощности УМ можно сделать намного компактнее, с расширенной полосой действия общей ООС и меньшим уровнем искажений.
    Брать плату огромных размеров, чтобы использовать её на 25 % по мощности, что-то туда не запаивая, - нерационально.
    На этой плате я бы ограничился снижением напряжения питания ВК до +/-40 В и установкой там конденсаторов на 50 В.
    По 150...200 мА через каждый транзистор.
    На вход "ST-BY" нужно подать напряжение выше +12 В. Для этого можно соединить его с положительной цепью "+50 В" питания ВК или с цепью "+70 В" питания УН.
    50 кОм - это слишком много. Желательно не более 10 кОм.
    Будет. Постараюсь закончить её быстрее, насколько будет получаться по времени.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 03.04.2015 в 13:03.
  19. #7558
    г.Рязань
    Вот и направление для дальнейшего продвижения. LZ-3.
  20. #7559
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Я вот был бы очень за
    С уважением, Сергей.
  21. #7560
    Завсегдатай Аватар для dekko
    "и я того же мнения" (с)
