Страница 377 из 782 Первая ... 367375376377378379387 ... Последняя
Показано с 7,521 по 7,540 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #7521
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    Seeker, на выходе ВК не увидел резистора 330 Ом. В батарейке стаб 79 вместо 78.
    330 добавлю, гдето затерялся ) а стаб на самом деле 78, это маркировка осталась от варианта с двухполярным питанием для 12в реле...
  3. #7522
    г.Рязань
    Параллельно резисторам R14 и R19.
    Сделал 4 контрольные точки. Можно и штыри в них впаять.
  4. #7523
    из преисподнии
    C13 гадит
    а если вот так?
Название:	Заратустра схема ВК.JPG
  5. #7524
    Завсегдатай Аватар для fakel
    а если вот так?
    Это ПОС. Зачем?
  6. #7525
    Новичок Аватар для Bach
    Привет всем! Парни, скоро 10 лет ветке, а здесь еще копья ломаются.
    deemonу огромное спасибо за схему. Давно собирался выразить благодарность. Я свой "зарик" закончил в 2017 году, дополнил только "никитинским" регулятором громкости на реле omron. Там в одном флаконе регулятор, задержки на реле (для АС, ламп), ДУ. Поет прекрасно. Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #7526
    Частый гость Аватар для Казатель
    Так что передняя панель? Ты внутрянку покажи - это же самое интересное.
  8. #7527
    г. Могилев
    Недостаток этой схемы только в том, что ток баз выходных транзисторов ограничен величиной 200мА.
    ток баз ограничен током ГСТ
    еще в первых публикациях для переключения эмиттеров первых транзисторов на базы вторых применялся диод, желательно с минимальным падением напряжения в прямом включении
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 13.04.2020 в 06:38.
  9. #7528
    Очень плохое решение - 2 ступеньки в середине сигнала. Хотя... если сварганить диод с нулевым напряжением переключения, может все получится?
  10. #7529
    г. Могилев
    в середине сигнала никаких ступенек нет и быть не может. В данном примере ток ГСТ всего 115 мА, если его поднять до 200 мА (как предлагает Semigor), то и на нагрузке 4 Ома никаких проблем не будет. Диод включается тогда когда тока ГСТ не хватает для работы выходных транзисторов, в основном это на нагрузке 2 Ома при амплитуде входного напряжения выше 20...25 В (точно не измерял)
    как видим проблема осталась только на нагрузке 2 Ома. Но такую кратковременную просадку выходного напряжения вряд ли кто заметит, так как просадка импеданса только на отдельных участках частот и то не у каждой акустики
    красная - нагрузка 2 Ома, коричневая - 4 Ома и зеленая - 8 Ом
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 13.04.2020 в 07:45.
  11. #7530
    Посмотри осциллом или хотя бы в оригинал Агеева загляни, там ступеньки четко показаны
    Тогда и диод не нужен
  12. #7531
    г. Могилев
    а сам не понимаешь как работает?
    вот без диода
Название:	bias-GST-M_200mA_без диода.png
  13. #7532
    Я-то понимаю. Но понимаешь ли ты, что если ток ИТ достаточен, то никакого диода не нужно?
  14. #7533
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А кстати ты заметь - даже с идеальным диодом всё равно ведь ступенька будет , так как напряжение этой чахлой "псевдобатарейки" должно ведь дойти ещё до нуля , перед тем как развернуться в обратную сторону ...
  15. #7534
    А если раньше начать разворачивать, на уровне 0.5-0.6В когда выходники начинают закрываться?
  16. #7535
    УКРАИНА, Харьков
    Переведу тему в более практическое русло:
    Вчера попался под руку комплект ламп 6э6п-е, решил послушать как они в сравнении с моими 6э6п-дру.
    Впечатление было такое, что попал на Пасху в церковь.
    Мало того, что постоянные перезвоны разного тона, так ещё и похоже возбуд, явно слышимый ухом.
    С моими дру-шками такого никогда не было. Да, в момент включения есть несколько небольших колокольчиков, которые буквально несколько секунд. Ну что б такое...
    И по звучанию естественно дру лучше.Нажмите на изображение для увеличения.
    Е-шки 66 года,
    дру 79, отк 80, перепроверены 81 года.
    Оказывается даже такое может быть.
  17. #7536
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    6Э6П-ДР самые лучшие , да . Золочёные ножки , всё такое ... Но редкие они , конечно .
  18. #7537
    УКРАИНА, Харьков
    Даже дру а не др.
  19. #7538
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так это примерно то же , что и было в том старом агеевском УНЧ 80-х годов , там где 140УД8 на входе . Резик с германиевым диодом между базами - резик подбирался , чтобы "размазать" ступеньку , а при "развороте" германий работал вместо нынешних Шоттки ( и даже лучше ) ... но всё равно это , как говорят американцы - "half-assed solution" Тут уж как ни крути , а полностью все проблемы параллельника лечит только полноценная батарейка между базами . Зато с ней уже так - один раз потратился , и потом только получай удовольствие ...
  20. #7539
    Беларусь
    Так понятное дело - по фото видно, что они "уставшие" по самое нехочу.
    У меня есть и ДРУ и обычные Е-шки. В однокаскадном усилителе для наушников, какой-то глобальной разницы не уловил.
  21. #7540
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Всем добрый вечер. Сегодня проделал доработку лампового УН Заратустры. Один товарищ мне подсказал, что из его опыта с лампами, наилучшее звучание даёт схема с авто смещением на танталовых конденсаторах. Отыскал пару SMD танталовых конденсаторов на 220 мкФ 16 В и впаял их оба в стандартную схему SRPP из поста №1, параллельно резистору 270 Ом в катодную цепь УН, вместо Панасоник FM 220 мкФ 25 В. Далее решил, что не плохо бы поставить на входе УН для левого и правого каналов по фильтру ВЧ эдак на 106,1 кГц и сразу после входного гнезда впаял резистор MF-0,25 1,5 кОм+/-1% и на корпус конденсатор К10-43В 1000 пкФ+/-2%. Произвёл измерение Кг и оказалось, что вторая гармоника никуда не делась, а как и ранее имеется. Произвёл измерение Кг левого и правого каналов и отложил в сторону. Теперь самое волнительное, это прослушивание и каково было моё удивление, что звук действительно изменился. Жду прихода жены как эксперта и опять покой нам только снится.
