Страница 377 из 389 Первая ... 367375376377378379387 ... Последняя
Показано с 7,521 по 7,540 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #7521
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    IRF 3,8-4,2 максимальный разброс напряжения исток-затвор, у тошибы от 1,6 до 2,2 примерно.
    ---------- Сообщение добавлено 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    Это зависит и от партии приборов и еще не понятно от чего. Я выкладывал кусочек из даташита LEM.pdf в правом углу подписано, мол буквенный индекс соответствует подбору транзисторов в пределах 5 мВ. В одной партии, похоже, - это верно. Но в разных партиях или от других производителей попадаются очень разнящиеся показатели.
    ---------- Сообщение добавлено 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:10 ----------
ID:	200372 вот этот текст, получается, что по буквам отклонение +-25 мВ. а не 5 мВ.
    ---------- Сообщение добавлено 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было 15:16 ----------
    Цитата Сообщение от aleck Посмотреть сообщение
    сколько при токе покоя 150мА
    примерно как и в таблице. Небольшое приращение напряжения и ток растёт заметно(ну это само собой разумеется). Вот здесь видно, на 4 странице 7 график. Можно ориентироваться на приращение напряжения. При добавлении примерно 0,2 В от порога в 100 мА ток вырастет до 200 мА. При 1,2 В разнице от начального, до 3х ампер.
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #7522
    С1, С2 по 4,7 мкФ ставьте. С4, С5 по 1000 мкФ 16В. Я не знаю, намеренно ли сделали эту ошибку с номиналами. Но с такими, что в схеме, - бас будет размазанный.
    Чем измеряется "размазанность" баса?
  4. #7523
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Ушами.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  5. #7524
    фазовый сдвиг на НЧ. Интермодуляционные искажения, по другому говоря.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.01.2014 в 22:34.
  6. #7525
    nikolayms Николай!
    Спасибо за ответ на пост 7659, здорово сократили мне время.
  7. #7526
    aleck, побуквенного подбора недостаточно. Я подбираю до 2-3 мВ в четвёрки.
  8. #7527
    Не понял. Можешь развернуть мысль? Упомянутые тобой вещи ортогональные (пример: RC цепочка меняет фазу, но не вносит интермодуляционных искажений)
  9. #7528
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Наращивание количества транзисторов в ВК НЕ ВСЕГДА ВЕДЕТ К УЛУЧШЕНИЮ ЗВУЧАНИЯ, т.к. выше говорилось, что начинают в сумме влиять ёмкости переходов и всего прочего. Соответственно растут нелин. искажения. Вдобавок к этому, вспомнив, что транзистор - элемент нелинейный, увеличиваются интермодуляционные искажения!Интермод. искажения тем ниже, чем выше ток покоя, НО. Интермод. искажения усиливаются пропорционально глубине ООС. Дальше думаю не нужно расписывать.
    Интермодуляционные искажения влекут за собой повышение Кг.
    Просто Саня ;)
  10. #7529
    Собрал по схеме из 1 поста. почти сразу запустилось.
    По схеме резистор R30=3,9ом я поставил 4,7ом. На что это влияет?Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #7530
    Не парься, все норм. не на что не влияет
  12. #7531
    с какими элементами можно поэкспериментировать в схеме из сообщения №7530 для уменьшения/увеличения НЧ, СЧ, ВЧ для 3х полосной АС?
  13. #7532
    Конденсатор С1,2, режет с низу, а С3 сверху
  14. #7533
    А за чем???? Собрать дополнительно 3-х полосный эквалайзер.
  15. #7534
    подобрать для себя приемлемый вариант. эквалайзеры не люблю.
  16. #7535
    Не запустилось. Питание -37.2+36.9. Без повторителей нормально : напряжения близки указанным на схеме, драйвер греет радиатор, на выходе 60 мВ. Впаял повторители : Там, где должно быть -0.3 В теперь -34.8 и далее : где -1.0, -1.2 там -35.9, где 4.0, -4.0, там -32.7, на выходе -35.3. В обоих каналах. Все транзисторы холодные. При включении пшиков, вспышек и прочих артефактов не наблюдается, предохранитель один - сетевой. Разве что, лампочка последовательно с сетью при включении загорается на секунду-другую, возможно от фильтра постоянки.
  17. #7536
    земли соединены?
  18. #7537
    Нет. У ДФ же не соединены и работает.
  19. #7538
    Цитата Сообщение от brier Посмотреть сообщение
    Не запустилось.
    Вы хоть плату покажите, на которой собирали.
    Просто Саня ;)
  20. #7539
    Плата от Боба Синклера, разводка Дяди Фёдора.
    Последний раз редактировалось brier; 09.02.2014 в 22:18.
  21. #7540
    Не лучший вариант,
    а так наверноее имелось ввиду показать то что вы собрали
