Страница 372 из 389 Первая ... 362370371372373374382 ... Последняя
Показано с 7,421 по 7,440 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #7421
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    берём эквивалент нагрузки, вольтметер, овцелограф, генератор - и проверяем выходную мощность...
    есть даже ГОСТ по измерениям выходной мощности, я его даже пару дней назад в два тычка мышой в интернетах находил
  3. #7422
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Нижний Новгород
    Правильно. И пусть программу испытаний напишет, и согласует ее с метрологами и с военными, чтобы таких вопросов не задавал.
  4. #7423
    Спасибо.По этим расчетам ватт 100 выдает. Осталось сделать резистор 2 ома ватт так 400 что бы проверить максимальную мощность так?
  5. #7424
    5-10 Вт резисторы в ведре воды справятся с задачей.
    ВейвКорп - это тоже я.
  6. #7425
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    awhmirik,
    Вот накидал табличку фактических замеров, правда не для холтона, а для гибрида холтона из соседней ветки.
    Показания снимались на максимально неискаженном синусе, частотой 450гц.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  7. #7426
    А что ее проверять если 4 пары то соответственно номинально 400ватт ну может 450
    все зависит опять же от напряжения питания, нагрузки, и суммарной мощности вых. транзисторов. все это нужно подгонять друг под друга
  8. #7427
    Ну подгонять то я не разгонюсь на детальках) Вот заодно хочу проверить и мощность источника питания и радиаторы.
    Спасибо за таблицу ,очень хорошая.
  9. #7428
    Рязань
    Как правильно выставить ток покоя и какой он должен быть?
  10. #7429
    На слух можно поставить, по исчезновению хрипа на самой малой громкости. Радиатор будет чуть тёплый после холостого прогрева. Это самая простая методика. А можно поставить по 100 мА на каждую пару транзисторов. В зависимости от сопротивления резисторов в истоках считаем напряжение при токе 100 мА. Например, для резисторов 0,22 Ом. Это будет напряжение 0,022 В. Если несколько пар транзисторов, то напряжение будет отличаться в некоторых пределах, в зависимости от разброса при подборе мосфетов. При плохом подборе, ток может отсутствовать на некоторых резисторах.
  11. #7430
    Башкирия Уфа
    что лучше поставить 2n5551 или bc546b /у 2n5551-hfe195- 199/ у bc546b-hfe235- 240?
    обьясните чем больше hfe- тем лучше или нет?
  12. #7431
    лучше.
  13. #7432
    Башкирия Уфа
    значит лучше поставить bc546b ?
    скажите а mje 340.350 нужно подбирать?
  14. #7433
    По желанию.
    ---------- Добавлено в 14:53 ---------- Предыдущее сообщение в 14:52 ----------
    Я просто не представляю, для чего будете использовать. Если как высокоточный усилитель для домашних систем, - подбирайте все детали. Если простой матюгальник - можно не подбирать. Переключайтесь на свежую тему. В первом сообщении методика сборки и настройки есть.
  15. #7434
    Башкирия Уфа
    собрал один канал .настроил работает. у меня вопрос ? подключал через лампу на 100вт в первичку трансформатора .и лампа горит .так же не должно быть или я чего то не понимаю. на выходе постоянка 18mv. играет хорошо.
    Последний раз редактировалось skileton; 17.10.2013 в 15:56.
  16. #7435
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Если все исправно, то возможно, просто большой ток покоя (да и непонятно, какой мощности лампа зажигается).
  17. #7436
    Башкирия Уфа
    лампа на 100 вт .ток покоя в норме.
  18. #7437
    Постоянку можно убрать. Если запитать резистор опорного напряжения источника тока не с сигнальной земли (10 Ом), а с силовой. 2-3 мВ.
  19. #7438
    Да к причем лампочка к току покоя,нуна убрать,и потом выставить ток покоя,у тя ж не все время она будет включена,лампочка для того что б убедится что все собрано правильно.
  20. #7439
    Башкирия Уфа
    у меня усилитель настроен и работает без лампы.
    я это к тому что если исправный и настроеный усилитель.
    при включении через лампу .не должна лампа гореть же.или без разницы?
    ---------- Добавлено в 08:47 ---------- Предыдущее сообщение в 08:45 ----------
    nikolayms обьясни по подробнее от куда куда
  21. #7440
    Можно ссылку на схему?
    ---------- Добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее сообщение в 12:50 ----------
    Здесь, например, :
    Это R5. Вывод, который идет на гнд.
    Тут правильно изображено. А в оригинальной схеме и её перепечатках прямо к сигнальной земле(ко входу) провод присоединён. И на резисторе 10 Ом эти 18мВ и появляются. Опорная точка - инвертирующий вход. Вот на выходе эти 18 мВ и болтаются +- несколько милливольт. Если померить на выводах R2 напряжение, то оно и будет около 18 мВ.
