Страница 371 из 782 Первая ... 361369370371372373381 ... Последняя
Показано с 7,401 по 7,420 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #7401
    г.Рязань
    4148 есть и в смд.
    Ступил я что-то. Сам же ставил. (Но выводные паять легше.)
    ---------- Сообщение добавлено 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 13:14 ----------
    Спасибо всем за участие!
  3. #7402
    У меня уже несколько лет стоит кабель из моножилы 1.5 квадрата и вполне хватает. Пробовал много вплоть до 10 квадратов, все гораздо хуже.
    Имею аналогичный опыт - давно слушаю через кабель 2,5 квадрата, а 10 даже согнуть было проблематично ...
  4. #7403
    Старый знакомый Аватар для Злой
    минимум четыре таких витых пары и просто скручиваем концы,естественно пропиваем,так получаем одну жилу акустического провода.
    Если уж использовать витую пару, то для снижения индуктивности нужно скручивать не все в кучу, а цветные отдельно, полосатые отдельно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    минимально необходимая плотность тока для акустического кабеля составляет 3А
    акустический не изучали, а в электрическом до 9А/мм^2, а 3 это в трансформаторах.
    А полтоность тока для обмотки трансформатора питающего,не у каждого там проводок в 1мм.
    Для транзисторного усилка и потолще, в зависимости от мощности, а ламповому анодному столько и не надо.
  5. #7404
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Кстати да ... при этом конечно пропорционально увеличится и ёмкость , но при низком сопротивлении нагрузки - влияние ёмкости будет гораздо меньше .
  6. #7405
    Вот с измерениями
    https://electroclub.info/articles/teoriya/skin/
    https://electroclub.info/other/real-skin/
  7. #7406
    из преисподнии
    для активной нагрузки
    именно )))
    Последний раз редактировалось Hennady; 09.04.2020 в 20:02.
  8. #7407
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от slonek Посмотреть сообщение
    [b]керамика для впайки в плату[/URL]
    Спасибо, заказал и себе.а то пользуемся всяким г. старьем.
  9. #7408
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Зёбра_, та немає за що...
  10. #7409
    г.Рязань
    Казатель, вот плата послойно. Всё в стадии проверки\доработки.
  11. #7410
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а схема есть?
  12. #7411
    г.Рязань
    dekko, Семён, нарисую.
  13. #7412
    Это было бы здорово!
  14. #7413
    Частый гость Аватар для Казатель
    Спасибо. Буду перенимать опыт. Забавно, что плата получилась шире на 10 мм всего, а суммарная емкость из-за такого расположения емкостей получилась больше почти в два раза. Но для меня критично было не выйти за 90 мм по ширине. Есть такие корпуса.
  15. #7414
    г.Рязань
    Понял. Я ориентировался на бОльший по высоте корпус.
  16. #7415
    Частый гость Аватар для arslan
    Владимир, приобрести платы можно будет?
  17. #7416
    г.Рязань
    Конечно. Не знаю как насчёт КИТов, но платы будут.
  18. #7417
    УКРАИНА, Харьков
    Дякую.
  19. #7418
    Отличная новость! Спасибо!!!
  20. #7419
    УКРАИНА, Харьков
    Что-то я не въезжают, зачем два стабилизатора для батарейки?
  21. #7420
    Люберцы/Красногорск
    Правый-левый. Платы крепятся к боковым стенкам-радиаторам, трансформатор посредине.
