Страница 370 из 786 Первая ... 360368369370371372380 ... Последняя
Показано с 7,381 по 7,400 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #7381
    УКРАИНА, Харьков
    0,2375*8*1,053= 2х4=8 кв.мм , если для активной нагрузки это порядка 80 Ампер - зачем?
    Так и я том же.
  3. #7382
    из преисподнии
    Так и я том же.
    так и я о том же, зачем?....
  4. #7383
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Бывалые утверждают что винтажные транзисторы звучат получше, я теперь понимаю почему, потому что в их проводниках плотность тока была больше,
    А может быть , потому , что у них в кристаллах плотность тока меньше ?
  5. #7384
    Харьков
    Не надо нас дурить.
    Смотрим справочник. Диаметр провода 0.55 мм, сечение около 0.23 кв.мм. Отсюда 0.23х8х4=7.36 кв.мм.
    Нет ошибся, 0.5мм это 0.196кв.мм. тем не менее получается 6.2кв.мм.
    Вы с Геннадием о каких-то разных проводах "витая пара" говорите. В обычном понимании под "витой парой" подразумевают ethernet-кабель с 4-мя витыми парами, т.е. 8 проводов всего
  6. #7385
    УКРАИНА, Харьков
    Да и таких он берет четыре.
  7. #7386
    г.Рязань
    Решил не заморачиваться с отдельной платой для батарейки. Делать буду не для экспериментов. Вот так. Пока.
    Помю о просьбах друзей и знакомых моего,примерно, возраста. СМД минимально, чтоб паять было легкою
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:36 ----------
    Какое-то странное понимание "витой пары". Витая пара - это и есть пара скрученных проводников. На производстве, по крайней мере.
  8. #7387
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    Лучше, конечно и экран, и блокировка емкостями - получается ступенчатый делитель
    возвращаясь к теме экранов -
    если блокирующие емкости и (или) экран должны быть подключены к средней точке конденсаторов ВК, то емкости с обмоток батарейки и анодной туда же, или на свои "земли"после выпрямителей? Имеет ли при этом значение на одном торе все обмотки или на разных?
  9. #7388
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Вот так. Пока.
    Может быть сделать входной разъем трехконтактным для удобства подключения экранированного проводника (сигнальный, земляной и экранирующий проводники)?
  10. #7389
    г.Рязань
    Сделаю.
  11. #7390
    Частый гость Аватар для Казатель
    Вот так. Пока.
    А чем обосновано применение NJW? Это полный эквивалент NJL? Я применил MJL, по даташиту характеристики один в один с NJL.
    И покажите еще синий слой, интересно. Как то непонятно отображается, в одном месте синий наверху, а в другом зеленый наверху.
  12. #7391
    г.Рязань
    Насчет NJW не знаю. MJL не нашел. Попробую универсальное посадочное место сделать.
  13. #7392
    Так же просьба применить транзисторы MJL в корпусе ТО-264. NJW, кто захочет, спокойно замонтирует.
    А так все здорово, огромное Вам спасибо !
  14. #7393
    г.Рязань
    Хорошо,переделаю. (Где берёте MJL, софорумники? Или все берут из "закромов"?)
    ---------- Сообщение добавлено 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:23 ----------
    Может кто-то подскажет, есть ли сейчас в продаже ламповые панели для впайки в плату? Или это экзотика, и лучше сделать отверстие в плате под обычную панельку?
  15. #7394
    УКРАИНА, Харьков
    Владимир, с первого контакта ОУ сделай и под два диода 4148, для универсальности. Говорят, что так лучше.
  16. #7395
    Заказываю на ru.mouser.com через наш danomsk.ru. Могу поделиться
    P.S. Напишу в личку.
    P.P.S Считаю целесообразным введение разрядных/выравнивающих резисторов не менее 2 Вт параллельно С8 и С9 ( см. топик ).
    Последний раз редактировалось install; 09.04.2020 в 12:58.
  17. #7396
    г.Рязань
    Хорошо, сделаю.
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    install, буду благодарен.
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:38 ----------
    Зёбра_, Анатолий, вертикально поставлю, иначе не влезет,хорошо? Катоды-аноды куда?
  18. #7397
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    LepekhinV, в Чипе, тоже есть. (не сочтите за рекламу).
    Два последовательных 1N4148. Анод к первой ноге, катод на "-" батарейки.
    керамика для впайки в плату
    Последний раз редактировалось slonek; 09.04.2020 в 13:10.
  19. #7398
    На Digi-Key или Mouser, но там удобно заказывать на крупные суммы, чтобы доставку нивелировать. В ЧиД тоже есть, смотрю. И в Харькове на космодроме.
    https://aliexpress.ru/item/159372051...5dad33edv89tTu
  20. #7399
    Надо зайти на их сайт www.danomsk.ru там подробно расписано. Если возникнут вопросы, пишите, свяжусь с ними лично.
  21. #7400
    УКРАИНА, Харьков
    4148 есть и в смд.
