Страница 37 из 82 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 1626
Тема: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (третья ветка)
    Продолжаем.
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Полезности:
    Схемы генераторов: application-notes.pdf
    Ветка закрыта.
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
  2. #721
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Цитата Сообщение от Разум Посмотреть сообщение
    А как подключенна THS4151 к 1853? Прямой выход на инверстный вход, и наоборот. Или плюс на плюс, минус на минус?
    Прямой выход на прямой вход, инверсный на инверсный... А это здесь при чем? если перепутать подключение, то в итоге лишь проинвертируется основной сигнал, и все.
  3. #722
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    Цитата Сообщение от vizzy Посмотреть сообщение
    Не должно влиять, усилители идентичные.
    Точно. Это я продаунировл...
  4. #723
    Еще одна непонятка, может кто пояснит... если задавать ток модуляторов как у меня - через режим работы преобразователя I/U, либо же с помощью подтягивающих резисторов, то какую роль тогда воообще играет 10я нога 1853-й с подключаемым к ней резистором, который, суда по даташиту, вроде как тоже задает этот ток...?
  5. #724
    Мариуполь
    Некоторые соображения...
    Потенциал на Vосм дифампа нужно подавать с делителя напряжения c небольшим импедансом (даташит рекомендует конденсатор 0.1 мФ). На время эксперимнтов можно поставить подстроечник.
    Выходное напряжение дифампа Vсом= Uсом(цапа)+ Iмод* Rос , тогда 2.75v + 1mA*2k= 4.75v. Получается, что напряжение на выходе дифампа несолько меньше у Вас.
  6. #725
    Аватар для Kompros
    Типа, громкость регулировать можно.
    Analog Attenuation
    The AD1853 also offers the choice of using IREF (Pin 10) to
    attenuate by up to 50 dB in the analog domain. This feature can
    be used as an analog volume control. It is also a convenient
    place to add a compressor/limiter gain control signal.
  7. #726
    По даташиту 2-я нога сидит на делителе из резисторов по 30к, образуя виртуальный ноль, поэтому можно, ставя в параллель одному из этих резисторов еще резюк, смещать эту точку с ноля до нужного потенциала - я пока так делаю.
    Расчет для выходного напряжения понятен, я исходил из тех же соображений, однако сейчас у меня 2,23v + 1.05mA*2k=4,33v... отсюда и непонятно, почему 1ма достигается при напряжении заметно меньшем, чем 2,75v...
    Добавлено через 2 минуты
    Analog Attenuation
    не думаю, что там получится нормального качества регулятор ... а так смысл ясен, спасибо!!!
    Последний раз редактировалось Ромыч; 08.01.2008 в 04:08. Причина: Добавлено сообщение
  8. #727
    Аватар для Kompros
    2,23V получается из-за просадки на Ros, обусловленной током модуляторов => 4,33-0,00105*2000=2,23V причем 4,33V=const выставленная на Vocm => можно уменьшить Ros (до 1505), чтобы просадка на нем давала требуемые 2,75V на входе дифампа или поднять напругу на Vocm до 4,85V.
  9. #728
    Попробовал в одном канале подтянуть выходы модуляторов резисторами. Раз потенциал на выходе получается около 2,3 вольт, то резистор посчитал: (5v-2,3v)/1mA=2700 ом... поставил - потенциал на выходах 1,17 вольт, на резисторе 3,83 вольта, ток модуляторов 3,83/2700=1,4ма! Увеличил резисторы до 3300 ом - на выходе потенциал 1 вольт, на резисторе 4 вольта, ток модуляторов 4/3300=1,2ма... ниче не пойму
  10. #729
    Аватар для Kompros
    А на Vocm (и на выходе дифампа) что творится?
  11. #730
    Vocm на землю ессно. Звук тот же самый.
  12. #731
    Мариуполь
    Если Vосм дифампа подключен к земле (т.е. на выходе дифампа ноль), то через подтягивающий резистор протекает сумма двух токов- ток модулятора и ток к выходу дифампа. Резистор тогда получается как (Vпит- Vcom цап)/ (Iмодулятора+ Vcom цап/Roc), или 5в-2.7в/ (1мА+ 2.7в/2к)= 980 ом- если напряжение на выходах модуляторов 2.7 вольт. Оно, в свою очередь, определяется резистором, подключенным к пину 10.
  13. #732
    Точно, про сумму двух токов не сообразил! Подключил через резисторы в 1к - на выходах напряжение 2,4 вольта... ток через модуляторы 1,4ма... звук без изменений
  14. #733
    Мариуполь
    Надо проверять данные на ЦАП и все после дифампа- в таком режиме (1 кОм подтягивающих и Vocm на землю) у меня все работало. Косяк видимо не тут...
  15. #734
    Поменял вчера 1853 - заработало, но пока со сбоями - похоже, генерит 4151 - сегодня точнее разберусь.
    vd_two - при 1ком подтягивающих какой потенциал был на выходах модуляторов, не помните? у меня 2,9в - многовато...
    Добавлено через 6 минут
    Непонятно, от чего накрылась первая 1853 - неужели от того, что 14-я нога оказалась подключена к 2 делителям по 30кОм, встроенным в 4151-е...
    Последний раз редактировалось Ромыч; 09.01.2008 в 07:13. Причина: Добавлено сообщение
  16. #735
    Мариуполь
    Точно не помню, а померять не могу- ЦАП неблизко, у товарища. Около 2.7-2.8 вольта. Если мерять "цифровиком" в стиле UNI-T или подобным, то при возбудах режимы по постянке получаются неправильными... Так что возможно дифамп и "свистит". А что за сбои?
    Смогла бы- пожаловалась
  17. #736
    Обычный кытайский цифровик... сегодня вечером сначала сделаю нормальный режим работы у дифампов, там и отпишусь, что получилось... а то сейчас 2-е ноги у 4151 висят на виртуальном ноле, подозрения что из-за этого и генерит.
  18. #737
    Мариуполь
    О нем и речь
  19. #738
    Аватар для Kompros
    Ромыч, поздравляю!
    ИМХО, вряд ли, т.к. после этого ток модуляторов был еще в норме.
  20. #739
    Заземлил 2-е ноги 4151-х и подтянул через резисторы 1к выходы модуляторов. Потенциал на выходах 2,03 вольта, ток через модуляторы 2 ма! Поменял резисторы на 1,5к -потенциал упал до 1,58 вольт, сначала была опять каша, потом вдруг звук появился, но оооочень тихий, поиграл минут 5, затем стали появляться щелчки, все больше, и я выключил. Вот такие пироги...
  21. #740
    Мариуполь
    Возбуд THSки исключен? Другого в голову ничего не приходит...
