Страница 37 из 41 Первая ... 273536373839 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 819
Тема: Электролиты в БП усилителя
    Дальнее Подмосковье.
    По умолчанию Электролиты в БП усилителя
    Скажите, стоит ли брать в БП усилителя конденсаторы «с низким импедансом»? Есть ли у них в данном случае какое преимущество или достаточно взять «для обычного применения»? И ещё: есть ли смысл покупать высокотемпературные (105 градусов) или достаточно обычных 80 градусов)?
    Какой номинал конденсаторов взять в качестве шунтирующих? И какой тип – я слегка растерялся от обилия взаимоисключающих рекомендаций: одни советуют только плёночные, другие говорят: у неё большая индуктивность (хотя при чём здесь индуктивность?) и нужно брать слюдяные СГО-О, ССГ-3
  2. #721
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Re: Электролиты в БП усилителя
    Невероятное или вероятное, а по звуку "фор аудио" сильно отличается в лучшую сторону, хоть и стоит дешевле промышленных. Промышленные - правильно заметили - для сварочных аппаратов.
    фор аудио, фор аудио. а вот ум ресивера ямахи (где они и стоят) звучит хуже имхо правильно собраного ум на тда7294 в питании которого стоят те самые самва 22000мкф х 50в шунтированые к73-13которые кстати и в ум используются
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  3. #722
    Цитата Сообщение от Aquarius Посмотреть сообщение
    А в чем разница?
    Это разные фирмы.
    Цитата Сообщение от Electro_maniac Посмотреть сообщение
    В этом плане мне больше по душе как раз 105 градусные кондёры, они лучше такое издевательство переживают.
    До скольки же ты их греешь. если это имеет значение ?!
    И собсвтвенно, какой срок службы тебя устроит ?
  4. #723
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Я не грел специально, оно само получилось , чисто конструктивно.
    По факту - заметное улучшение произошло при нагреве до +50 гадусов на корпусе кондёра.
    А срок службы хотелось бы - чем дольше тем лучше, но лет 10 хотя бы при средней эксплуатации. А больше всего хотелось бы добиться того же эффекта, но без нагрева.
    Ну, это же новодельная ямаха, известная своей "жестью" в звуке, особенно в бюджетных модельках.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  5. #724
    да ну не особо она бюджетная новая 500 долларов стоит
    Тани Куссо
  6. #725
    Ну если вам к73-13(?) нравится, то я пошел курить вместе с ямахой.
    Кстати, в ресиверах гадят в основном не кондеры, а то, что звук идет через ацп-цап, ДСП, и пр. цифровые гадости.
    ЗЫ. Кстати, самвха - то - неплохие конды, вряд-ли лучше элны, но, мне кажется, лучше РИФЫ.
  7. #726
    Да неважно, до скольки?
    Тааа, оставь. До +60С срок службы от температуры практически не зависит.
    Свыше +60С - срок службы падает примерно вдвое на каждые 10С. Считать надо от обратного - т.е. если для 105С конденсатора указано 8000 часов, то при 95С это 16тыс, ... , при 65С - 128000, и далее примерно таким и останется.
    (Эти цифры - для Long Life электролитов. У "обычных" - в несколько раз меньше).
    10 лет - это 87600 часов непрерывной работы
  8. #727
    кстати цап там не самый поршивый AK4324, собственно дсп только в качестве ЦАПа для компа использую. естественно операционники заменены на OPA2134 и лишние электролиты удалены
    на счет самвхы это вы серьезно?
    Тани Куссо
  9. #728
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    ostashv-evgeniyy
    ...на счет самвхы это вы серьезно?
    Шитхеппенз, же написал: "мне кажется...."
    Так, что не принимайте близко к сердцу!
  10. #729
    просто самвху могу в любой выходной день на рынке купить, а вот эльну заказывать надо, да и стоит она посерьезней и ждать пару недель
    Тани Куссо
  11. #730
    Доброго времени суток. На работе безхозно валяются молекулярные накопители (в частности 1Ф, 400В), можно ли их куда нибудь приспособить?
    Вот что про них пишут:
    МНЭ относятся к классу симметричных двойнослойных суперконденсаторов биполярной конструкции в герметичном корпусе на основе активированных углей в связанном водном щелочном электролите. Емкость МНЭ обеспечивается использованием двойного электрического слоя на межфазной поверхности электрод-электролит. Данная система обладает достаточно высокими энерго-мощностными характеристиками для эффективного применения в качестве быстро заряжаемого импульсного источника тока с рабочим напряжением заряда до 500 В и практически неограниченным количеством циклов заряд-разряд. Номенклатура МНЭ включает более 30 моделей изделий со следующими диапазонами параметров и типовыми эксплуатационными характеристиками:
    Электрическая емкость,Ф 0,1 – 500
    Напряжение заряда,В 12 – 500
    Энергия,кДж 5 – 150
    Ток разряда,кА 0,5-5000
    Мощность импульсного разряда,кВт до 50
    Удельная энергия, кДж/дм3 1-5
    Температурный диапазон, °С - 45 - +60
    Устойчивы к воздействию токов К.З., перенапряжений и переполюсовок
    Малое время заряда, неограниченное количество циклов заряд – импульсный разряд
    Корпус МНЭ имеет форму цилиндра, выполнен из коррозионно стойкого металла, герметичен, вибро-ударопрочен, пожаро-взрывобезопасен, не содержит токсичных веществ, пространственное положение - произвольное, токовыводы "плюс" и "минус" изолированы от корпуса
    Допускается последовательное и параллельное соединение МНЭ в батарее.
    Не требуют обслуживания при эксплуатации
    Срок службы, лет до 15
    P.S. Сильно не бейте салагу.
  12. #731
    Новичок Аватар для ExLoud
    Челябинск
    Да это просто мечта последователей Ю.А.Макарова
  13. #732
    Если есть возможность - конечно, лучше элна, если именно фор аудио.
    Накопитель - конечно супер вещь. Вопрос - играет оно или нет? Надо слушать.
  14. #733
    а вы марку случайно не скажите, а то ресивер снимать с полки и разбирать совсем не хочется, на нём ещё и усь тяжеленный стоит
    Добавлено через 5 минут
    Энергия,кДж 5 – 150
    а как у них с ESR, можно в машину поставить, например 18в 100фарад. мало ли усилки на пару килло стоят. кстати достойная замена конденсаторам
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 09.03.2010 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение
    Тани Куссо
  15. #734
    Вот эти, кстати, на корпусе марка не написана...
    Частый гость Аватар для scsml
    nippon-chemi фор аудио получше будут, причем их можно и не шунтировать пленкой
    рифу, самвху, джамикон и прочее в усилитель не надо
  17. #736
    а без "фор аудио" - еще лучше....
  18. #737
    А без конденсаторов - еще лучше.
    А Элна или ниппон кемикон - это дело вкуса, конечно. У ниппон кемикона - гулковато-туманный звук, к сожалению, еще и медленно-вязкий. Элна - быстрее и тумана поменьше.
  19. #738
    Архангельск
    Возможно не совсем в тему, но хотел бы спросить по поводу питания для усилителя Холтона. Собираю его на 3-х парах выходников. На днях пойду заказывать трансформатор для питания. Какой мощности для Холтона необходим транс? Какой ток должен держать? Планируется делать на 2 обмотки по 45 В. Или на одну обмотку на 90 В с отводом от средней точки.
    И еще вопрос по поводу конденсаторов. В интернет магазине нашел конденсаторы Samwha 10000мкФ х 100В, 85C. Они хорошие? Не "матрешки" случайно?
  20. #739
    А посчитать слабо?
    Самва - здесь уже обсуждалась, посмотрите...
  21. #740
    Архангельск
    Шитхеппенз, Про Самву в целом все понятно. Прост обычно имею дело с Джамиконом, а о Самве впервые услышал на днях.
    А вот с расчетом мощности транса я в замешательстве. Подскажите хоть какой ток будут жрать 3 пары выходников Холтона в пике нагрузки?
    Я прикинул, что надо транс на 450 Вт. С двумя обмотками по 45 В. Соответственно ток выйдет где-то 5 А. Верно? Мало?
