Страница 37 из 48 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 956
Тема: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Итак, коллеги, встречайте!
    Ленточный твитер с герметичной лентой Viawave GRT 145.
    Проводящая часть ленты шириной 14 мм, длиной 53 мм, толщиной 9 мкм.
    Рабочий участок мембраны ~ 15*50 мм2
    Удалена часть текста.
    Что касается стойкости мембраны.
    Формовка лавсана производится при 220 С. То есть, мембрана проходит стадию "закалки".
    В течении часа на твитер подавалась мощность 17 Вт. Он даже не успел прогреться.
    В крэш-тестах на перегрузки обычно рвалась сначала мембрана, потом пузырился клей, которым приклеен лавсан к алюминию.
    Клей довольно термостойкий. Его рабочая температура - порядка 150 C
    Пока все.
    PS Мембраны заменяемы. Причем замена проводится относительно просто.
    Разъяснение по волноводу в этом посте https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2270842
    Графики для GRT-145 с волноводом, установленным сверху на фланец, и 3D модель волновода здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2473774
    Даташит_GRT145.pdf
Название:	DSCN1751data 1 .jpg
ID:	296382 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 H.PNG
ID:	296384 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 V.PNG
ID:	296385 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 imp 0.02-30.PNG
ID:	296388 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 HD 2 3.PNG
ID:	296387 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT 145  CSD.PNG
ID:	296389 Вложение 296386
Название:	Max voltage RMS 12.PNG
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 30.07.2018 в 21:14. Причина: Удалена часть текста. Отредактированы картинки
  2. #721
    Pskov
    По умолчанию Re: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Дизайн дизайнерский и эпический
    Не знаю насколько хорошо получится, если выпилить такую морду к 6АС-416 в качестве СЧ ВЧ блока? Динамики туда как раз влезают, а СЧ еще и со своим родным ведерком. И покрыть все скрипичным лаком, гдет еще ингридиенты лежат, от альтов остались
    Последний раз редактировалось Russ3000; 04.09.2020 в 10:09.
  3. #722
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    А по моему, в цветах какой то диссонанс, если уж прям так концентрироваться на внешнем виде.
  4. #723
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Ага, диковато выглядит. Еще фотки разноцветные, хз где правда.
  5. #724
    Новичок Аватар для RaSa
    Краснодар
    Думаю о СЧ динамике, тут амбы какой и ставить стыдно.
    Огромная благодарность, Дмитрий, за вашу прекрасную работу!
    Попробуйте вот этот https://www.audiomania.ru/pro_midbas...yma_6b30p.html
    ПК - S.M.S.L M8A - WP2006 - самодел на Beyma+Fountech
  6. #725
    Pskov
    Благодарю за наводку, пока буду пробовать с HM130 Ciare, если не споются, то буду иметь ввиду.
    Последний раз редактировалось Russ3000; 04.09.2020 в 22:02.
  7. #726
    У меня m5n8-80 не плохо с АМТ спелся. С лентой тоже норм должно быть.
  8. #727
    Краснодар
    буду иметь ввиду.
    Вот еще не плохой вариант https://www.audiomania.ru/pro_midran...a_6m1-5cs.html
    Бейму пробовал с фунтиком https://www.youtube.com/watch?v=8LxvInP5Fj0 . Хочу попробовать наш Viawave SRT-7
  9. #728
    Pskov
    Ну да, пишут - мечта меломана, жаль, негде послушать как поёт.
  10. #729
    Pskov
    Приехали, душевно поют, просятся в ОЯ.
    В GRT 145 покрасил сеточку защитную синим маркером, понравилось, загадочнее выглядит.
  11. #730
    Pskov
    Заказал, едут, будет конкурс между ними, Сикой и Циаре.
  12. #731
    Новичок Аватар для andrey_abramov
    г. Волжский
    Чем закончился конкурс?
    С уважением
  13. #732
    Pskov
    m5n8-80 победил, нокаутом, в первом раунде
    Поёт вместе с GRT 145 красиво пока в картонной коробочке, делил 1 порядком.
    Закажу им бамбуковые шарики.
    Достойный низ для них пока не нашел, скорее всего придется делать активный.
  14. #733
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Кто б сомневался. М5N8-80 плюс GRT145 - бомба
  15. #734
    Есть у меня одна самоделка, из не пресованной бумаги. Чисто на слух, несколько приятнее чем m5n8 звучит, но с хейлом к сожалению не спелись... очень жаль.
    У меня к файталам файталовский же мид - 10fh530 - имхо, лучше и не надо.
  16. #735
    Ничего себе у вас уровень самоделок, на уровне хаендовского сч. Можно по подробнее об этой головке?
  17. #736
    Да тут кому сказать - заклюют за самопал, мол, играть такое не может итд...
    Корзина с мс от 10гдш, подвижка из непресованной конопляной бумаги. Понятно что по давлению оно и рядом с m5n8 не стоит. Но я не о нём.
  18. #737
    Братислава
    В Финляндии люди развлекаются.
  19. #738
    А что за вырезы на боках?
    (маленькие, вверху и снизу)
  20. #739
    Merstan, ручки для переноски видимо. В проф акустике такой формы делают часто.
  21. #740
    Я тоже так сначала подумал. Но не поверил.
