Страница 37 из 95 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 1882
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #721
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Немного по-разному поприжимать струну на ладу (ну или отвертку как рычаг между соседними струнами на ф-но). Как раз с частотой 0.1 - 10 Гц. Отклонения могут быть поменьше 10 центов, но будут слышны.
    Это не то. Относительные изменения тона слышны очень хорошо в случае наличия внешней точки отсчета. 10 центов - это абсолютная точность определения частоты звука непосредственно головным моском без каких-либо внешних эталонов. Пользуясь камертоном, я бы в ноль настроил без всякого труда.
  3. #722
    Точно. И такой точкой отсчета является память о только-что слышаном звуке чуть иной частоты.
    А теперь немного ловкости рук
    Диапазон отстроек до 10 Гц уже озвучен, выберем частоту, скажем в 5 Гц.
    Величина "детонации" - тоже примерно понятна. Давайте остановимся на 0.003% - в 10 раз лучше катушечников полувековой давности.
    Считаем, 0.003% это -90 дБ.
    Соотносим это с ФШ большого кристека на такой отстройке (такие НЧ за пределами графика, но тенденция понятна) и постановляем:
    957-ые Кристеки - необходимый уровень для нормального воспроизведения.
    Остальные кварцы, датащиты которых данный диапазон 0.1-10 Гц не показывают (или по меньшей мере не намекают на него) - идут лесом.
    А вот всякие Хай-энд клоки (скажем с ФШ на 20 дБ лучше) - именно это и есть - Хай-энд. То ли удел избранных слухачей, то-ли развод на деньги.
    Ну и понятно, что это все совсем не про NDK, и/или низкий ФШ в "стандартном" диапазоне от 12 кГц и выше. - там все просто, а требования довольно скромны - обеспечить нужный ДД.
    ПС.
    Сколько шутки в этой шутке, предлагаю решать самостоятельно
    Последний раз редактировалось ViktKors; 21.03.2018 в 20:18.
  4. #723
    Ну а дольше просто. Немного по-разному поприжимать струну на ладу (ну или отвертку как рычаг между соседними струнами на ф-но). Как раз с частотой 0.1 - 10 Гц. Отклонения могут быть поменьше 10 центов, но будут слышны.
    Так как ты сам говришь - это детонация, оно-же "очень низкочастотный джиттер".
    Если мы скромно хотим стабильности частоты только чуть лучше, то 100 ppm вполне закономерны. Поправка на "златоухость" - вот уж и 10 ppm не выглядят чрезмерными.
    Нет, тут надо учитывать что когда гооврят о точности/стабильности кварцев/осцилляторов, имеют ввиду долговременную.
    Вопросо конечно занятный - что считать "долговременной," т.е где граница между детонацией и отклонением.
    Лично я я бы, все что менется с частотой меньше 0.01Гц считал бы отклонением, и тут допуск не 10рррм а 5000ррм.
    Если одновременно, по биениям - да. с разносом во времени - сомневаюсь.
  5. #724
    Да. Натяжек много. Но складывается впечатление, что оно не совсем пренебрежимо мало в "любом нормальном" случае.
    Кстати, когда-то специально много раз переписывал на каком-то большом катушечнике. Эта самая малая детонация, усиленная многократно звучала не столько как "плавание" звука, сколько как своеобразные искажения или окрас звука (подозреваю, дело именно в спектре). Т.е. с тем, что именно нужно выслушивать (какой эффект), тоже не очень понятно.
    Я ведь не гружу это с мордой крипичом. И надеюсь (само)иронии достаточно.
    Это больше из разряда "натягивания совы на глобус".
    -а что такое глобус?
    - с этого и начнем.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 21.03.2018 в 20:35.
  6. #725
    город у моря
    Эта величина притянута за уши. Не вижу повода брать её в 10 раз лучше катушечников полувековой давности, поскольку у тех катушечников детонация уже совершенно незаметна.
    Ты совершенно прав - самый легкий способ настройки в ноль - отсутствие биений. Поочередно - возможно, но сложнее. Если разнести во времени на десять секунд, то лично у меня вряд ли получится, за всех говорить не стану.
  7. #726
    Тут проблема в том, что никто точно не знает, что и как и почему СЛЫШНО. Многое из того, что теоретически слышно быть не может, однако слышно, а то, что видно приборами - наоборот, имеет очень малое влияние на слух. Эмпирика решает! Но эт конечно с определенного, высокого уровня технической проработанности изделия Бабушкино радио с МБГО это не оправдывает.
  8. #727
    А то что обсуждалось, про точность частоты - это не теоретически, это именно то, что установлено опытным путем.
  9. #728
    Королев
    Сравнивал как то шум вблизи несущей NDK2520SD с шумом штатного генератора карты EMU-1212 (размер 5х7мм). NDK оказался хуже:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2163083
  10. #729
    А если NZ2520SDA сравнить? http://www.ndk.com/en/products/searc...0972_1433.html
    Последний раз редактировалось EDDiE; 22.03.2018 в 09:56.
  11. #730
    https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2163083
    Что ам хуже/лучше - вопрос спорный как и методика измерений, но самое интересное в той теме другое - что там писал Главный Поборник минимизации фазового шума (джиттера) и использования супермалошумящих клоков:
    В принципе, все это бессмысленное дрочилово, вообще никак не коррелирующее с качеством звучания.
    Чтобы это понять, достаточно прикинуть, какой был ДЖИТТЕР у самого лучшего магнитофона, на который записаны были ваши любимые пинкфлойды например ))))
    Да, я понимаю, что убиваю мечту и мешаю искать ключи под фонарем, но должен же кто-то уже это наконец сказать.
    То, что товарищ, не понимает разницу в джиттере клока цифрового сигнала и детонации аналогового магнитофона еще ладно, можно списать на отсутствие соотв. образования.
    Но что он пишет дальше:
    Я не против перфекционизма, а очень даже за. Я против бессмысленного выдрачивания моментов, которые не влияют на звук, в то время как полно такого, что реально влияет, но оно лежит в другой области и так просто не меряется, поэтому народ предпочитает искать ключи под фонарем, потому что там светло, а не потому что их там потеряли.
    Больше смысла даже в подборе самого красивого цвета передней панели - его хотя бы видно, а видимое все-таки влияет на слышимое, хоть и опосредованно))))
    - оно все как-то на вяжется с его восхвалением пресловутых "кристеков" и обсиранием конструкции данной темы, с применением осциляторов от Silicon Labs
  12. #731
    ух, так сказали как будто перемеряли фазнойс десяткам осциляторов в разных конструкциях
    Думать что фазнойс приведенный в даташите соответсвует фазнойсу в реальном устройстае могут только наивные радиолюбители ;)
    С уважением, Полиграф Полиграфович
  13. #732
    Меня вообще интересно и полезно почитать
    А где ты там увидел слово "детонация"? А про ПАМ от неравномерности контакта ленты с головками и структуры ленты слыхал чего-нить, или нету соответствующего образования?
    Да почему ж, еще как вяжется: я писал о том, что гоняться за супергенераторами смысла нет, а не о том, что можно вместо нормального генератора ставить нечто от силиконлабс, у которого ФШ на 40дб хуже, чем у нормального гена.
    ---------- Сообщение добавлено 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    А вы перемеряли?
    Проще будь.
    Эти фокус с уширением/сужением шумовой юбки мы уже разбирали. Вкратце, это все имеет отношение не к собственно ФШ генератора, а к тому, как его собственная уникальная частота соотносится с частотой тестового сигнала и частотой клока в АЦП.
    А ФШ видно вот как
    Кстати, "плохой" - это как раз кварц с PLL, аналогичный силабсам
    А "хороший" - нормальный голледж.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 22.03.2018 в 10:40.
  14. #733
    Королев
    Такого у меня нет.
  15. #734
    Харьков
    Может вы всю эту дребедень в отдельную тему оформите? Чтобы не засорять авторскую.
  16. #735
    Вообще-то, я в 80-е много лет занимался магнитной записью, во времена катушечников - от изготовления полностью собственных ЛПМ, до всей электроники. Ан ачал еще в школе, в 70-е.
    Только вот ПАМ - она Амплитудная, какое она имеет отношение к джиттеру?
    А детонация - да, это низкочастотный джиттер.
    Да не очень, тут есть гораздо более интересные персонажи, как нормальные, так и бредоносцы. Ты среди них очень сильно посерединке.
    Но что благодаря мне ты выучил слово "ЕМС", я довоен
  17. #736
    Такое, что джиттер тоже вызывает АМ выходного аналогового сигнала, природа явлений разная, но результат аналогичный.
    Ну и в чем тогда у тебя вопрос?
    Благодаря тебе? Не смеши. Я с ферритами в цапах экспериментировал еще тогда, когда на вегалабе никто про это не писал, и даже АДВ не ставил синфазники на свои изделия.
    А когда я про это пытался тут рассказывать, на меня еще и набрасывались всей толпой, а сейчас и сами синфазники везде лепят
  18. #737
    Это тебе приснилось.
    "Нормальные" - это не только Кристеки, нормальные - это еще и Fox, Abracon, NDK , Epson, SiTime, Citizen Kyocera и другие.
    ---------- Сообщение добавлено 10:00 ---------- Предыдущее сообщение было 09:57 ----------
    К кому, к теебе? ТЫ в самом деле решил, что я от тебя что-то новенькое/интересное узнаю?
    Я писал про ЕМС когда тебя тут еще в помине небыло, ине только тут. Ты и слова такого не знал, как и 90% тут присутстующих.
    Да, кстати, ЕМС это далеко не только твои любимые "синфазники" или "ферриты", которые ты лепишь куда надо и куда не надо.
    Пусть лепят
  19. #738
    А ФШ видно вот как
    Кстати, "плохой" .. "хороший"
    Там где "разбирали", были цифры про то, что в таком виде ФШ как раз не видно. Точнее еле-еле проглядывает ФШ СПДИФовского ПЛЛ, который на пару порядков хуже "нормального кварца".
    В этой связи кавычки возле "плохой" .. "хороший" очень уместны. Потому как если что-то и видно - так это только в случае "очень плохого". А в остальных случаях от "просто плохого" до "суперпупер" не видно ничего.
    П.С. по поводу натягивания "совы на глобус" (низкочастотный джиттер).
    Вот там-же, где разбирали про "хороший, плохой, ужас-ужас какой плохой", именно в вышеозначенной связи упомянута масштабировка ФШ в зависимости от частоты.
    Т.е. ФШ на НЧ (на малых остройках) можно соотносить с магнитофонной детонацией только после того, как его уровень понижен в f_кварца/f_сигнала раз.
    Т.е. даже в области максимальной чувствительности слуха (несколько кГц) реальный НЧ-ФШ (ака детонация) будет иметь уровень на ~80 дБ ниже, чем в датащите на кварц.
    Это к слову о "ловкости рук" при аргументированной продаже устройств с "суперклоком"
    Но естественно, на этот аргумент можно найти еще не одно "опровержение уточнение" в пользу суперклока. Это к вопросу, о том, что (и сколько) "все знают". Да как угодно можно вывернуть, было бы желание (продать).
  20. #739
    Audiomaniac: что можно вместо нормального генератора ставить нечто от силиконлабс, у которого ФШ на 40дб хуже, чем у нормального гена.
    Как зритель попробую внести ясность в слова "Audiomaniac". Насколько я понимаю, он предполагает, что ФШ в диапазоне 10 Гц хуже, чем у кварцевых генераторов, на которые он ссылается, так как в datasheet на Si532 данных о ФШ на 10Гц нету.
    Может у вас есть данные измерения на данной частоте?
  21. #740
    тем не менее, говорят на слух те силабсьі получше многих недорогих генераторов.
